[Commande groupée châssis SLE X9.01]
tous les sujets pour vous aider dans vos choix de modèles
Francklin92
Message par Francklin92 » 05 août 2010, 10:20
ouiski @ 5 Aug 2010, à 08:26 a écrit :
catlord @ 3 Aug 2010, à 16:00 a écrit : En faisant les plans j'ai regardé pour l'intégration de ces CID. malheureusement ils sont plus grands que la centrale plate.
Sur les version X-750 Y-800 ça devrait le faire, en tout cas je vais regarder ça de prêt ^^
(j'ai demander à la comunautéde me preter ces CID pour en faire les plans ...)
CID ?
C'est le circuit qui sert de support et distribue le courant + bus I2C au controleurs du MK
CID : circuit imprimé de distribution
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
ouiski
Message par ouiski » 05 août 2010, 10:43
Okay :)
serguei
Message par serguei » 05 août 2010, 11:34
toinos @ 4 Aug 2010, à 22:21 a écrit : Malgré mes deus mains gauches, j'ai quasi fini l'intégration du QC450 dans mon beau châssis.
Après voir passé une bonne partie de la journée à poncer, limer et tarauder, j'ai plus que deux moteurs à souder et zou !
j'espère faire mes premiers tests en vol demain.Je tâcherai de filmer tout ça.
J'attends ça ... ^_^ Et si tu veux te simplifier l'existence , tu peux mettre des fiches dorées comme je l'ai fait , pratique pour balader les cartes et les moteurs d'un châssis à l'autre ( ça m'en fait trois , maintenant )
toinos
Message par toinos » 05 août 2010, 14:42
Ca y est !! fini !
J'ai aussi mis des PK pour câbler les moteurs.
Le train est un train de HK450. En attendant mieux, ça évite de se poser sur la batterie.
Aujourd'hui y'a un peu de vent, je ne volerai que demain.
En attendant, j'ai pris quelques photos:
Prochaines étapes : passage en 2.4GHz, kit lumières et FPV.
Le FPV c'est la santé !
ouiski
Message par ouiski » 05 août 2010, 14:46
Vraiment sympa :) et très propre, il pèse combien en ordre de vol ?
toinos
Message par toinos » 05 août 2010, 14:55
Merci ;)
Je viens de le peser : 1031g avec une Flightmax 2200mAh.
il pèse son poids, le petit père... ;)
ouiski
Message par ouiski » 05 août 2010, 14:57
Il fait son kilo quand même :)
Francklin92
Message par Francklin92 » 05 août 2010, 18:32
Tout mignon le QC450 dans ce châssis tu as pu mettre de la gaine tressée pour cacher les câbles ca fait plus clean ;) j'ai bien essayé d'en mettre mais aprés avoir passé les cables c'est plus possible sur le mien (j'ai coupé pile a la longueur et j'ai plus de mou... :( )
C'est vrai que le nouveau chassis pese son poids ,on est a la limite avec le QC mais avec les cartes MK il y a un peu plus plus de marge..
J'ai fini de monter le BT555 ,une alim 12V pour les diodes et l'émetteur vidéo ,la petite camera pour le FPV ,reste a faire des patins propres en alu pour le train et mettre le support pour la GoproHD
Photo de Jeff (l'octo derriere) sur MK.fr
Francklin92
Message par Francklin92 » 06 août 2010, 19:53
Après avoir installé une caméra un émetteur 5.8Ghz 100mW les bandeaux de leds et un BT555 + inter
Adreakor
Message par Adreakor » 06 août 2010, 20:09
J'aime bien les LED en bout de bras comme ça :)
Par contre, la fixation de tes pieds me fait un peu peur. Car si tu atteris trop fort, la tôle va plier :(
Ton système de transmission FVP est celui de Iftrontech?
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
Francklin92
Message par Francklin92 » 06 août 2010, 20:17
Les leds vont pile poil dans les bras et c'est bien visible
Pour les pieds c'est vrai que j'ai pas trop le droit a l'erreur je vais faire des patins en métal et raccourcir les trains au max pour limiter le levier
L'émetteur est bien de chez Iftron c'est le 100mW comme le 250mW se fait plus :(
serguei
Message par serguei » 06 août 2010, 23:24
Hurk ! Le vaisseau spatial ... C'est un labo volant ta machine ! :P J'aime bien aussi les leds , elles claquent bien , par contre je comprends pas pourquoi pas une rouge pour l'avant , et trois bleues pour le reste ... Tu t'y retrouves ?
Aah , il vole en X alors , non ?
On peut faire ça avec l'électronique MK ?
( j'en profite pour m'informer en douce B) )
ouiski
Message par ouiski » 07 août 2010, 00:08
Parcequ'il pilote en X, pas en + ;)
Francklin92
Message par Francklin92 » 07 août 2010, 00:36
Je me suis mis en X avec le nouveau soft MK on peut changer l'axe du MK par pas de 15° sans avoir a tourner la carte comme avant ,on peut changer de config en quelques minutes
ouiski
Message par ouiski » 07 août 2010, 01:04
J'ai hâte d'avoir la mienne :P
serguei
Message par serguei » 07 août 2010, 01:04
ouiski @ 6 Aug 2010, à 23:08 a écrit : Parcequ'il pilote en X, pas en + ;)
:P Oui , je viens de le dire ... Ca ne m'intéresse pas de trop pour le moment mais c'est bon à savoir , il y a un univers à découvrir ...
Petit tour sur le site MK , il va y avoir des jolies soudures à se farcir , c'est pas du chinois pré-monté tout ça ! :wacko:
toinos
Message par toinos » 18 août 2010, 09:07
Petite vidéo des premiers vols du QC450 dans son nouvel habit d'argent ( enfin d'alu, quoi ).
Avec son kilo, il sent même pas le vent ^_^
Francklin92
Message par Francklin92 » 18 août 2010, 13:58
Super ce petit vol inaugural :D :D bravo pour ce premier vol réussi :P
ouiski
Message par ouiski » 18 août 2010, 14:28
Sympa ^^, mais le Qc est poussé a ses limites non ?
toinos
Message par toinos » 18 août 2010, 20:59
Pour l'instant je suis plus limité par le pilote que par la machine ;)
Mais un jour viendra où je passerai à plus gros.
Un jour , tu seras mien MK...
Oh oui, un jour, tu seras mien... ^_^
roudroud
Message par roudroud » 18 août 2010, 21:39
toinos @ 18 Aug 2010, à 19:59 a écrit : un jour, tu seras mien... ^_^
Tout vient à point a qui sais attendre :rolleyes: :)
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
Francklin92
Message par Francklin92 » 02 sept. 2010, 09:46
Trois petites photos du chassis SLE avec une nacelle Roll/Tilt pour GoproHD ,reste encore a trouver des petits patins en alu pour remplacer les mousses des trains ;)
ouiski
Message par ouiski » 02 sept. 2010, 10:23
Ca fait un sacré bestiaux avec la cam Oo
Francklin92
Message par Francklin92 » 02 sept. 2010, 13:37
Eh oui j'en suis a 1780g avec la lipo 3300mAh mais ca vole bien et 10mn d'autonomie ;)
serguei
Message par serguei » 03 sept. 2010, 10:44
Allez , petite photo aussi :
Merci pour les tiennes , ça va m'inspirer ... Là je m'entraîne à la micro soudure sur une vieille carte d'imprimante , histoire de ne pas faire de bêtises ... Franchement j'ai un peu le trac ! :huh:
catlord
Message par catlord » 03 sept. 2010, 11:08
Salut vous deux :)
M'autorisez vous à utiliser vos photos/vidéo pour les publier sur les autres forums (mk.us, rc group, mk.de ) pour montrer un peu ce que deviennent les châssis une fois monté ?
Merchi :)
Créateur de beauté
Dan4
Message par Dan4 » 03 sept. 2010, 21:30
Woauouuuuuuuuuuu !!!!!! sacrée look ta bestiole :wub: :wub: :wub:
Curieux de le voir voler !! Bravo belle reussite.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
Francklin92
Message par Francklin92 » 03 sept. 2010, 21:49
Pas de problème pour utiliser les Photos Catlord ;)
catlord
Message par catlord » 03 sept. 2010, 22:04
Merci ;)
J'attends l'autorisation de Sergei (que j'ai oublié de lui demander par téléphone cet après midi comme un buzard ^^)
Créateur de beauté
serguei
Message par serguei » 04 sept. 2010, 07:46
Vas-y , tu as ma bénédiction ! ^_^
Maintenant si j'avais su j'aurais soigné un peu plus la photo ... J'en remettrai une couche , avec le bras anodisé ...
Et pour l'instant j'essaie de commander du matos correct chez Conrad , histoire de faire de belles soudures . Je dis bien j'essaie , ça rame à toute pompe et j'arrive pas à conclure ... :huh:
Bon , on réessayera tout à l'heure . B)
serguei
Message par serguei » 04 sept. 2010, 08:05
Wouap , ça y est , il a fallu bourrer un peu ... J'ai pris une station Weller . Si avec ça j'y arrive pas ! :ph34r:
ouiski
Message par ouiski » 04 sept. 2010, 18:19
http://www.interface-z.com/conseils/soudure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
serguei
Message par serguei » 05 sept. 2010, 07:52
Ca , plus un petit tuto ! ^_^ Merci , je révise ... ;)
catlord
Message par catlord » 05 sept. 2010, 08:36
serguei @ 4 Sep 2010, à 06:46 a écrit : Vas-y , tu as ma bénédiction ! ^_^
merci ;)
Créateur de beauté
toinos
Message par toinos » 08 sept. 2010, 22:44
Je vais mettre 4 couleurs distinctes sur les bras de mon quadri.
Y'a une espèce de norme, dans ce domaine ?
Dans les articles Heli4.com, on voit souvent un bras rouge, bleu, jaune et vert.
C'est quoi les codes couleurs standard ? ?
serguei
Message par serguei » 11 sept. 2010, 00:33
Je sais pas ... A mon avis chacun prend la norme qu'il veut . Il me semble que bien repérer l'avant est le plus important , donc des leds rouges sur ce bras seraient bien . C'est ce que je vais faire , en plus de ceci :
On verra ... Enfin j'espère ! :lol:
toinos
Message par toinos » 13 sept. 2010, 15:17
Superbe, le bras bleu !
Bon, ben j'ai choisi mes couleurs : rouge babord, vert tribord, bleu arrière et blanc devant.
J'ai fixé les leds sur la tranche à l'éxtrémité des bras, c'est super visible ! ( merci Francklin92 pour l'inspiration ).
Retourner vers « Aide au choix... »
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
