[Commande groupée châssis SLE X9.01]
C'est le circuit qui sert de support et distribue le courant + bus I2C au controleurs du MKouiski @ 5 Aug 2010, à 08:26 a écrit :CID ?catlord @ 3 Aug 2010, à 16:00 a écrit : En faisant les plans j'ai regardé pour l'intégration de ces CID. malheureusement ils sont plus grands que la centrale plate.
Sur les version X-750 Y-800 ça devrait le faire, en tout cas je vais regarder ça de prêt ^^
(j'ai demander à la comunautéde me preter ces CID pour en faire les plans ...)
CID : circuit imprimé de distribution
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- ouiski
- serguei
J'attends ça ...toinos @ 4 Aug 2010, à 22:21 a écrit : Malgré mes deus mains gauches, j'ai quasi fini l'intégration du QC450 dans mon beau châssis.
Après voir passé une bonne partie de la journée à poncer, limer et tarauder, j'ai plus que deux moteurs à souder et zou !
j'espère faire mes premiers tests en vol demain.Je tâcherai de filmer tout ça.
- toinos
Ca y est !! fini !
J'ai aussi mis des PK pour câbler les moteurs.
Le train est un train de HK450. En attendant mieux, ça évite de se poser sur la batterie.
Aujourd'hui y'a un peu de vent, je ne volerai que demain.
En attendant, j'ai pris quelques photos:
Prochaines étapes : passage en 2.4GHz, kit lumières et FPV.
Le FPV c'est la santé !
- ouiski
- ouiski
Tout mignon le QC450 dans ce châssis tu as pu mettre de la gaine tressée pour cacher les câbles ca fait plus clean
j'ai bien essayé d'en mettre mais aprés avoir passé les cables c'est plus possible sur le mien (j'ai coupé pile a la longueur et j'ai plus de mou...
C'est vrai que le nouveau chassis pese son poids ,on est a la limite avec le QC mais avec les cartes MK il y a un peu plus plus de marge..
J'ai fini de monter le BT555 ,une alim 12V pour les diodes et l'émetteur vidéo ,la petite camera pour le FPV ,reste a faire des patins propres en alu pour le train et mettre le support pour la GoproHD
Photo de Jeff (l'octo derriere) sur MK.fr
Après avoir installé une caméra un émetteur 5.8Ghz 100mW les bandeaux de leds et un BT555 + inter
- Adreakor
J'aime bien les LED en bout de bras comme ça
Par contre, la fixation de tes pieds me fait un peu peur. Car si tu atteris trop fort, la tôle va plier
Ton système de transmission FVP est celui de Iftrontech?
Ricky
Ricky
Les leds vont pile poil dans les bras et c'est bien visible
Pour les pieds c'est vrai que j'ai pas trop le droit a l'erreur je vais faire des patins en métal et raccourcir les trains au max pour limiter le levier
L'émetteur est bien de chez Iftron c'est le 100mW comme le 250mW se fait plus
- serguei
Hurk ! Le vaisseau spatial ... C'est un labo volant ta machine !
J'aime bien aussi les leds , elles claquent bien , par contre je comprends pas pourquoi pas une rouge pour l'avant , et trois bleues pour le reste ... Tu t'y retrouves ?
Aah , il vole en X alors , non ?
On peut faire ça avec l'électronique MK ?
( j'en profite pour m'informer en douce
- ouiski
Je me suis mis en X avec le nouveau soft MK on peut changer l'axe du MK par pas de 15° sans avoir a tourner la carte comme avant ,on peut changer de config en quelques minutes
- ouiski
- serguei
ouiski @ 6 Aug 2010, à 23:08 a écrit : Parcequ'il pilote en X, pas en +![]()
Petit tour sur le site MK , il va y avoir des jolies soudures à se farcir , c'est pas du chinois pré-monté tout ça !
- ouiski
- toinos
Tout vient à point a qui sais attendretoinos @ 18 Aug 2010, à 19:59 a écrit : un jour, tu seras mien...![]()
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Trois petites photos du chassis SLE avec une nacelle Roll/Tilt pour GoproHD ,reste encore a trouver des petits patins en alu pour remplacer les mousses des trains
- ouiski
- serguei
- Dan4
- serguei
Vas-y , tu as ma bénédiction !
Maintenant si j'avais su j'aurais soigné un peu plus la photo ... J'en remettrai une couche , avec le bras anodisé ...
Et pour l'instant j'essaie de commander du matos correct chez Conrad , histoire de faire de belles soudures . Je dis bien j'essaie , ça rame à toute pompe et j'arrive pas à conclure ...
Bon , on réessayera tout à l'heure .
- ouiski
http://www.interface-z.com/conseils/soudure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- toinos
- serguei
- toinos
