[Commande groupée châssis SLE X9.01]
Commande groupée châssis quadricoptère
Bonjour, jorganise une commande groupée dun châssis de quadricoptère tirée des plans de la structure SLE X9.01 visible ici :
photos châssis SLE X9.01
Cette structure est parfaitement adaptée pour recevoir lélectronique Mikrokoptère (cf photos)
La structure sera en aluminium de 2mm dépaisseur (1mm pour les platines centrales) et pèsera environ 330 grammes nue (sans visserie ni électronique)
L'entraxe moteur est de 486mm
Cette structure à déjà été testé, elle résiste bien au crash et protège très bien lélectronique :
crash test
Nous proposons aussi en option une teinture des pièces par procédé danodisation: outre lesthétique, cela protège laluminium de la corrosion. Cette opération est réalisée par une entreprise spécialisée dans ce type de traitement. (cf. options)
Infos sur le montage
La structure est découpé nue sans taraudages. Il y a 40 trous de diamètre 2.4 mm à tarauder en M3. Cette opération est à votre charge mais peut être réalisée par nos soins moyennant un supplément. (cf. options).
Une notice de montage simplifiée sera fournie sous forme de dessin, accompagnée de la liste des vis et écrou à acheter (si vous ne choisissez pas loption visserie incluse cf. options)
Le prix de la structure est de 94 expédition NON comprise.
(possibilité de venir retirer le châssis en région parisienne, collissimo emballage +11))
Lexpédition peut se faire en collissimo emballage France (preuve de dépôt+suivit+assurance +remise contre signature). Le nombre de commandes minimum pour réaliser cette commande groupée est de 10 (les tarifs de découpe laser augmentent drastiquement autrement). La structure est livrée en pièces détachée avec un mode demploi pour le montage et sans visseries. La visserie Nylon peut être fournie par nos soins moyennant un supplément (cf. option)
Modalités de participation
- La phase dinscription durera 3 semaines : daujourdhui jusquau 2 juin.
- Les fonds doivent être versés à la fin de cette période.
- Lors de votre inscription vous enverrez un mail à : catlord21@free.fr contenant dans lobjet : [commande groupée châssis quadri]. Ce mail doit contenir toutes les informations permettant de vous contacter et de vous envoyer le châssis (nom, prénom, adresse, éventuellement téléphone, mode de règlement). Si vous souhaitez souscrire à une ou plusieurs options, vous devez aussi lindiquer dans le mail. Un mail de confirmation reprenant ces informations vous sera alors renvoyé.
Modalités de règlement
Afin de minimiser le temps dattente il est demandé de verser les fonds au plus tard à la fin de la date de réservation (2 juin). Vous pouvez régler par Paypal sur le compte : catlord21@free.fr en précisant dans les commentaires [commande groupée châssis quadri] ainsi que votre nom et prénom. Vous pouvez aussi régler par chèque et par virement bancaire : mes coordonnées vous seront envoyées dans le mail de confirmation.
Une fois les fonds réunis la commande sera lancée dans sa globalité. Notre fournisseur accepte de nous fournir un premier exemplaire afin de contrôler le montage et de procéder à déventuelles retouches. Nous rappelons que la structure sera livrée non montée, nue (pas de taraudage !) et sans visserie (cf. options)
OPTIONS
/!\ le règlement des options se fera le 3 juin /!\
-Taraudage effectué par nos soins + 20
-Teinture complète par procédé danodisation : + 84 (minimum 2 commandes)
-Visserie Nylon fournie par nos soins : + 35 (minimum 7 commandes)
Kit composé de visserie nylon noire
ENTRETOISE FEMELLE/FEMELLE
dimension Nombre de pièce Partie du châssis
M3x6x30 20 Longerons des bras
M3x6x35 8 Haubans
M3x6x15 8 Platine inférieure
VIS NYLON DIN 84
Dimension Nombre de pièces Partie du châssis
M3x10 72 Longerons+haubans+platine sup
M3x5 24 Haubans/longerons
M3x8 12 Platines inférieure et BrCtrl/bras
-Pièces de rechange:
si vous souhaitez acquérir des pèces de rechange il faut le faire à la commande: il n'y aura pas de stock ! (je rappelle que je ne suis pas un marchand...)
coût unitaire de pièces
Bras 4.80
Longeron 3.90
haubans 1.60
platines supérieures 9.70
platines inférieures 18
platine flying card 4.70
note: l'achat de pièces de rechange est conditionné à l'achat d'une structure complète.
Attention : les silents bloc à monter pour supporter la flying card ne sont pas compris, il vous faut les commander à cette adresse :
silent block MK
lien vers les plans en dwg
crash test
OPTIONS
M3x6x35 8 Haubans
VIS NYLON DIN 84
Bras 4.80
Longeron 3.90
haubans 1.60
silent block MK
Créateur de beauté
Je peux pas bosser plus vite que la musique mais rassures toi, après le chassis Y6 je m'attaque à un chassis Hexa.
Ce sera pas pour tout de suite mais Pax du forum Mk-fr m'a parlé d'une super idée a mettre en oeuvre: tu prends un châssis d'Y6 en deux partie: une haute et une basse.
Il y a 3 bras sur la partie haute et 3 bras sur la partie basse.
la partie basse peux pivoter de façon a transformer la structure en ... hexa !
Il faut pas mal penser le truc pour avoir une structure légère et bien maitrisée mais l'idée est super
Créateur de beauté
- serguei
Joli , y a moyen de balancer une électronique de QC là dedans ? Y a pas intérêt à le flanquer par terre , celui là , bonjour la crise de nerfs ! J'en veux bien un , mais comme St Thomas , je veux voir ... Si tu nous montrais le proto , dans ta petite main musclée , je pense que je serais des vôtres ...
Tu as la photo tout en haut pour te montrer en gros à quoi ca ressemble en vrai
La structure à l'air bien résistante au crash (cf crash test) .
Pour le proto bah je l'aurais en main une fois que la commande globale sera passée, pas avant et là il sera trop tard pour en commander une :/
Créateur de beauté
- serguei
Toujours joli , mais tu ne réponds pas à ma question : peut-on adapter les entrailles d'un QC là dedans ? Et si oui , on en est où niveau poids ? J'ai pesé les pattes + châssis d'origine ( sans les moteurs bien sûr ) : 177,3 grammes , fragile mais léger , difficile d'avoir les deux ... Or ta merveille pèse le double , donc il faut y aller prudemment ... En outre , les brushless du QC ont des fixations décentrées au niveau des vis ( ils l'ont vraiment fait exprès ! ) et je ne sais pas trop si c'est compatible avec ton truc , puisque prévu pour un MK . Donc voilà , j'ai plein de questions
j'ai pesé mon Qc complet lors de la réception: 505 grammes hélices comprises.
électronique + moteur = 320 grammes environ
Ca fait 650 gr en ordre de vol +250 gr de batterie on est pas loin de 900gr effectivement. (de toutes façon FORCEMENT mon Qc va rentrer dedans en attendant que j'ai un mk )
Je regarde ce soir si les cartes rentre dans la cellule centrale et si les moteurs s'adaptent
Créateur de beauté
- serguei
J'ai un peu de mal à suivre : " Je regarde pour les cartes " , ouais mais sur quoi , des plans ? Je veux bien , elles font 30 mm de hauteur , donc il faudra sûrement adapter car je doute fort que les types qui ont pondu le MK et ceux de chez Conrad aillent vider des chopes ensemble tous les soirs ... Quoique , on ne sait jamais ! En tout cas , et si tu y arrives , c'est une belle pièce de mécanique , ce serait dommage de s'en servir comme bougeoir ou sous - plat ...
Quand je dis que je regarde pour les cartes c'est que j'en fait un 3D et je regarde si ça dépasse pas de la structure
réponse: non ça dépasse pas mais oui il faudra adapter: les cartes du QC tiennent sur des peignes, les Fc de chez Mk tiennent sur des entretoises
j'ai aussi regardé si on peux mettre des hélices 12": pas de soucis ça passe nickel
Créateur de beauté
- serguei
Ca roule , mais je résume ma pensée : je veux un châssis correct pour cette machine , et je suis du genre tenace , comme tu as pu le remarquer . Alors entre Francklin et toi , je balance un peu , mais les deux solutions me plaisent , et je suis prêt à investir ce que vous voulez : le tout est de mettre cartes sur table et que tout le monde soit d'accord ... Et puis bravo pour l'effort , c'est du grand art , mais on est tous un peu ici pour ça , je pense !
- Adreakor
Pour une solution simple, légère et très solide, pour le QC, ce type de structure est idéale je trouve :
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Pour toutes questions vous pouvez me contacter sur SKYPE: catlord21 ou par téléphone: envoyez moi un mail catlord21@free.fravec vos coordonnées téléphoniques (fixes pas mobile plz ) et je vous rappelle ( merci free )
Créateur de beauté
- serguei
Voilà , et pour répondre à Adreakor , c'est un peu l'idée ... Mais d'où viennent les pièces ? On dirait un châssis de QC modifié , avec des bras de MK et des pattes de , heu , je sais pas ... Mais je pense aller dans ce sens également ... A part les trois cartes qu'on connaît bien , le reste m'a l'air furieusement " maison " , non ?
- Adreakor
C'est simplement 3 tubes d'alu de 10x10 fixés ensembles par 2 plaques (conception maison et non MK). Sur lesquels est fixé la structure centrale plastique du QC, et des moteurs qui ont replacé ceux d'origines à cause d'un crash. Pour les pieds, faire avec ce qu'on a sous la main voir même ne pas en mettre du tout (ça va tout aussi bien).serguei @ 15 May 2010, à 18:56 a écrit : Voilà , et pour répondre à Adreakor , c'est un peu l'idée ... Mais d'où viennent les pièces ? On dirait un châssis de QC modifié , avec des bras de MK et des pattes de , heu , je sais pas ... Mais je pense aller dans ce sens également ... A part les trois cartes qu'on connaît bien , le reste m'a l'air furieusement " maison " , non ?
C'est très simple et suffisamment solide pour supporter plusieurs jolis crash
Ricky
- serguei
Oui effectivement là on parle des inscriptions pour commander des châsis SLE X9.01
Les inscriptions n'ont pas bougée pour le moment: toujours 4 châssis seulement...
cet après midi je colle 467gr de paylaod sur mon QC pour voir comment il vole avec histoire de te rassurer (ou pas ^^)
Créateur de beauté
- serguei
D'accord , fais ça , et si on rajoute ma pomme on serait 5 sur le coup , pas lourd ! Alors , ils sont où les autres ? Et tu parlais d'un proto , livré par ton fournisseur histoire de voir où on va , pareil : il est où ? Et avec 5 pèlerins sur le coup , le prix devient quoi , hein ? Non , je ne suis pas un peu casse b..nes ... Si ? Bon .
bah c'est écrit dans le message initial: si on veut le proto il faut passer la commande complète d'abord. on fait les modif ( si il y a besoin) et ensuite on lance la prod. mais pour le proto il faut D'ABORD la commande complète.
sinon c'est 240 le proto et si je pouvais lâcher 240 pour un proto, pourquoi je me ruinerais le temps à faire une commande groupée?
Pour 5 structures on est a plus de 105 avec un calcul vite fait
Créateur de beauté
- serguei
D'ac' , on en revient au début , mais je n'entends pas beaucoup les autres , okay je suis pas le seul à bosser le week-end , mais là il y a un grand calme tout à coup ... Un châssis de cette qualité , ça me va , et ça va surtout m'épargner des heures à bricoler un truc dans mon coin , même si j'aime un peu ça , ça fait partie du modélisme : des mois ou des années à l'atelier et puis on y va , avec parfois juste un gros crash comme résultat mais on y retourne quand même ... Là , ton truc est sérieux , et il faut compter sur la bonne foi des gens ( et leurs chèques ) pour que ça marche , personne ne se connaît réellement sur ce forum ( à part l'équipe qui l'a lancé , bien sûr ) donc ça y va à l'aveuglette . Je veux bien te filer mes coordonnées , histoire qu'on fasse connaissance , je ne me lance pas comme ça ... ( et fais gaffe , je vise bien ! ) Allo , Francklin , ton travail ma plaît aussi , tu sais !
Bon je soulève pas les foules avec ma commande groupée je vois ^^
Peut être s'agit il d'un problème de confiance (on parle de plus de 100 là...) donc je vous propose un contre remboursement de la poste.
Le service est cher il faut un collissimo recommandé + contre remboursement + assurance + accusé de réception. soit 1925 ( calcul du tarif collissimo (option guichet + R2 + 2kg + standard + avis de réception + contre remboursement 150 )
Pourquoi 2kg ? Me suis fait souvent voir sur ebay avec des colis calculé pil poil qui finalement passait en catégorie supérieure
Pourquoi R2 ? parce que si le paquet se perds on est assuré pour 200 de marchandise( attention si vous commander des pièces de rechange à bien prendre ça en compte )
Bon je suis pas rockfeller et j'ai que 1000 devant moi ( les 1000 pour mon hexa alors faites pas les cons ) soit environ 10 structures.
Les 10 premières personnes intéressées pourront bénéficier du contre remboursement.
Les autres devront attendre la prochaine fournées (si il y en a d'autres bien sur )
Je suis en train de bosser sur la structure pour la transformer en X8 (rajout de 4 pièces + modif des longerons) Le prix final de la structure peut varier un peu donc
ps: j'ai fit cette même offre sur le forum Mk.de,Rc group ,heli4
Créateur de beauté
Bon faut esperer qu on arrive a une dizaine de commande pour garder un tarif pas trop cher ,mais ca va bien venir a l'usure
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- serguei
Tout à fait , enfin j'espère ... En tout cas , et après de longues tractations avec Catlord au téléphone , nous sommes arrivés à un accord : il me prête sa M3 , plus deux copines très gentilles le temps d'un week-end , et je passe commande ... Bon allez je blague , il roule en BX ( Millésime , s'il vous plaît ! ) , donc je ne voudrais pas le priver de sa caisse , ce serait trop dur ... Re Blague dans le coin , j'en fais partie aussi , donc on est cinq !
-----------------------------------Commandes:-----------------------------------
*Catlord : 1 châssis + visserie + taraudage + anodisation +2 bras + 4 longerons + 4 haubans
*Francklin92 : 1 châssis + visserie + taraudage +2 bras + 4 longerons + 4 haubans
*Ouisky : 1 Châssis
*Roberto : 1 Châssis + visserie + taraudage + 1 bras + 2 longerons
*Serguei: 1 châssis + visserie
*Ouisky : 1 Châssis
Créateur de beauté
- serguei
Distrait , tu as oublié le "u" de serguei ... J'y tiens ! Et autre idée , on est là pour ça , pourquoi ne pas se monter une soucoupe volante , dans une plaque d'isolant , il n'y a qu'à découper ... Il existe des matériaux que nos grands pères n'avaient pas ... Je creuse l'idée , mais maintenant il y a un petit bijou en alu qui se profile , donc wait and see , comme disent les rosbifs ! Mes excuses aux anglophones qui nous lisent
