==> Trex 500 <==
- coom
Attention, tu as un délai de 4-5 secondes avant que le soft-start ne s'enclenche. Moi j'avais essayé, je trouve pas qu'il reparte beaucoup plus vite ..
Mais bon, si tu les passes au simu, pas de soucis !
Moi j'ai commencé à m'entrainer à 1m d'altitude, et à chaque vol, j'augmente un peu l'altitude avant de couper le rotor, je commence à en faire à 5-6 metres et c'est pas beaucoup plus dur, juste qu'il faut vite déscendre, sans quoi on bouffe toutes les ressources.
- Betafe
Apres un crash, je pense avoir un problème avec le gyro de mon père. C'est un GY401.
Es que cela vous le fait.
Il s'initialise, s'éteint en mode normale. Par contre des que l'on met l'autorotation il se met a clignoter.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
- alain82
SAlut à tous
J'ai reçu mon trex 500 et je viens de finir de monter le rotor.
Je vais m'attaquer au chassis de la bêbête
Une petite question l'autorotation vous la programmez sur la radio ou c'est une fonction de la radio ???
Je suis débutant en pas variable.
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Voiture piste 1/10 Kyosho RRR 4*4.
Voiture piste 1/8 Kyosho MP7,5 4*4.
Voiture TT 1/8 Kyosho MP7,5 sport.
Voilier 1m et 1.8m de haut.
2 offshores électriques et 1 thermiqye.
Ecomanta: bateau à la forme d'un raie manta.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
- vladfr
C'est normale que le 401 clignote en autorotation.
L'autorotation est une fonction radio pour les hélico. C'est la coupure moteur avec généralement 100% du pas.
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
- bendivx
Salut,alain82 @ 25 Jul 2009, à 08:06 a écrit : SAlut à tous
Je vais m'attaquer au chassis de la bêbête![]()
Une petite question l'autorotation vous la programmez sur la radio ou c'est une fonction de la radio ???![]()
Je suis débutant en pas variable.![]()
sur ma 10Cg, c'est une fonction directe avec une courbe de vol qui peut aller de -6 à +12... mais généralement je pense qu'on peu laisser la courbe de vol avec laquelle tu voltiges
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
- Betafe
- yoyo13
n'aurais tu pas une mauvaise programation radio qui fasse qu'en autorot tu passes en mode non HL ?
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- alain82
Je vous remercie pour le renseignement.
J'ai fini de monter la partie chassis, manque à assembler la queue,le rotor sur le chassis,... Que du bonheur
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
- Burns
En checkant mon T-rex 500, je me suis aperçu que les chappes des tringles "C" sont devenues bien souples, limites déjà bien usées
Question : tous les combien de vols changez-vous les chappes de la tete rotor du T-rex 500 ?
- alain82
Bonne question !! Sa m'intéresse aussi de le savoir
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Perso, je vérifie de temps en temps si le déclipsage est assez dur. Si c'est le cas pas de risque de déclipsage en vol. Après je vérifie à chaque vol le jeu global du rotor.
MA CHAINE VIDEO
- alain82
J'ai réussi à monter les couronnes sur le rotor, l'étape suivante consiste à supprimer le jeu axiale du rotor en serrant une bague coté plateau cyclique(avec 2 vis et du frein filet).
J'ai constaté qu'il n'y a pas de méplat sur l'axe du rotor, c'est normal ???
La bague ne risque-t-elle pas de se déserrer ou de glisser ??
Je suis pas très rassuré
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
- kitox
Avec les deux vis, je ne pense pas.
La mienne en tout cas n'a jamais bouger et c'est pas faute de le secouer pourtant.
Ca m'a l'air normal puisque c'est pareil sur le mien. Serres bien fort et n'oublie pas le frein-filet, comme d'hab'
MA CHAINE VIDEO
- alain82
Je vous remercie
Ça me rassure que ce soit la même chose pour vous aussi.
J'ai plus qu'à serrer fort et ne pas oublier de mettre du frein filet
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
- bendivx
Oui surtout!!! lolalain82 @ 27 Jul 2009, à 18:33 a écrit : ... et ne pas oublier de mettre du frein filet![]()
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- alain82
Ah oui au fait ! Pour les pales, faut qu'elles soient libres, un peu ou serrées ?
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
- lagambas
Un peu libres ou pas trop serrées!!
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- kitox
ba moi elles sont bien serré, elles ne bougent que si je force un peu.
- lagambas
Il ne faut pas qu'elles soient trop serrées afin que ce soit la force centrifuge qui les mettes en place.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
- alain82
- bendivx
Yep... si tu veux tu peux reprendre ma question sur le Forum ICIalain82 @ 27 Jul 2009, à 21:58 a écrit : Ah oui au fait ! Pour les pales, faut qu'elles soient libres, un peu ou serrées ?
de très bonnes explications sont soumises et... impec pour moi :-)
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- kitox
si je penche l'hélico sur le coté, elles ne bougent pas, si je les pousses avec le doigts elles ne bougent pas.lagambas @ 27 Jul 2009, à 22:39 a écrit : Salut,
A+.
Ben.
Je suis obligé de les prendre a pleines mains pour les déplacer et crois moi qu'avec la force centrifuge du rotor, même serré comme ça, elles se mettent en place de façon impeccable.
Passé un temps je les serrait moins, mais ça me saoulait parce qu'il arrivait qu'en freinant le rotor a la main par le Headstoper, elles arrivent a se décentrer, j'en suis donc venu a les serrer plus fort.
Ça ne m'a jamais posé de problème de vibrations ou autre et je pense que je commence a suffisamment maitriser et connaitre mon hélico pour pouvoir dire que ce serrage est correct
Pour moi, je dirais donc que le serrage correct est atteint lorsqu'elles ne bougent plus en les arrêtant brutalement par le headstoper.
- kitox
Bon je sais que la question a déjà été abordé, mais je voudrais savoir quel est le moteur scorpion le plus adapté pour le T-rex 500, sachant que j'ai l'ESC d'origine, un pack A123 8s et un pignon 13 dents.
Et aussi, où le trouvez au meilleur prix.
Je sais que la série 3026 est la bonne, mais elle existe en différent KV, d'où ma question.
- coom
Hello !
Le moins cher que j'ai trouvé c'est century-RC et avec le prix du $...
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- kitox
ro ba voilà, j'espérais qu'on me confirme pour le 1900KV car il me semblais que c'était celui d'Angel Arael, mais voilà que tu me rajoutes un doute lol.coom @ 31 Jul 2009, à 07:52 a écrit : Salut kitox,
Il me semble que 2 choix s'offrent à toi : le 1600kV, et le 1400kV (plus puissant, mais plus gourmand ..).
C'est pas d'une grande utilité, mais tu sais ou chercher maintenant![]()
Bon, si d'autre avis pouvait venir faire une moyenne, ça serait bien urbain de votre part les amis.
- kitox
Bon, je traine sur le net et sur le forum ....
Il semblerais que Oli vole avec le 1600 KV quand a lui et ce serait ainsi le juste milieu.
Je me tâte encore, j'aimerais bien ne pas commander un moteur qui ne soit pas adapté a ma config tant qu'a faire.
si mes souvenirs sont bon le probleme vient de l'esc align qui ne support pas
oli en avait deja parlé
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
- kitox
ok, donc je vais m'arrêter sur le 1600 alors, en espérant qu'il marche bien avec ma config.
J'ai déjà farfouiller le forum a la quête de renseignement mais je n'ai rien trouver de concret, je vais essayer de re-approfondir avant de commander.
@kitox relie les page 117 118 119 tout y est dit
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- kitox
Merci beaucoup Eternel
Mon choix s'arrêtera donc sur le 1600 kv vu que je ne veut pas changer d'ESC.
- jmb95
- J'ai un beau chapeau rose
Vu que ce sont des servos "spécial anticouple" ils sont très rapides mais risquent d'être un peu faiblards au niveau couple (2 kg.cm contre 3,7 kg.cm pour les Align DS 510)
MA CHAINE VIDEO
Ca peut le faire, mais dans le doute... Si tu est satisfait avec les DS 510 que je vois dans ta signature alors c'est pas la peine de prendre le risque de mettre des servos inappropriés dans une si belle machine
MA CHAINE VIDEO
- jmb95
Il me semble que c'est le même modèle (H50040).
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
salut tout le monde. juste pour poster une photo de mon trex 500.
500 c'est la largeur du rateau
c'est en attendant les photos du vrais qui arrive des usa et de sa copie qui est pratiquement fini et dont vous avez put suivre le montage ici
je suis déja sorti..................................................je suis loin.................................... mais je reviendrais
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- alain82
Je confirme, les tubes de queue pour le Trex 500 sont les mêmes que ce soit pour la version courroie ou la version cardan.
Voici quelques liens
http://www.allerc.com/product_info.php? ... ts_id=3817" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.modefosheli.com/inc/sdetail/94373" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilote de 27 ans.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
Trex500 ESP
Blade Cx birotor.
