==> Trex 500 <==
protm
Caliméro
Re: Trex 500
Message par protm » 20 mai 2012, 21:16
J'avais vu que c'était toi Martial, je plaisantais ;)
Le Bec et le Contro sont totalement indépendants. Les deux ne sont pas associés.
Le Bec est relié ) la lipo de récéption, ou de propulsion et alimente le récepteur via la voie "BAT", alors que l'ESC est relié à la voie de gaz, donc la voie 3 il me semble chez Futaba. Seulement, pour enlève le fil rouge de la fiche de l'ESC. Pour que l'ESC n’alimente pas le récepteur ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
raptor.exe
Sergent
Re: Trex 500
Message par raptor.exe » 20 mai 2012, 21:26
Ah ! Nickel alors, c'est ce dont à quoi je cogitais à l'instant même en fouillant sur google..
'Me suis trompé de fil, pas le blanc 'Signal' mais le Rouge 'Positif',
Je viens de trouver ceci qui pourai correspondre à mon cas avec du FUTABA, mon matoss:
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... upuu8.jpg/
Martial, [89] Bourgogne
Modèles:/ Trainer 25 perso' /
Radio: FUTABA 'Super' T8FG 2.4Ghz
protm
Caliméro
Re: Trex 500
Message par protm » 20 mai 2012, 21:44
Si tu enlève le blanc, donc le signal, tu empêche ta radio d'envoyer des ordres au moteur, c'est embêtant :)
Pour ton image, c'est pour alimenter dans le cas d'un récepteur sans prise "bat". Mais ça revient au même ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
raptor.exe
Sergent
Re: Trex 500
Message par raptor.exe » 20 mai 2012, 22:03
Je commence à mieux comprendre le système..
En gros, en procédant de la même manière que ça:
http://imageshack.us/photo/my-images/686/img1774n.jpg/
Je branche le côté 'Output' sur ma voie 'BAT' de mon R-617FS, je soude les deux p'tits cables fin qui se trouve du côté 'Input' de l'UBec aux deux gros cables qui alimentent mon LiPo, sortant du Contro', et la fiche des 3 cables blanc rouge noir sur la voie 3 (des gaz) de mon récepteur tout en sectionnant le rouge.. Si j'ai donc bien tout compris, c'est tout bon pour moi. :ph34r:
ps: je n'arrive pas à insérer des images 'direct' comme vous le fait... <_<
protm
Caliméro
Re: Trex 500
Message par protm » 20 mai 2012, 22:18
Ouais, c'est comme sur la photo. Tu branche ton Bec à la Lipo, donc en // de l'ESC. Tu te repique sur les fils. Et tu branche ton Bec sur la voie BAT de ton récépteur.
Le enlève le fil rouge du connecteur de l'ESC, afin que celui-ci n'alimente plus le récepteur. Et puis voilà ;)
Pour les images, c'est avec la balise
Code : Tout sélectionner
[img][/img]
Avec le lien de l'image au milieu.
Sur ton lien imageshack, tu va sur la photo: click droit: copier l'adresse de l'image:
Tu n'utilise pas la fonction "reponse rapide" mais éditeur complet, tu saisi à la main la balise ou tu clique sur "IMG" dans les onglets. En mettant le lien au milieu, ça donne ça:
Voilà ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
raptor.exe
Sergent
Re: Trex 500
Message par raptor.exe » 20 mai 2012, 22:40
Petit Test avec mon T500E dans son état actuel... :huh:
EDIT: Merci bien, sa Fonctionne enfin ce truc ! En copiant le lien direct.. B)
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 24 mai 2012, 23:57
Je suis en cours de remontage progressif après mon magnifique crash . :wacko:
Question: ma BdB bien que redressée au mieux n'est plus parfaitement rectiligne. ça peut le faire? ou il faut absolument une "parfaite rectitude" ... donc une neuve ?
Merci d'avance pour vos conseils. ;)
PS: au cours du démontage puis du remontage des pièces changées, je remarque que des choses n'ont pas été montées correctement. le conseil de démontage systématique d'un matos d'occasion prend tout son sens ... et j'aurais peut-être évité un crash si je l'avais fait.
Par exemple, une des "butée à billes" du PP est montée à l'envers: la rondelle OUT côté intérieur, et la "IN" côté extérieur. Quelle est l'influence de ce montage à l'envers? d'après votre expérience, ça peut entraîner un crash ou c'est un détail sans importance ?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 25 mai 2012, 22:37
Ben ... tout le monde est parti en WE ... ou ce sont mes questions qui vous laissent pantois ? :unsure:
Bon alors j'en ajoute une autre :
La place la mieux adaptée pour mettre un gyro GP750 ou GP780 sur le 500 ?
Avant que je démonte, il était directement collé sur le boitier d'AC qui enferme la transmission entre la roue principale et le TT. L'inconvénient de cette place, c'est qu'il faut le decoller pour démonter lors du changement du "front gear".
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 25 mai 2012, 22:39
Alors.. perso je dirais,
change la B2B c'est mieux...
et le gyro, sur le boitier AC... par contre il y en a qui on fait un petit modif pour pas être embêter a chaque démontage, il me semble que c'est le gyro fixer sur un plexi et le plexi visser dans le boitier d'AC
Philou57
Modo
Re: Trex 500
Message par Philou57 » 25 mai 2012, 22:44
Oui, j'ai fait cette modif et c'est nickel.
Concernant les butées à billes, le sens est super important, sans quoi tes pieds de pale risquent de se gripper.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 25 mai 2012, 22:47
ha ouais j'avais oublié cette question...
c'est la ou tu vois que quand on te disais " il faut tout démonté et tout remonté sur une machine d'occasion" prend toute sont importance...
mais on est toujours trop impatient de voler, alors on néglige cette partie... ;)
protm
Caliméro
Re: Trex 500
Message par protm » 25 mai 2012, 22:54
Pour les pieds de pales, enfin les butées à bille: Je ne pense pas que ça puisse se gripper, j'avait fait la connerie sur mon premier hélico, lors du 1er démontage. J'ai fait pas mal de vols comme ça. J'ai jamais eu de soucis. En revanche, j'avais moins de jeu quand c'était dans le bon sens.
Tu n'aurais crashé, mais ça aurait volé moins bien. Mais de toute façon, c'est clair que dans le bon sens, c'est mieux ;)
Pour la barre de bell, je pense qu'une BB tordu, il faut la jeter. Même redressée, elle ne sera pas parfaite. Et donc tu as des risques de vibrations ;)
Bon remontage!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 25 mai 2012, 22:56
philou57 a écrit :Oui, j'ai fait cette modif et c'est nickel.
Je ne voudrais pas abuser mais ... :rolleyes: ... tu n'aurais pas une tite photo que je vois concrètement ce que ça donne ? ;)
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Philou57
Modo
Re: Trex 500
Message par Philou57 » 25 mai 2012, 23:11
Et bien en fait on ne voit rien avec une photo parce que mon beastX cache toute la platine.
J'ai découpé une platine dans du plastique, de la même taille que le dessus du boitier, là où on met le gyro. Cette platine est fixée sur le boitier avec 4 petites vis de servo dans les 4 coins de la platine, en veillant bien à ce que ces vis ne rentrent pas à l'intérieur du boitier dans les engrennages.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais tu dois voir les têtes de vis quand elles ressortent du plastique.
Ensuite il ne reste qu'à coller le gyro sur cette platine, et en cas de besoin on peut retirer la platine sans décoller le gyro ;)
MA CHAINE VIDEO
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 26 mai 2012, 00:07
Merci de tes explications.
philou57 a écrit :Cette platine est fixée sur le boitier avec 4 petites vis de servo dans les 4 coins de la platine, en veillant bien à ce que ces vis ne rentrent pas à l'intérieur du boitier dans les engrennages.
Et l'épaisseur du plastique du boitier est suffisante pour que ça tienne alors que ça ne traverse pas?
Tes vis font quelle longueur?
philou57 a écrit :... mais tu dois voir les têtes de vis quand elles ressortent du plastique.
là j'avoue ne pas bien comprendre ... :(
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 26 mai 2012, 10:43
Euh ... c'est encore moi ... :rolleyes:
Pendant que j'y suis avant de tout remonter, est-il utile de mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur du swashplate, à l'insertion des roulements ? ;)
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Siddarth
Geneviève & Fireman
Trex 500
Message par Siddarth » 26 mai 2012, 10:45
J'en mets de temps à autre :) après si c'est vraiment utile je n'en sais rien ;)
Philou57
Modo
Re: Trex 500
Message par Philou57 » 26 mai 2012, 13:25
helipat1952 a écrit :Et l'épaisseur du plastique du boitier est suffisante pour que ça tienne alors que ça ne traverse pas?
Allez, j'ai dérilsonné mes câbles pour faire une photo potable ;)
Le cadre en vert suit le contour de ma platine en plastique.
Si tu mets le doigt dans les ouvertures des flancs carbone du chassis, tu dois sentir les têtes de vis. C'est là le point important : les vis doivent absolument être vissées à cet endroit du boitier, où elles ne risquent pas d'abîmer l'engrennage interne.
Ce sont des vis de servo, d'environ 10mm de long. Elles prennent très bien dans l'épaisseur du plastique du boitier.
Voilà, maintenant ça devrait être plus clair ^_^
Et +1 avec Sidd', une petite goutte d'huile dans les roulements ou la rotule du plateau cyclique n'a jamais fait de mal... sauf si tu voles en milieu poussiéreux. Dans ce cas, l'huile et la graisse ont tendance à coller les grains de poussière, ce qui est à éviter ;)
MA CHAINE VIDEO
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 14:21
Sur mon 500 esp j'avais mis le beastx en dessous avec une plaque gyro en allu.
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 26 mai 2012, 18:36
Merci philou57 pour tes explications très claires à présent, bien sympa de ta part ces photos. ;)
Je trouvais aussi plus naturel de mettre le gyro sur la petite platine là où Fabrice11 a mis son Beastx. Y-a-t-il une raison particulière pour ne pas mettre là le Gyro ?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: Trex 500
Message par petit scarabé volant » 26 mai 2012, 18:42
bah normalement tu mets le gyro au dessus du tube et le récepteur sur la platine,
mais certains mettent le beastx sur la platine et le récepteur soit sur le fond de chassis, soit sous la platine (à l'envers)
et maintenant le mieux c'est le récepteur specktrum beastxisé !
Blade 180CFX
DX8
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 18:44
Pour la platine du bas il en faut une en allu.
et mon récepteur était sous le beastx.
C'est plus propre et plus facile à enlever le boitier du torque tube. ;)
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 26 mai 2012, 19:54
FABRICE11 a écrit :Pour la platine du bas il en faut une en allu.
Bon, ben je continue mes questions ... :)
Pourquoi en alu ? celle d'origine en plastique ne convient-elle pas ?
Celle en alu, tu l'achètes où? :rolleyes:
A moins que tu aies ajouté une plaque alu collée par dessus celle en plastique? A dire vrai je ne vois pas bien sur la photo.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 20:03
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 26 mai 2012, 20:47
Oui mais je ne suis pas sur que la platine soit parfaitement parallèle au sol, il me semble qu'elle est relevee sur l'arriere....
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 20:56
Le mieux c'est ça avec 4vis.
cela permet de la mettre de niveau car les trous arrière sur le châssis sont plus large.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0021_.html
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 26 mai 2012, 21:04
TITOR a écrit :Oui mais je ne suis pas sur que la platine soit parfaitement parallèle au sol, il me semble qu'elle est relevee sur l'arriere....
Pour un gyro d'AC, c'est un pb qu'elle ne soit pas parfaitement dans un plan horizontal ?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 21:06
Aucun souci pour un gyro d'AC !
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 26 mai 2012, 21:09
Non le soucis c'est pour un module FBL....
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 21:11
Pas de problème avec un beastx, tu peux mettre la plaque de niveau !!
Je sais de quoi je parle je l'ai fait. :)
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 26 mai 2012, 21:44
Oui c'est pas faux ;)
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 21:49
C'est votre dernier mot ? :D :D
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 26 mai 2012, 22:03
Pas mieux mais moi je l'ai plus haut par facilite.....
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 22:13
Je l'avait mis en bas pour mettre ce boitier en allu.
Je suis impatient, il Bientôt dispo pour le 500 pro.
http://www.rc-tek.com/us_store/i2rc-tre ... p2302.html
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 26 mai 2012, 22:18
ouais... j'vois pas trop l'intêret, ci ce n'ai de mettre 70$ dans un truc pas utile...
avec 70$ tu as 2 lipo pour le 500 quand même...
enfin, la course à l'upgrade inutile... c'est devenu une mode par ici.... <_<
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 22:28
L'utilité ? changer le pignon du torque tube en 5mn.
Mais c'est surtout pour me faire plaisir et avoir mon 500 en full carbone allu. :)
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 26 mai 2012, 22:29
ouais c'est bien ce que je dis...
Upgrade inutile....
enfin... chaqu'un fait ce qu'il veux avec son argent....
FABRICE11
Re: Trex 500
Message par FABRICE11 » 26 mai 2012, 22:37
Inutile, peut-être pour toi, mais pour moi, le fait de pouvoir changer mon pignon de Torque tube en 5 mn plutôt que de passer une heure à tout démonter, est d'une grande utilité.... "le temps c'est de l'argent" !!!
Ensuite, comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. :)
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 26 mai 2012, 23:09
Mais cette piece n'est pas adaptée au TT mais plutot à une courroie à ce que je vois sur la photo? :blink:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
helipat1952
Re: Trex 500
Message par helipat1952 » 26 mai 2012, 23:12
TITOR a écrit :Non le soucis c'est pour un module FBL....
Et encore, je ne suis même pas convaincu de ceci, car les 3 gyros d'un module FBL ne detectent pas des positions absolues, mais des rotations dynamiques. non ? je dis une bêtise ?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 500 »
