==> Trex 500 <==
Verrouillé
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 25 juin 2011, 13:29
Salut a tous
Ma quête de vérité continue...je pense avoir trouvé le fautif!!le moteur vibre de folie et l'helico entre en résonance !!j'ai enlevé axe principal et couronne et fais tourner le moteur:le verdict est sans appel!!l'helico entre en résonance et le gyro ne sais plus ou il campe et compense tout ça tant bien que mal..j'ai jamais vu ça...moteur neuf align...
Ça vous parait plausible mon analyse??
den
Pipelette
Re: Trex 500
Message par den » 25 juin 2011, 13:39
Ah c'est sûr que ce doit perturber pas mal. Plus qu'à trouver pourquoi le moteur vibre ?
Roulement foutu ou mal monté, aimant ou morceau en balade dans le moteur... si c'est neuf tu dois pouvoir en obtenir un autre sans problème.
Sinon pour débuter et même plus si affinités, un copain est très content de celui-là en 13 dents et pas cher, bonne puissnace et peu gourmand :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9764
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 25 juin 2011, 13:49
Une petite video:
http://www.youtube.com/watch?v=K6BIqHQP ... ata_player
Vous me donnerez votre avis ;)
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 25 juin 2011, 16:16
refait un test avec l’hélico dans les mains.. donc sans qu'il touche le sol..
Quand il est au sol la fréquence du moteur ce transmet dans les patins et peut engendrait ce type de vibrations... Si tu tien l'helico hors du sol tu éliminera déjà ce problème lié a la fréquence et tu verra bien si ca vibre toujours autant...
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 25 juin 2011, 16:25
J'ai essayé avec juste l'avant des patins posés et en le tenant par la dérive decolee du sol...la vibration se transmet jusque dans la dérive et arrive a faire vibrer la main...
Mais bon j'essaierai ta solution pour voir..
didou650
Re: Trex 500
Message par didou650 » 28 juin 2011, 00:21
Salut.
Pas glop. :angry: :angry:
Même pas dix vols avec mon 500 et le moteur mort et l'ESC qui vient de lacher.. :(
Du coup, j'avais des pièces en stock et j'ai monté un moteur scorpion 3026, 1100KV avec un ESC scorpion 120 Ampères.
Aucune confiance dans ESC scorpion mais j'ai que ça sous la main.
Pas de bol. Sans doute une mauvaise série... :wacko:
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 28 juin 2011, 07:54
@Renaud 67:j'ai essayé de le tenir dans la main,grosses vibrations...je vais essayer un autre moteur..
@didou650:pas cool tout ça !!tu avais quoi comme moteur et esc align??
didou650
Re: Trex 500
Message par didou650 » 28 juin 2011, 12:14
Salut, le moteur était le 500 MX et l'esc le 70 ampères.
Je viens de renvoyer l'ensemble.
Heureusement que je n'ai pas réussi à vendre le matériel Scorpion.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 28 juin 2011, 12:19
J'ai le meme matos que toi....et pour l'instant le moteur,c'est pas une réussite!!!énormes vibrations!!j'ai essayé d'equilibrer la cage hier sans réussite...pas de matos assez précis et en plus il y a un wagon a faire!!!il a déjà été équilibrer apparemment ...
Tu l'as acheter ou?En France?
didou650
Re: Trex 500
Message par didou650 » 28 juin 2011, 19:53
Salut.
Je l'ai acheté chez RC 711 (deux mois d'attente quand même avant de le reçevoir)
Pour ton moteur, peut être la même série défectueuse que le mien.
Sinon, pour les 500, le moteur turnigy est puissant et fiable (vu le prix, pourquoi s'en priver)
Ce midi, j'ai fait l'essai de mon 500 mais pas terrible. Ca manque de pêche. :( :(
En pignon 15 dents et courbe iddle up à 90 partout, je sens que le moteur peine aux grosses prises de pas. Avec le Align, ça marchait mieux.
Peut être un réglage timing à peaufiner ou changer le pignon.
Pourtant, le moteur ne chauffe pas de trop.. :huh:
Je vais refaire un essai avec du 100% en courbe plate gaz iddle up
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
caverni
Re: Trex 500
Message par caverni » 28 juin 2011, 20:39
si tu veux Didier je peux te dépanner d un contro align 70A :)
moi mon 500 il est en pièces suite a un très gros crash
normalement je devrai recevoir le nouveau châssis demain donc on repasse a la casse montage d un 500
une chance les pièces vitale sont encore bonne et j avais du spare et une paire de edge d avance là
après avoir tout remonter j aurai plus rien d avance ;) ;) <_<
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
didou650
Re: Trex 500
Message par didou650 » 29 juin 2011, 00:07
Merci John pour ta proposition.
J'ai fait ma courbe plate et du coup, ça marche pas trop mal.
J'avais peur que le nombre de tours soit trop important mais ce n'est pas le cas.
Pas violent violent mais vu mon niveau, ça va le faire. maintenant, à voir en flip et dos... ;)
Bref, si les scorpion tiennent, pas de lézard. ;)
Je me tate pour un moteur turnigy.... :ph34r:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
didou650
Re: Trex 500
Message par didou650 » 30 juin 2011, 23:48
C'est tout bon.
J'ai commencé à bousculer l'engin.
ca va. :D la patate est au rendez-vous. Réglé comme ça, j'ai de quoi voir venir. Premiers flips arrières ; Youpiee
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
basssyl
Re: Trex 500
Message par basssyl » 04 juil. 2011, 16:57
Salut a tous!!!
Je viens de remonter mon 500 suite a son premier crash :( et j'ai u quelques mauvaise surprises...
1- j'ai changé la couronne principal pour une "ALZRC" http://www.rc711.com/shop/main-drive-ge ... 66_216_217 mais sur les deux reçus aucune ne va. Elles ne sont pas parfaitement ronde mais très légèrement ovale (2mm). Du coup impossible d'avoir un espace pignon moteur/couronne correct. Quand c'est bon d'un coté, de l'autre, soit il y a trop de jeu soit pas assez. J'ai donc remis du align et la c'est parfait.
2-Je suis en FBL (tete align) donc pour le remplacement de l'axe principal j'ai pris les axes special FBL http://www.rc711.com/shop/500fl-main-sh ... 66_106_144 mais surprise, ils sont plus court que celui d'origine :blink: 148,8 contre 153,3. Du coup j'ai repris les axes les plus long http://www.rc711.com/shop/main-shaft-fo ... 66_106_144 histoire de pas avoir a retoucher les réglages.
3_ Âpres avoir remplacé le pignon TT et le tube, je remonte le tout et la, je m’aperçois que l'ensemble de l'AC est légèrement incliné vers la droite (vue de derrière) pourtant impossible de redresser vue qu'il y a un ergot a l'avant et un a l’arrière. J'ai volé comme ça et ça vol nickel mais c'est quand même bizarre. Quelqu'un a déjà u ce problème?
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 06 juil. 2011, 19:20
Bonsoir à tous, je fais appel aux bricoleurs, en effet je viens d'offrir à mon 500 un BeastX et je voulais savoir si vous aviez une combine pour mettre votre gyro ou votre module FBL autrement que sur l'emplacement dédié à cet effet. Cae à chaque fois qu'il faut changer de pignon sur une touchette par exemple, c'est démontage intégral et décollage du module ou du gyro. N'y a t il pas une solution pour le laisser à poste? :huh:
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 06 juil. 2011, 19:27
hello
j'ai installé un support moteur alu (support de 500 lowcost) sous la platine support recepteur entre les 2 haubans, il est est fixé par 2 vis après perçage du chassis.
Pour moi c'est parfait
Inverza 280
DX8 / DX6i
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 11 août 2011, 12:59
salut a tous
je voulais savoir ce que vous me conseilleriez comme moteur scorpion pour le rex500 mais en gardant l'esc d'origine??( a savoir celui du kit 500E,le 70A)
merci de vos reponses
nico
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 11 août 2011, 13:05
Il te faut le 1600 KV donc 3026-1600 ..
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 11 août 2011, 13:15
merci renaud ;-)
il marche mieux que l'origine align?puissance,fiabilité?
en gros est ce que ca vaut le coup de substituer l'align pour le scorpion?
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 11 août 2011, 13:18
Tu as lequel des Align??
Si c'est le 500 MX garde le ...
le scorpion demande plus d'entretien que les Align au niveau roulements..
Sur un scorpion il faut huiler les roulements tous les 10 vols... Alors que les Align sont censés être sans entretien...
Si tu as le 500 M il est casi identique au Scorpion donc l’intérêt est limité...
Tu as quel niveau??
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 11 août 2011, 13:24
C'est le mx mais je l'ais meme pas essayé...il est partit en garantie!!énormes vibrations,il est repartit a l'usine:1 a 2 mois d'attente..... :-(
Et quand je vois un des membres qui a eu un des aimants qui s'est décollé..je reste perplexe sur leur qualités !!ApreS c'est peut être la faute a pas de chance comme on dit!! :-))
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 11 août 2011, 13:28
tu es tombé sur une mauvaise série..
Généralement Align fait de bon moteur ...
le scorpion en 1600 aura moins de pêche que ton MX.. mais bon sera largement suffisant même en 3D a toi de voir mais n'oublie pas de prendre avec la bouteille d'huile...
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 11 août 2011, 13:30
Merci des conseils!!
Je vais attendre le retour du mx et j'aviserais ensuite!
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 11 août 2011, 13:46
Sur le 500 que je viens de vendre, j'avais le Scorpion (3026-1600kv) que te recommande Renaud67 avec le contro d'origine. Je l'avais mis car mon align500L chauffait pas mal et je voulais plus de peche.
Hormis le fait qu'il chauffait bcp moins, je n'ai pas trouvé d’énorme différence avec ce scopion, peut etre limité par le contro ?
Je te recommande donc de rester sur du align MX ou alors de prendre un scopion plus puissant (le 1400kv) et de changer de contro pour un CC ICE 80 ou 100 comme l'a fait Renaud 67.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 11 août 2011, 13:48
Moi j'ai mon moteur qui viens de me lacher... <_<
je me suis recommandé celui-ci... http://www.fr.ricardo.ch/acheter/modeli ... 643439400/
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 11 août 2011, 13:52
C'est le meme que le scorpion 1600 KV avec parait il de meilleur roulements...
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 11 août 2011, 14:00
Ha ben c'est cool alors... me réjoui de le tester...
didou650
Re: Trex 500
Message par didou650 » 11 août 2011, 20:18
salut, en moteur il y a aussi les turnigy.
J'ai le 500 , 1600Kv sur mon HPI monster truck.
Il a été torturé à fond, bouffé de l'eau, du sable, explosé cardans et différentiel.
Pas un poil de jeu et pourtant un paquet d'heures de marche.. Pourtant il chauffe dur avec son pignon de 18 dents..
Un pote en a un aussi sur son Gaui , une bombe...
Sur mon 600, le turnigy fonctionne toujours au poil, depuis deux ans..
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 15 août 2011, 22:57
Bonsoir, je voulais juste faire un petit tour d'horizon de vos différentes config. ^_^
En ce qui me concerne, j'ai un moteur 500M, un esc Turnigy 80A et un module FBL BeastX avec un pignon 12D. Mes lipos sont des turnigy 3000 et 3300 en 30c et je vole en courbe plate à 90%. Et vous? ;) B)
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Blinderrrrr
Re: Trex 500
Message par Blinderrrrr » 16 août 2011, 00:50
Salut! Ma config est dans la signature, j'ai un pignon 12D et 75% de gaz avec le gov.
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 16 août 2011, 17:47
pour ma part,rce 70 pour l'esc,et moteur align MX mais pas encore essayé car deja en gtie... :-/ sinon je vole pour l'instant avec un tres bon moteur turnigy en 1600 kv qui fonctionne tres bien pour le prix!!et le pignon est celui d'origine(le 13 de memoire)
voilou
nico
PIQUOOSE
Re: Trex 500
Message par PIQUOOSE » 16 août 2011, 19:48
super combo : T500ESP avec V+, ESc 60A, 500M, 510 x3 + Gy520 avec DS520 avec le pignon 13 et les dampers noirs
pour moi : super machine :wub:
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 16 août 2011, 20:54
Qu'utlisez vous comme courbe en iddle up ? Moi c'est une courbe plate à 90% avec un pignon 12, peut être faut il que je passe au 13 et baisser un peu ma courbe. En ce qui concerne mon niveau, c'est voltige basique, looping ,tonneau, flips avt , arrière et coté, statio dos... ^_^
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
basssyl
Re: Trex 500
Message par basssyl » 16 août 2011, 22:28
Pour moi T500 ESP 3G stock. iddle up 1 courbe plate a 80% et iddle up 2 plate a 100%.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 16 août 2011, 22:44
Tu utilises quoi comme pignon Bassyl? Que fais tu en iddle up 1 et en iddle up 2?
Merci ;)
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Blinderrrrr
Re: Trex 500
Message par Blinderrrrr » 17 août 2011, 01:10
Avec 1600kv et pignon 12D je trouve que ca tourne tres vite deja a 75% de gaz.
Quelqu'un a t'il fait un test au tachymetre?
m4verick
Re: Trex 500
Message par m4verick » 17 août 2011, 23:11
Alors pour ma part, c'est un 500E stock avec courbe I1 à 80% (rarement utilisé) Je vol en normal avec une courbe log avec 75% Max, et je passe un peu de voltige (Blinderrrrr en est témoin ;)).
ah oui, je suis plus vraiment stock, ayant décorrélé ma réception de ma propulsion (UBec 3/5A Turnigy).
Seb, ravi d'être des vôtres depuis juin ^_^
Image Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Image Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
ImageBig Lama [eSky] - Image Blade mSR - Image TRex 500E/FL - Image Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Image Dx7 - Mode 2 - Image iMax B6 - Image NIL
caverni
Re: Trex 500
Message par caverni » 18 août 2011, 19:00
et bien pour moi tout est marqué dans ma signature
pour moi le pignon est de 13 courbe droit iddle 1 75% iddle 2 80% mais j utilise que la 1 je tiens 4min avec des lipo nano en 3000mah il me reste en fin de vol 30% :D
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 18 août 2011, 19:46
Pour moi c'est:
TREX 500 ESP fbl beastx + Tete RJX
servo ds 510 au cyclique
servo ds 650 a l Ac
moteur scorpion 1400kv avec contrôleur Ice CC100A
pales 425 RJX
pales d ac kbdd ..
Pigon 15 dents..
Mode governor RPM
Idle1 - 2200 tmn
Idle2 . 2400 tmn
Idle3 . 2650 tmn
12.5 degrés de pas au collectif
13 degrés au cyclique
Mode radio avec Atv pour Aile et profondeur a 115 % avec 0 expo
Atv voie rudder a 90 % avec 20 % d'expo
Ca envoi grave de chez grave :D
TITOR
Re: Trex 500
Message par TITOR » 18 août 2011, 20:55
Merci les gars pour vos configs.... Je suis impréssioné Renaud, mais tu ne perds pas trop en autonomie?
Autre question, quel pignon choisir: 12/13 ou plus? :huh: :huh:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 500 »
