==> Trex 500 <==
- Craw
Bonsoir, je compte remplacer mon moteur (un bon vieux 500L d'un an).
Bref, je jette un petit coup d'oeil chez FXmodel (le shop est pas loin de chez moi),deux model au choix:
MOTEUR SCORPION HK3026 - 1400KV 61,99
MOTEUR ALIGN 500M - 1600KV 72,60
Ça métonne que le Scorpion soit moins cher...
Lequel serai le meilleur compris puissance/consommation?
Sachant que je pense monter prochainement un fuselage sur ce model.
EDIT: Et quelle pignon serai adapter à chacun d'entre eux pour du vol maquette?
dans le même cas que toi Craw j'ai choisi le Hyperion 2630 1600kv, clône du Scorpion de même référence, seuls les roulements et la couleur diffèrent.
tu peux demander aux Rennais ce que ça donne : c'est pêchu, silencieux, fiable, fin de vol c'est tiède.
ravi donc...
http://www.fast-lad.co.uk/store/hyperio ... -8208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ravi donc...
- greg7504
pour ma part je viens de changer le 500L pour le scorpion 1400kv, ça à l'air pechu.
je n'ai pas eu le temps de le faire voler. je pense l'essayer demain soir.
Ma seule peur, est que l'esc align 60A me lâche en vol.
affaire à suivre...........
CP: Mini titan
T-rex 700e FBL / 3x outrage bl9180 / GY701+ outrage bl9188 / HC3-SX / Gryphon GVR7020 / scorpion HKIII4035 450KV
Radio: Futaba T8FG
simulateur: Reflex XTR
Radio: Futaba T8FG
- michelS
Mon 1400kV et le 60A Align cohabitent depuis 10 mois (200 vols) avec des pics à 75A sur quasi chaque vol (lipos 3000 en 40C) et tout se passe bien. Il y a des bons contros Align, si tu as de la chancegreg7504 @ 27 Sep 2010, à 19:16 a écrit : Ma seule peur, est que l'esc align 60A me lâche en vol.
affaire à suivre...........![]()
T-rex 500 / Quad 250
Craw quand tu as vu mon 500 volé moi j ai un scorpion 1900kv avec gaz a 87%
j ai un contro align 100A avec ubec la lipo réception align 1900mh ça me donne un équilibrage parfait et le moteur ba c est le pied il a de la pêche et s assoie jamais et en plus tu peux aligné les vol il est toujours tiède
et ça c est un gros point fort de chez scorpion car sur mon pro c est identique
awd ma -10 fuel option
- greg7504
- greg7504
salut les hommes.
petit problème, j'ai eu une coupure moteur en vol et j'ai donc changé le moteur pour un scorpion il fonctionnait et là le moteur me refait le même coup que l'ancien align.
quand je lais les gaz il bouge mais s'arrête tous de suite. ???????
je pense à un problème plus sur l'esc . quand pensez-vous?
CP: Mini titan
Radio: Futaba T8FG
Radio: Futaba T8FG
surement un probleme d esc
tu dois entre quand il ce mets en route
1 bip
2 bip
1 bip
2 bip
3 b.te
entends tu ça
1 bip
2 bip
1 bip
2 bip
3 b.te
entends tu ça
- michelS
- greg7504
merci pour ces réponse
après avoir planché toute la soirée dessus j'ai enfin trouvé.
j'avais une mauvaise soudure.
ce qui est bizarre, c'est qu'avec j'ai du faire une 20aine de vol avec.
pour les bips je suis à
1
2
2
2
3
merci à vous
1
2
2
2
3
merci à vous
CP: Mini titan
Radio: Futaba T8FG
Radio: Futaba T8FG
- greg7504
prise femelle bleue.
elle m'est resté dans les mains en la débranchant. du coup j'ai tiré fort sur les autres pour voir et elles tiennent.
bizarre car je n'ai jamais eu ce problème sur mes autres soudures.
CP: Mini titan
Radio: Futaba T8FG
Radio: Futaba T8FG
- greg7504
- loubeltou
hello!!
je viens de rentrer d'un vol là et c'est bon : changement du HS 85 mg en cause = fin des soucis!
juste petit pb a l'ac : impossible de voler en head lock : au decollage j'ai un quart de tour vers la gauche et il repond assez mal de maniere générale en head lock!
j'ai donc volé en mode normal...
denier essai apres retandage de la courroie, j'ai commuté l'inter gyro en vol statio a ras du sol : il est parti en toupie : j'ai reussi a poser sans degats!
bref il faut que je revoie ca!
des conseils?
merci pour votre aide!
@ bientot
des conseils?
@ bientot
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- greg7504
@piquoose
non non, en faite j'ai dû changer l'esc il y a quelque mois car en réglant le train rentrant d'un fuselage, j'ai grillé l'esc d'origine, résultat quand j'ai reçu le nouveau, il a fallut que je soude toutes les prises.
CP: Mini titan
Radio: Futaba T8FG
Radio: Futaba T8FG
- loubeltou
- dam83
J'ai une petie question, je vole hbituellement en pales carbonne et pratique la voltige assez hard par moment (mais pas de 3D...)
ça fait ma troisième paire de pales qui prend un choc en vol a cause d'insect ou autres curiosités du ciel... et a presque 50e la paire, j'avoue que je les ais encore un peu en travers! Ducoup j'ai vu deux options:
-La première une paire de pales fibre align à 30€... est-ce que la fibre et le vol sportif c'est dangereux??
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/a ... 25mm-align" onclick="window.open(this.href);return false;
-la deuxième une paire de pales carbonne http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 19044.html" onclick="window.open(this.href);return false; à 27€....le pas chère est parfois source de mauvaises surprises....
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
T-rex500 GF Radio Eurgle 9ch
T-rex 500 ESP Phoenix RC
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Merci @ toi de nous avoir rappelé l'importance des réglagesloubeltou @ 2 Oct 2010, à 07:49 a écrit : non c'est ok piquoose, suite au mega crash il fallait revoir le montage/reglage de l'ac
merci qd meme!
dam83 @ 4 Oct 2010, à 20:58 a écrit : Bonjour à tous,
-La première une paire de pales fibre align à 30... est-ce que la fibre et le vol sportif c'est dangereux??
-la deuxième une paire de pales carbonne http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 19044.html" onclick="window.open(this.href);return false; à 27....le pas chère est parfois source de mauvaises surprises....
Qu'en pensez-vous?
je pense que passé les translations de base, il faut investir dans des bonnes pales style SAB, car même les Align Carbone @ 40 "pètent" en vol "viril" ou de gays
je pense que passé les translations de base, il faut investir dans des bonnes pales style SAB, car même les Align Carbone @ 40 "pètent" en vol "viril" ou de gays tongue.gif
a ce point là sur le 500
moi j ai vu Master qui fesait de la 3d avec des pales align il les a cassé mais sur un crash pas en vol
elles sont si fragile que ça
et pourquoi des SAB <_< et pourquoi pas des EDGE la c est mieux moi j ai ça sur mon 600 et 500 et bien j ai rien a dire
mais après c est chacun son budget
dis moi dam83 c est quoi un choc tu as juste un éclat ou elles sont morte
c est quoi comme bestiole que tu te tape
- dam83
alors les align sont ce qu'elles sont...c'est a dire pas des monstres de performance, mais de là a dire qu'elles pètent en vol...??? je leur ais déjà mi bien gros et elles ont pas bougées...
Pour ce qui est du pèt...effectivement elles ne sont pas morte, mais je suis obligé de mettre un point de cyano pour etre sur que ça ne s'ouvre pas en vol. c'est en plein sur le bord d'attaque... et ducoup je préfère les changer dés que possible et ne pas prendre de risque.
Pour ce qui est de la taille de la bestiole, je ne sais pas trop, mais j'ai souvent des giclées de sang assez balaise sur les pales.... et en grosse bestioles dans le coin on a ce qu'il faut, bourdon, frelon, scarabé... pour les plus communs!
Celle-ci avait du sang vert....limite vert fluo même... c'était ptet un alien??
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
- dam83
Tien,il me vient une idée un peu farfelue...mais peut-etre que quelqu'un a déjà testé:
-Est-il possible / envisageable de raccourcir considérablement la barre de bell et d'augmenter le poid des palettes (ou ajouter des masselottes) pour améliorer l'éstétique tout en gardant un bon comportement???
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
-Est-il possible / envisageable de raccourcir considérablement la barre de bell pour améliorer l'éstétique tout en gardant un bon comportement???
oui il est possible passe le en FBL
- dam83
- proteus44
salut Manu
Personnellement j'ai de l'EC3.
- kerick92
EC3 c'est clair ! l'EC5 bien trop gros pour le 500, perso je suis en XT60 (3.5 mn)manulight @ 12 Oct 2010, à 19:09 a écrit : Hello Tous le monde![]()
Pourriez vous me dire si je dois prendre de la EC3 ou de la EC 5 pour mon 500 ?
je suis en Dean actuellement.
Merci d'avance.
MAnu
Sinon en 4mn il y a ça qui est un bon compromis...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9283" onclick="window.open(this.href);return false;
COURBEVOIE (92)
T-REX 550 FBL - Beastx/ Gens Ace 5300/Zippy 4000 /40C
T-REX 500 DFC - Beastx/Agusta 109 Heliartist/Zippy 3000-40c
T-REX 450 L - Beastx/MKS DS95/MKS DS95i /ICE 50A/Dinogy 1300/65C
Planeur Xrace 2.08 Electrique Airtech
Futaba T10C - Ultramat 16 - Imax Quattro - GEMINI-3020i EVO 500W+500W
- loubeltou
coucou manu, pour mon mien c'est des xt60 et je me rappelle que tu les avais bien aimée, meme si tu t'es foutu de la gueule de mes soudures/scotch!
biz
biz
quadri accro
quadri accro
- michalss
J'ai vu que certains utilisent comme moteur le Scorpion HK3026 - 1900kv. C'est celui que j'utilise aussi sous environs 23.1Volts -12 dents (7SA123 = 6SLIPO). Pour le contrôleur j'ai un vieux Castle Creation Phenix 80 (2600 fixe rpm governor). Et pour la 8ème fois j'ai eu une coupure du moteur en plein vol. Jusqu'ici j'utilisais le timing middle mais je commence à me demander si ce monteur n'atteint pas d'énorme pics d'intensité lors des fortes variation de pas... Je suis pourtant en mode intensif est le contrôleur est donné pour 120 Ampères en pointe...
Quel timing utilisez-vous et quelqu'un aurait un log des conso en vol pour vérifier ?
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
moi j utilise l esc align 100A avec unbec align
je suis a 4min30 de vol et aucune coupure en vol
connais pas le CC80A donc peux pas trop t aider
juste qu en iddle up je suis a 87% avec pignon de 13 de mémoire et 12° de pas et tout marche nickel
a ++
a ++
