==> Align T-Rex 250 <==
le problème est que le montage de la roue libre dans le support HK est un peu différent de celle du align.
Si le roulement n'est pas parfaitement positionné contre la roue libre, l'ensemble est trop épais et frotte contre la rondelle de fixation. Certains sont bien montés et d'autres non. Sur le montage align, on peut enfiler le roulement et la roue libre chacun par un coté, ce qui permet de bien les amener au contact.
Site : Air et eau, modelisme
salut j aimerai savoir combien avez vous mis de pas au cyclique surtout celui de la profondeur
bon sinon je vois que personne a essayé le scorpion donc je vais lui en mettre un on verra bien
mais apres avoir fini d équipé mon 600
awd ma -10 fuel option
j'espère que cela n'a pas déjà ete posé mais je me tate à passer mon 250 en FBL. Maintenant, déjà, est ce que ca sert a quelque chose sur le 250.
Ensuite j'ai trouvé ca comme tete :
http://www.microheli.com/product_info.p ... c87a50d6ca" onclick="window.open(this.href);return false;
ou bien
la tete align mais je ne la trouve pas sans le module 3G (en spare parts environ 75/80$)
Vous conseillez quoi ???
Merci d'avance
ou bien
Merci d'avance
perso j ai jamais voler encore en flybarless
enfin ça va pas tarder car je passe mon t600 et mon T500
pour avoir eu des bonne explication le flybarless est utile sur de la grosse machine
moi je viens de virer mon gp780 par un spartan et bien c est le jours et la nuit autant le gp780 marche bien sur mon pro autant sur le 250 j avais ce frétillement assez conséquent qui m a d ailleurs couté quelque crash la le spartan ds760 ça verrouille super bien et plus de frétillement
apres je pense pas que beaucoup son passé en flybarless pour le 250 mais si tu trouve des info je suis preneur
- Desmodromique
Il y sur le forum une personne qui a monté un 250 en FBL et c'est vraiment sympa. Il a choisi un module BEASTX et je pense qu'il ne va pas tarder à en parler ici. Dès que je peux financièrement, je fonce.....
le souci c est quand je vois le nombre de câbles qu il faut pour le beastx
les trois cables des servo cyclique celui du servo d ac plus les trois fils du beastx qui vont au récepteurs
ou c est qu on peux mettre tout ça sur un 250 j en reçois un deuxième beastx d ici 15jours je regarderai ça de plus près
ba moi je trouve ça pas mal de séparer le gyro du récepteur ça fait moins de chose a lui mettre dans la tête
tiens nous au jus quand tu aura fini avec quelque petite photo ou une vidéo encore mieux
- Desmodromique
- Jonathan06
Voici une petite video sans prétention d'un vol test de mon Trex250FBL en MicroBeast réalisé 2/06/2010.
C'est l'un des 1ers vols après la mutation du T250.
http://www.vimeo.com/12228840" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos: Page Perso
- gribouille974
On dit que le trex250 est très vif et pointilleux a régler et peu être à faire voler, c'est toujours le cas avec un costume comme tu dit ....ou ça change rien malgré le poids en plus? ET pour le vol as tu changer le moteur ?
Di moi j'ai vu tu a aussi une mx16 le potar rotatif control 7 agit-il pas sur le régime moteur ? en électrique ou est-il possible de le désactiver? ou peu être le tiens est brancher le gain gyro?
Merci des infos
Merci des infos
- Burns
Bonsoir les pros du 250
Comme mes lipos de 250 sont rincées, qui saurait me dire quelles lipos il faut prendre pour pouvoir tirer un max de puissance ?
L'idéal seraient qu'elles rentrent dans la bulle d'origine...
Jusqu'à présent j'utilisais des lipos Vplus 900mAh en 30-50c avec grandes satisfaction.
Un grand merci pour votre aide.
- magic95
J'utilise des Turnigy 1000mAh => http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9164" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut juste déplacer les trous de fixation de la canopy mais ca rentre bien sinon.
J'ai 8 minutes d'autonomie à 90% en FBL et je remets 800mah derriere...
Génial le fuso, j'adore
Quand je piloterai moins mal, je me ferai ce petit plaisir
Sinon, il est vif mais finalement je m'y suis fait et j'apprends avec. En plus en FBL, on se croit au simu du coup, ca rassure bien
saut à tous
j'ai une petite question au niveau du réglage du neutre sur les servos.
vous mettez les paloniers parralèle au servo ou au chassis?
sa n'est indiqué nulle part dans la doc.
j'ai essayé en mettant parrallele au servo. mais apparement c'est pas sa. il m'a fallu recouper les tringles du haut pour pouvoir les visser suffisament pour avoir mon 0° au neutre.
j'attend vos réponses avant de continuer.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
En fait, c'est perpendiculaire à la tringle Drago'
MA CHAINE VIDEO
donc si on le met perpendiculaire a la tringle, on est parrallele au chassis.
ok me reste plus qu'a recommencer mes reglages.
mais c'est bien ce qui me semblait.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
merci les gars
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc:
J'ai le 250se avec tout d'origine, ainsi que le pignion 15 dents et courbe plate 100%
Est ce que le pignion de 16 dents augmente réellement la puissance du moustic ou bien c'est léger. l'autonomie s'en ressent aussi?
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
Il n'a pas encore volé ce t250???
si c'est pas le même. le premier à été racheté par un copain à narbonne. j'ai pas put le ramener à la maison. alors j'en ai racheté un autre. celui de mrteste.
Il met tellement en confiance que....crash!
c'est sur c'est ce qui est arrivé a celui là. prise de confiance, avec le pignon de 16 et translation et attention il arrive trop vite, me..de il est de face, dans quel sens il faut que j'aille et là trop tard. au sol en idle up et crackkk.
Est ce que le pignon de 16 dents augmente réellement la puissance du moustic ou bien c'est léger. l'autonomie s'en ressent aussi?
oui mon premier moustique était en 15t et celui là en 16t. et niveau vivacité, il y a pour moi une grosse différence. du coup je l'ai repassé en 15t pour le moment. par contre l'autonomie je sais pas. je me limite à des vols de 6mns quel que soit l'hélico ou la lipo.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- mrteste
dragonnier @ 30 Jul 2010, à 15:59 a écrit :
c'est sur c'est ce qui est arrivé a celui là. prise de confiance, avec le pignon de 16 et translation et attention il arrive trop vite, me..de il est de face, dans quel sens il faut que j'aille et là trop tard. au sol en idle up et crackkk.![]()
tu l'as déja crashé mon ex moustic? Je l'ai jamais crashé moi mOsieur!!! ( c'est bien le seul que j'ai jamais fait embrasser l'herbe!!!)
c'est la faute à simplet, il m'a dit il faut le débourrer alors je l'ai débourré.
on prend vite confiance dans ces moustic c'est sa le problème.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
M'étonne même pas de lui, il est à bonne école ... l'école des :
Maisvasydoncyakavoircequiladansl'ventre !
Avec comme grand gourou : Simplet.
La fine équipe quoi
En même temps, je ne l'ai pas épargné moi aussi, et quand je fais le bilan, pas trop de crash finalement. Du coup, il en prendra encore pour son grade. Na !
Ah au fait drag' : joli bar et beaux aquariums
Zeldor - Ou les aventures d'un fou
Ma dernière aventure
Zeldor - Draguignan (83) HélicooClub
Raptor 50 Titanium - En version puzzle.
T-Rex 600 ESP - GP750 - DS610/620
T-Rex 600N Limited Edition - GP750 - DS610/620 - OS 50SX-H Hyper.
T-Rex 450 PRO - GP780 - DS410/520 - RCE BL35X - Pignon 14t - moteur 450M
T-Rex 250 - GP750 - DS410/420 - RCE BL15X - Pignon 16t moteur RCM-BL250SP
Futaba T12Z 2.4Ghz+R6014FS (cadeau de Noel 2009/2039)
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Le tout en Mode 2 ... Et Puis C'est Tout !
merki
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
salut tout le monde.
bon je reviens vers vous car j'ai encore un problème avec mon titi. aprés mon crash, j'ai tout remonté, tout reréglé, et maintenant quand je met les gaz, mon moteur tourne a fond, mon ac aussi ainsi que ma couronne principale, mais mon rotor ne tournr presque pas.
avez vous une idée??
je penserait au one way bearing qui aurait laché!!!!
dites moi si vous êtes d'accordavec mon diagnostic.
merci d'avance.
merci d'avance.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
