Motorisation pour Unique Ms Composite
- Drumsman
Hello, j'ai en stock 4 servos 9g, ainsi que ce combo, et je suis assez interressé par l'Unique de Ms Composite, vu que j'ai déjà toute l'électronique, ce serrait parfait.. .
D'après vous, est que cette motorisation suffirait pour le faire voler , dans le but de faire de la voltige soft (du type F3A) ?
En 3s bien sur
En 3s bien sur
D'après ce que je viens de voir des caractéristiques de ce Unique, il lui faut un brushless 50g / 150 watts / 1000 KV
Ca colle plutôt bien avec ton combo
MA CHAINE VIDEO
Le 2409-12T du combo fait en fait 1600 kv donc beaucoup trop pour l'Unique. Il t'aurait plutôt fallu le 2409-18T.
Sinon, vu que tu as le déjà le contro, fais-toi une petite commande chez HK en air parcel avec ce moteur + des connecteurs (si tu n'as pas), quelques hélices (9 ou 10x4.7 c'est le plus indiqué), quelques rallonges de servo et 1 ou 2 prop saver, et tu devrais t'en sortir pour pas très cher.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Toutes mes excuses Drumsman, je me suis trompé : j'ai pris ton 2409 12T pour le 2409 18T
MA CHAINE VIDEO
Si si, il existe à l'unité : ici. C'est celui que j'ai sur mon F15 avec une 9x6. Très bon moteur.
Ils ont le 2410 12 qui est très proche chez Poids Plume RC en France.
Le problème en 2S c'est que tu vas beaucoup perdre en pêche.
2S 10x4.7sf - 11.7 amps, 88 watts
2S 11x4.7sf - 15.8 amps, 116 watts
3S 10x4.7sf - 19.7 amps, 217 watts (over spec)
3S 11x4.7sf - 25.5 amps, 273 watts (way over spec)
MA CHAINE VIDEO
- Drumsman
Bon, ben si d'après Toinos, ça passe, ça répond à ma question.
Je me doute bien que ça ne tiendra pas te torq (quoique
) , mais pour le type de voltige que je souhaite faire, ça me convient.
Par contre, je me pose deux questions:
*L'empennage en dépron est il fragile?
*Le système de clé d'aile (si l'on peut appeler ça comme ça) est t'il solide (ficelle imbibée de cyano)?
Ne vaut mieux t'il pas le remplacer par un plat carbone, comme sur le kool flyer?
- toinos
Une vidéo de mon Unique, avec le 2409-12T, en 9x4.7SF: http://www.youtube.com/watch?v=Cv-96O-9YNA" onclick="window.open(this.href);return false;
Il doit ternir le torque, c'est juste moi qui y arrive pas
Les dérives en dépron sont fragiles, et surtout elles "flutent" -> j'ai renforcé la profondeur avec un plat carbone; ça le fait aussi avec du scotch armé.
Quand au système de ficelle imprégnée de cyano, ça fonctionne pas mal pour l'aile, mais le long du fuselage, un tube carbone donnerait plus de rigidité à l'ensemble. Je l'ai pas fait, mais j'y pense
Le FPV c'est la santé !
