==> Trex 500 <==
Verrouillé
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 18 août 2009, 20:20
Exact coom, j'ai décidé que le 430SP restera sur le copterX (et à la place d'un scorpion, je lui offrirait des radix :D ). Il marche déjà très bien ce 430SP, j'ai pas besoin de plus de puissance pour le 450 à vrai dire ;)
mrteste
Message par mrteste » 04 sept. 2009, 21:52
d'ici a quelques semaines, je pense acquérir un 500 esp.
J'avais juste une question sur les lipos: y'a t-il une contre-indication ou des points négatifs à utiliser deux lipos 3S montées en Y au lieu d'une lipo 6S.
michelS
Message par michelS » 04 sept. 2009, 21:59
Non, tu peux tout à fait utiliser 2x3S, ca marche bien. Il faut juste veiller à avoir des paires stables et identiques de lipos utilisées comme ça.
Perso, j'ai des 6S et des 2x3S ;)
T-rex 500 / Quad 250
lagambas
Message par lagambas » 04 sept. 2009, 22:24
Effectivement, moi j'ai 2 jeux de 2x3S et pas de soucis. Des Aplus et des G3. Ca fonctionne à merveille.
Seul soucis, c'est plus long pour le chargement car obligé de chargé chaque accus l'un après l'autre!
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 sept. 2009, 23:22
J'utilise plus mes 2x3s que les 6s turnigy pourries. Ca marche bien.
Pour recharger 2 x 3s j'utilise un cordon dédoubleur (voir hobbycity). en 1 h 2 lipos chargées
michelS
Message par michelS » 05 sept. 2009, 06:24
Yes, les 2x3S se chargent aussi rapidement qu'une 6S, pas de souci !
mrteste
Message par mrteste » 05 sept. 2009, 08:48
Merci pour vos réponses. :)
Aurais-tu le lien de ce cordon dédoubleur?
encore une question. A combien chargez-vous vos lipos ( 0.2A, 6S, 22.2V ????)
Et encore une :huh: : Quelles sont les mesures de vos trex 500. Longueur, hauteur, largeur? Rentrerait-il dans une housse de L 96.5 cm , l 33cm ; ht 28cm ?
a priori au vue des cotes que j'ai pu trouver, cela devrait aller mais dans le doute je préfere me renseigner vers ceux qui ont le 500.
merci.
michelS
Message par michelS » 05 sept. 2009, 17:09
Le mien fait 90 x 20 x 31cm, un peu juste en hauteur ...
Pour charger tes lipos, c'est à 1C, c'est à dire 22.2V et 2.6A pour une 2600mAh par ex.
Le cordon :
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi...?idProduct=6569
Koptair
Message par Koptair » 05 sept. 2009, 17:38
Oui faut chargé à 1C pour la plupart des lipo, (certaine maintenant peuvent être chargé à 5C). Si tu charge une 2600mAh à 0.2A tu va y passé la journée <_<
J'utilise aussi cette adaptateur pour chargé 2 lipo 3S en même temps sur un Imax B6 et ça marche nickel.
-SJM 215 : http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=19158&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
-TRex 250 Clone : http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=21738" onclick="window.open(this.href);return false;
+ Spektrum DX6i
mrteste
Message par mrteste » 05 sept. 2009, 18:59
Koptair @ 5 Sep 2009, à 17:38 a écrit : Oui faut chargé à 1C pour la plupart des lipo, (certaine maintenant peuvent être chargé à 5C). Si tu charge une 2600mAh à 0.2A tu va y passé la journée <_<
Merci de vos réponses.
En fait je me suis trompé dans le taux ( je pensais 2A et j'ai écris 0.2A! :blink: )
bendivx
Message par bendivx » 07 sept. 2009, 20:06
Re salut a tous...
Apres une longue pose (bcp de vent pour le moment) j'ai repris les commandes :-p
Etant un peu plus franc, je commence a dompter le zoziau... :-)
par contre j'ai une tite question: est-ce normal que lorsque je mets un bon coup d'AC j'ai le Rex qui perd en altitude?
je pensais que je faisais une mauvaise manipulation de mon stick mais kenéni...
Ma prog de courbe est plus que correcte et je n'ai pas de mixage entre mon pitch et mon AC...
serait-ce un prob méca???
Image Gosselies
Image Lama V4 moteur Xtrem
Image T Rex 500 ESP
Image Elektro Junior S
Image Futaba 10CG et R6008HS
Image Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 07 sept. 2009, 21:11
bendivx @ 7 Sep 2009, à 20:06 a écrit : par contre j'ai une tite question: est-ce normal que lorsque je mets un bon coup d'AC j'ai le Rex qui perd en altitude?
Bizarre, si tu ais en mode 2 je dirais que tu diminues légérement les gaz en touchant à l'AC <_< ... car au niveau mécanique je ne vois pas d'explication.
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
michelS
Message par michelS » 07 sept. 2009, 21:25
Ton moteur perd de la puissance ...
Plusieurs possibilités d'explication: lipo trop faible ou en train de mourir ? pignon trop costaud pour tes lipos ? mode governor activé qui limite la puissance ?
Est ce que tu as un eagletree ? Ta tension de la lipo baisse-t-elle quand tu mets des gros coup d'AC ? Tu dois voir une grosse chute de tension à ce moment ou alors si tu n'en vois par, c'est que le contrôleur bride peut-être le moteur.
bendivx
Message par bendivx » 09 sept. 2009, 07:41
michelS @ 7 Sep 2009, à 20:25 a écrit : Ton moteur perd de la puissance ...
Bah je n'ai qu'une dizaine de vols sont question moteur non en iddle 100% le moteur ne bouge pas, les lipos peut-être? 2 x 3s 2100 mah Aplus qui ont le meme nombres de vols bauh que je vérifie cela
suis en pignon 13d... ? tu penses que? et pas de mode gouvernor programmé ai vérifé 3 fois les bips lol
Donc possibilité que mes lipos flanchent ou comme Syrius précise peut-etre une utilisation du pitch lors de mes coups d'AC sans m'en rendre compte? vais tester cela sur simu pour m'en assurer tiens :-à
Merci les gars
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 09 sept. 2009, 08:15
Je penche pour les lipos : les 2x3S Aplus sont assez justes associées au pignon 13 dents. Avec le 12 ça passe plutôt bien, mais il est sûr que ce ne sont pas des accus aussi performants que les Vplus, sans parler des G3 bien sûr.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
bendivx
Message par bendivx » 09 sept. 2009, 13:19
oui sais clair mais pour le moment je ne peux me permettre des G3 avec un chageur :-p donc on fait avec... par contre j'ai commandé un pignon 12D pour alleger un peu la gourmandise sur les lipos :-p
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 09 sept. 2009, 13:39
Moi je ne vois pas en quoi un appel d'AC peut écraser la lipo ou le moteur, pour un appel de pas sur le rotor principal ok mais sur l'AC bof <_< ...
michelS
Message par michelS » 09 sept. 2009, 14:43
Quand tu mets ta commande d'AC dans le coin, tu envoies un pas important sur l'AC, d'où la demande de puissance supplémentaire. Que tu mettes du pas sur le rotor principal ou de queue, ça augmente la consommation électrique. Si ton moteur ou ta lipo sont un peu limites, tu perdras des tours dans les deux cas.
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 09 sept. 2009, 14:48
michelS @ 9 Sep 2009, à 14:43 a écrit : Quand tu mets ta commande d'AC dans le coin, tu envoies un pas important sur l'AC, d'où la demande de puissance supplémentaire. Que tu mettes du pas sur le rotor principal ou de queue, ça augmente la consommation électrique. Si ton moteur ou ta lipo sont un peu limites, tu perdras des tours dans les deux cas.
Si tu perds des tour avec des coup d'AC c'est que vraiment tes lipos ne sont pas du tout adaptées :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Videos: Page Perso
michelS
Message par michelS » 09 sept. 2009, 19:14
Pas les miennes évidemment ! :lol:
Mais on voit quand même sur certains forums des configs lipos assez folklos sur certains trex .... il ne faut pas s'étonner d'avoir des soucis de ce côté après.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour Bendivx, il doit avoir un autre souci.
Burns
Message par Burns » 10 sept. 2009, 22:54
Question pour les pros : j'ai l'impression que les roulements de mon brushless Align commencent à couiner, il faudrait peut-être lui mettre un peu d'huile... où et comment mettez-vous une goutte d'huile sur le brushless Align d'origine ?
Merci pour votre aide.
Message par Oli » 10 sept. 2009, 23:08
Lubrification tous les 5 vols ;) pour moi ! Sur mon scorpion mais c'est valable pour tous les BL !
Burns
Message par Burns » 10 sept. 2009, 23:14
Oli @ 10 Sep 2009, à 23:08 a écrit : Lubrification tous les 5 vols ;) pour moi ! Sur mon scorpion mais c'est valable pour tous les BL !
Tous les 5 vols :blink: mais je n'ai jamais mis une seule goutte d'huile dans mes brushless, même pas sur mon Drag qui a 500 vols / par contre, celui du 500 semble en avoir besoin ! alors où doit-on injecter une goutte d'huile dans le brushless Align du T-rex 500 ?
kitox
Message par kitox » 10 sept. 2009, 23:16
je ne crois pas que tu puisses car il me semble que se sont des roulements "étanches".
Tu dois donc les changer.
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Ma page perso <------------------
Betafe
Message par Betafe » 19 sept. 2009, 20:24
Bon je viens de faire mon premier statio avec le 500, c'est super !!!
J'aurais deux petite question :
Quelle est le diamètre de la clé 6 pans pour défaire les deux téton qui tienne la canopy ?
Deuxième question, comment je peux réduire la sensibilité de mon anti-couple sur le manche.
Oh et puis tant que j'y suis ou je peux trouver des lipo V-plus 2600 30c - 50c
Merci d'avance pour vos réponses.
Betafe - 31 ans
Image : Spektrum DX8
Image : T-rex 600 EFL
Image : Phoenix RC 3
mrteste
Message par mrteste » 19 sept. 2009, 20:43
Pour les Vplus directement et exclusivement chez century-rc.com ou sur ebay ( meme vendeur)
voila. A+
michelS
Message par michelS » 19 sept. 2009, 22:36
- de mémoire, c'est du 1.5mm (je n'ai pas la machine ici ...).
- pour réduire la sensibilité de l'AC, tu dois diminuer l'amplitude du mouvement de palonnier sur ta radio. Cela te mettra une pente de variation en fonction du manche plus faible sans changer tes limites de mouvements fixées sur le gyro.
Betafe
Message par Betafe » 19 sept. 2009, 22:44
Ok merci MicelS. Je vais revoir car il me semble que le 1,5mm ne passer pas.
mrteste : Merci pour ta réponse. Par contre j'ai l'impression que il se situe au USA. N'y a il pas des problème de douane. Les frais de port sont il cher et es que la livraison est rapide ? Il me faudrait 2 lipo.
Betafe - 31 ans
mrteste
Message par mrteste » 19 sept. 2009, 23:03
Non, century-rc est basé à hong kong. Les frais de port sont certes pas donnés mais opte pour la livraiosn en mode lent, ( pas de douane) et livraison en 10 jours environ.
Airmaster
Message par Airmaster » 23 sept. 2009, 20:28
Où peut-on se procurer l'huile lubrifiante Scorpion ?
Mikado Logo 600 SE
Align T-rex 500 CF
Pratiquant de vol 3D hélico et vol en immersion
Membre de l'Aéromodèle Club Narbonnais
Instructeur avion et hélico
raph
Message par raph » 23 sept. 2009, 20:55
Chez hélidirect
Gaui X5
Sun3 électrique ,fitness, Twinjet
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 25 sept. 2009, 20:40
Je progresse de manière significative... et commence à voir des disfonctionnements que je ne voyais pas avant.
Lors de mon positionnement en marche arrièr (lors d'un Backwards Loop par ex.), la queue de mon Rex ne veux pas rester en avant ! Ca se barre en couco..llette !
J'ai déjà entendu parlé de certaines limites du GY-401 mais à ce point, je pense qu'il doit y avoir un problème...
Vous en pensez quoi ?
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
kitox
Message par kitox » 25 sept. 2009, 22:21
Kikinou81 @ 25 Sep 2009, à 19:40 a écrit : Bonjour,
Kik'
je pense que ca ne vient pas du GY401.
On entend trop souvent qu'il pèche facilement et a moins de s'appeler Szabo, je ne crois pas qu'il soit si facile de le faire décrocher.
En tout cas, je l'utilise et bien qu'ayant un niveau bien en dessous de pas mal d'entre vous, mes flip reste parfaitement droit et mes marches arrière aussi.
Les seules fois où il a décroché, c'était par ma faute suite a un mauvais réglage, manque de gain.
bendivx
Message par bendivx » 26 sept. 2009, 09:31
Kik'
Combien tu mets en Gain normal et AVC?
tu as des valeur différence en fonction de tes idles?
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
Message par Oli » 26 sept. 2009, 10:39
Kitox ? Tu fais des loop rapides en marche arrière avec un 401 et ca passe ? COmbien de gain ?
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 26 sept. 2009, 11:45
hello !
Je n'ai qu'un idle avec courbe plate a 100%.
De memoire car j'ai pas ma radio sous la main, je suis à 83% sur la voie gyro spectrum. Ca doit faire un gain a 60 et des bananes...
Le 750 du t250 ne se comporte pas de la sorte !
Kik
Arkanj
JR DSX9 mode 1
revest
Message par revest » 26 sept. 2009, 11:52
Le 250 est pas comparable au niveau de la précision de l'ac c'est sur...
Par contre les marche arrière rapide avec le GY401 Humm... des marche arriere lente oui il y as pas de soucis mais rapide j'ai eu plusieurs fois des 360°.
Mais bon t'en mieux si il te convient pour le moment :) c'est un tres bon gyro le 401 mais on arrive tous a ses limites au bout d'un moment , qui sont la marche arriere rapide.
Arret modélisme Mars 2010
kitox
Message par kitox » 26 sept. 2009, 12:03
Oli @ 26 Sep 2009, à 09:39 a écrit : Kitox ? Tu fais des loop rapides en marche arrière avec un 401 et ca passe ? COmbien de gain ?
Oula les amis .... vous me surestimez lol.
Comme je l'ai dit, je suis loin d'avoir votre niveau a vous tous, surtout que depuis mon problème de régime suite a mon crash, j'ai carrément régresser et j'ai perdu toute confiance en moi, je suis donc loin de ce genre de figures, navré de vous décevoir :(
Je disais juste que sur un Flip, le GY401 n'a aucune raison de perdre les pédales ;)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 26 sept. 2009, 12:06
ca me fait un peu mal au derch d'etre limiter apres 6 mois de pratique par un truc qd meme pas donné !
si j'avais su que la limite etait si facilement atteignable, j'aurai pris un 750 de chez align !
Je suis un peu deg !
Kik
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Message par Oli » 26 sept. 2009, 12:10
Ah flip :) Ok .. Parce que boucle veut dire vitesse :) Et vitesse avec la queue devant, chaud patate :)
Si j'ai déjà bien vu des vidéo de Coom où il a un 401 il me semble ! Et ca m'avait surpris qu'il y arrive :)
Sinon,si tu translates lentement avec un vent violent sur la queue, ca suffit parfois à faire "'comme ci" on allait plus vite.. Et zou piro !
Bon apres, on peut aussi avoir des souci méca.
Moi j'ai un souci sur l'ac ...P'etre le servo ! Mon Spartan a perdu la boule en translation de coté hier soir et aussi de dos.
Il était presque 20H et nuit...Jel'ai récup par miracle !
Je ne le voyais plus apres passage négatif, possitif, quand j'ai réussis à la rapprocher de moi, je le croyais queue vers moi, il était de face, lol .. Du bol !
Bref tout ca pour dire que la méca peut aussi jouer des tours même avec un bon gyro !
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 500 »
