Kool Flyer
Salut.
Bon, j'ai pété 2 GWS, légèrement voilé l'axe et recassé le nez
sur décollage sol
Suis têtu.
MAIS !!! Au premier décollage, j'ai réussi à voler (la première phrase se réfère à l'après vol) OUI.
J'ai mis les gaz, corrigé la dérive vers la droite à la mano, mis bcp de profondeur. J'ai pas mal galèré au début à rattraper l'animal dans tout les sens et même quelques secondes après dans les airs. Mais ensuite c'était simplement bonard.
Le vol est super agréable avec cet avion, j'ai fait 2-3 looping, des tonneaux et vol dos, des passages lents et des "pointes". J'ai fait un peu de "thermiques" avec, il plane super.
Par contre, il a cette tendance à vouloir tanguer à droite ou à gauche, j'arrive pas en vol à trouver le bon équilibre.
Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup ce navion même si le décollage est encore chaud pour moi. Il est très joueur, vif et agréable à piloter. Il répond au doigt et à l'oeil sauf au take off dans mon cas.
Ah oui aussi l'attéro très simple.
Aller, je vais perfectionner mon décollage et ensuite séance peinture.
A + les pilotes.
A + les pilotes.
aaaaah tu me rassures quand je lis "vol super agréable" paske c'est quand même le but !
y'a pu qu'à voler quoi
- shintaro
tu manquerais pas un peu de gaz au démarrage?
et pour les réparation pkoipas de l'epoxy 5min?
avec un fine couche ca réparera très bien et solidifiera un peu plus que la cyano?
Il est probable, en y réfléchissant je suis tombé sur la même conclusion.
J'ai mis de l'epoxy, la dernière casse s'est faite sur la réparation sur le terrain.
Et oui Towcat, le vol est super agréable, il ne me manque plus qu'à maitriser le décollage.
Edit : Opération Weight Watcher pour mon KF. Je suis enfin parvenu à aller chez Déca, il n'y avait que des joncs de fibre de verre en 2.5mm. J'ai mis sur le KF, va falloir de l'antiflambage....
Bon finalement c'est bon, en 2.5mm c'est léger et pas de flambage.
t'en as mis où ?
normalement d'origine c'est bon...
J'ai remplacé les joncs métal pour les commandes AR par ces joncs fibre de verre. Plus légers, souples et sans flambage. Que demande le peuple ?
aaah pour les tringles de gouvernes ?
féfur que Shadow et moi on a de la cap mais dans des gaines, sinon c'est pas la peine...
J'en ai plus de CAP, donc c'est joncs à l'air en direct
à la dur comme des hommes !!
- nibor35
J'ai fait comme toi. Commande par joncs en carbone que j'avais pris chez tiptop.rc en même temps que le Kool, les guignols et les chapes.Katosan @ 7 Jul 2009, à 08:00 a écrit : J'en ai plus de CAP, donc c'est joncs à l'air en directà la dur comme des hommes !!
Le tout simplement collé à la cyano (la spéciale foamies multiplex qui m'a servi pour coller le easy glider et l'empenage du Kool)
@Dym et Towcat : merci pour les encouragements. En ce moment je me perfectionne malgré le vent. Ce n'est pas évident car il est léger le bougre, et en 2s il remonte vraiment lentement et se fait malmener.
Inventer un avion n'est rien. Le construire est un début. Voler c'est tout. Otto Lilienthal
- nibor35
Super, merci.dym801 @ 15 Jul 2009, à 07:39 a écrit : Salut à tous,
Nibor possède maintenant des flotteurs...
Dimitri
Plus qu'à récupérer tout ça.
Le projet hydravion est pour plus tard. Ce ne serai pas raisonnable de jouer au sous-marin vu mon niveau actuel de pilotage.
j'ai un truc pour toi Nibor
- nibor35
Ah bon ?Towcat @ 16 Jul 2009, à 20:58 a écrit : j'ai un truc pour toi Nibor![]()
Je repense à tout à l'heure et je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser. C'est grandement de ma faute si tu a fait un soleil tout à l'heure. Un joli soleil je te l'accorde, mais un soleil quand même. J'espère que tu as pu recoller sans problèmes
t'inquiète c'est uniquement ma faute si je me suis laissé distraire, t'as pas à culpabiliser ; c'est certain ça m'a gonflé tellement c'était idiot mon crash mais c'est comme ça y'en aura d'autres
- nibor35
Alors il revole ?
Sinon recu 2 colis HC aujourd'hui.
Mes 3s turnigy.
(les contacts avec le sol seront, disons, un peu plus viril...)
Un Watt's Up et plein d'hélices pour tester différentes configs sans griller mon petit BL et contro, vérifier la conso, l'autonomie.
Du coup j'ai sorti le fer et tout ressoudé en connecteurs EC3.
Ya plus qu'a attendre que la météo s'améliore.
Mes 3s turnigy.
arf amusant Nibor... cet aprème c'était moi aussi séance AC3...
il me reste 4 lipos je crois mais j'ai changé les 4 avions (pénible quand le contro est bien en place <_< ) et dans les 8 ou 9 lipos déjà...
y'a un coup de main à prendre mais ça se fait pas mal et y'a pas de gaine thermo !
pour le Spit oui il est réparé
mais j'étais tellement contrarié que je vais repeindre la zone pour pas que ça se voie...
- nibor35
Tu ne t'arrêtes jamaisTowcat @ 18 Jul 2009, à 15:31 a écrit : pour le Spit oui il est réparémais j'étais tellement contrarié que je vais repeindre la zone pour pas que ça se voie...
Elles sont bien finalement ces petites prises EC3. Et facile à souder, pas de gaine thermo...
Hier pas trop envie de mettre le kool en l'air vu le temps mais bon sous la pression.
Aîe
De colère l'après midi j'ai volé en easy sur les dunes. Gros temps mais vol nickel, sauf atterrissage un peu brutal mais pas de bobos.
Tout à l'heure, j'ai fait un premier vol en 2S pour se dégourdir les manches, puis j'ai vidé mes 2 lipos 3S fraichement reçus. Vraiment excellent, c'est un autre monde, la plage de vitesse est géniale. On peut enfin faire mumuse. Et entrainement aux atterros sur la piste en dure. Ça allongeait furieusement mais il y a de la place. Donc vraiment content. Rha loveley.
Seul problème, toujours pas reçu mes nouveaux servos pour la direction. Si quelqu'un pouvait m'en céder ou prêter un en attendant ce serai super. Le colis n'est toujours pas parti.
c'est quoi qu'il te faut ? un HXT900 ?
clair que le 3S c'est ... différent.
j'me souviens la première fois, j'avais rapidement posé en disant " oué mais là c'est plus lourd, plus puissant, ça fout les jetons"
après pendant la période de transition je commençais toujours par une 2S pour me remettre en jambes, à la fin t'es plus qu'en 3S mais y'a aucune raisons pour griller les étapes et risquer la casse
- nibor35
htx900 si tu as en stock. J'attends les miens, et sans la gouverne de direction, ça restreint le domaine de vol.
Je vote pour le 3s sans restriction. Dès le début je me suis senti à l'aise. Sauf le décollage du sol. Il part un peu dans touts les sens. Il faut doser, quoi
Peut être que ma vitesse de vol est inférieure car j'ai mis des hélices GWS 8x4. Elles sont pas mal et je tire que 12A avec. J'ai aussi pris quelques hélices tgs chez HC.
Il n'y avait pratiquement pas de vent et ça change pas mal les choses aussi.
Sympa les approches de loin.
je pense que ça a été facile pour toi parce que tu étais avec des 2S lourdes ...
HXT900 je regarde ce que j'ai en stock, j'en attends avec le nouveau moteur du SU
- toinos
pdr ça me rappelle des trucs ça
- graale44
Ptite nouveauté Surprise
Kool-Flyer Sport EPP (aile basse 3 axes)
Proto en cours de montage
Photo Kool-Flyer Sport EPP - 1
Photo Kool-Flyer Sport EPP - 2
Photo Kool-FLyer Sport EPP - Kit
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Kool-Flyer, kool-Flyer Sport, Kool-Flyer trady, Kool-Jet, Biz-Jet (oulah, oulah), Mini-Kool-Flyer , Progress, Mini Progress (à la poubelle), F22 Raptor EPP, Blade MSR, Twin rotor 3D, Mini Baron, Lo-Boy (il a 15 ans chti pèpère et commence à cracher les roulements), Zero Cox model, Yak 54 1.87M Brushless (a vendre)...
[u]Le mot du jour[/u] : Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion. Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau.
- nibor35
@ Toinos et Towcat
Merci pour le HXT900.
Ma commande est partie donc ça ne devrait pas tarder. Mettez en un tout de même dans votre caisse de terrain des fois qu'on se croise entretemps
, mais bon en ce moment ça vole pas trop vu le temps
Au fait Tow, pourrais tu peser le moteur que tu as reçu par erreur parce que sur le site je crois qu'il y a une erreur concernant son poids. Ce serai éventuellement pour me faire un kool en 2 axes monté super light pour mon fils avec un moteur dans les 20-25 g max, sinon je trouve le le 2204 14T pas mal en 2s
Sinon Toinos, tu cherches toujours une paire d'ailes de EG ?
moi j'dis que ça a une bonne tête !
Nibor faut que je regarde ça...
- nibor35
ouais mais nan, j'ai de quoi faire déjà avec mon Sukhoi
tu parles de quoi ? du cockpit ? c'est pour mettre un pilote pardi !
- graale44
ça vous plait pas le vert ?dym801 @ 24 Jul 2009, à 08:34 a écrit : Une aile basse. Sympa.
Et la couleur, ce sera juste pour la promo je suppose... Dommage, j'aime bien...
Et ce découpage du fuselage en arc de cercle, c'est pour le gain de poids?![]()
c'est juste pour la promo
chacun fait sa déco comme ça lui plait, il sera livré blanc comme neige, comme d'hab
Très sympa le nouveau Kool !
Tout ça me fait penser à un certain Calmato !
Et à quand la version biplan ??
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- graale44
Ce serait sans doute un peu lourd (aile en plus + ensemble motorisation plus puissant donc plus lourd) mais pourquoi pasriva8406 @ 25 Jul 2009, à 19:48 a écrit : Très sympa le nouveau Kool !![]()
Tout ça me fait penser à un certain Calmato !![]()
Et à quand la version biplan ??![]()
peut-être la prochaine version
en même temps je vois avec plaisir que la motorisation "lourde et pêchue" est largement adoptée avec plaisir sur rennes (2826 en 3S 1250) ; dans le vent soutenu c'est terrible, en revanche effectivement en salle ça le fait pas des masses... sur un biplan j'imagine que ça passerait comme qui rigole, why not ?! ça m'intéresserait assez, après mon Sukhoi, et à côté de mon Gemini...
(bon déjà faut que je me décide à monter mes flotteurs sur le Kool...
Salut !
Ffffff ! FFFFFFffff !
Je dépoussière le post, Towcat étant plus occupé par son SU
Je suis revenu de vacances après 1 mois dans les îles et sans aucune pratique de modélisme. Hier soir, j'ai pris mon Kool Fly et mes lipos et je suis allé sur mon terrain habituel.
J'ai pu m'amuser malgré le vent avec cet avion qui me plait beaucoup. J'ai fait 5 décollages au sol sans encombre (hormis un avec le vent qui avait un peu dévié) en me mettant face au vent. C'est presque devenu une formalité.
En vol, mes dernières peintures (photos à venir) sur l'extrados de l'aile principale m'ont aidé à mieux le visualiser. J'ai du trimmer un peu vers la droite et vers l'avant ayant un centrage un poil trop arrière.
En vol le combo TP utilisé sur la Swift lui va à merveille. Pas de quoi faire des chandelles ou du Torque mais bon c'est pas la vocation de ce modèle.
J'ai passé des tonneaux, loopings serrés, j'ai fait du déclanché, vol dos, planné. Il faut que je le règle un peu mieux pour avoir moins de corrections à faire en vol.
Les attero se passent bien, avec le vent on peut même faire du posé façon Harrier.
Il est capable de rouler au sol et d'être dirigé mais sans trop abuser.
J'ai fini sur un atterro dans des branchages sur une fin de lipo avec trop de tangage en étant à la limite du décrochage. J'ai juste cassé mon support haubans en boite de Lou Pérac. Pas bien grave, j'ai profiter pour tout enlever pour poser mon AR6100E reçu en mon absence, faire la peinture du fuse.
Voilà, reste plus qu'à fignoler, remonter et s'améliorer...
Kato
Kato
goood tout ça !
Yes Towcat.
En plus, mon train en rayon de bicycle à l'avantage de se redresser à la mano facilement en cas de kiss landing. Ce soir, j'essaie une hélice plus grande histoire de voir.
Bientôt les vidéos.
Edit : Le vol tranche, je l'ai tenté mais c'est pas ça, normal vu la taille de la gouverne
Bientôt les vidéos.
j'dois être à 125% de débattements partout
le tranche passe moyennement, mieux à mon avis que le dos (quoique Shadow en fait plus que moi)
aujourd'hui je me décide à attaquer -enfin- mes flotteurs !
étape 1, collage des semelles à l'epoxy après ébavurage !
étape 2, il faut positionner les flotteurs à 222mm d'entraxe chacun, bien à plats, bien parallèles...
je prends un tube de flèche un peu gros mais léger, j'ai pas très très long (220 au lieu de 245 préco) mais qu'importe je vais faire avec, quitte à renforcer les fixations ensuite si y'a besoin...
je trace les axes de tubes de liaison avec un feutre et attaque la mousse avec une perceuse et un foret.
j'ai tenté un perçage doux dans l'axe > ça détruit tout ! mieux vaut une bonne vitesse de rotation et une attaque directe par le dessus, c'est plus propre pour moi...
étant donné la matière à combler, je colle à la PU qui va s'expanser : petite dose de PU coulée, mise en place des traverses ; je place des bouts de scotch par dessus pour pas que ça coule par là, puis je retourne l'ensemble sur la table.
maintenant je vais positionner proprement mes flotteurs pour que la colle prenne bien en position
une planche posée simplement remet de suite les flotteurs à plat
ma table aide au parallélisme
on vérifie et modifie éventuellement l'entraxe
il ne reste plus qu'à attendre que ça s'expanse et prenne proprement, ensuite je rajouterai de la PU pour combler ce qui doit l'être, et verrai s'il faut renforcer ces attaches
entre temps je prépare un train simplifié pour la fixation arrière...
à suivre
à suivre
Sympa tout ça !
Je suis à 125% sur profondeur uniquement. Le dos est très facile au contraire (pour moi). Le tranche ne tient pas longtemps pour moi la dérive étant trop petite. Problème de centrage peut être ?
