[Résolu] Réglage Gyro Telebee GR302
badid
Lieutenant
Message par badid » 04 oct. 2008, 11:28
ne confonds pas !
Non, non, je parle bien de 50% de gain en mode normal et en HL.
Soit :
- 25 et 75% pour nous
- -50 et 50% pour lui
Quelque part, 50% c'est bien le neutre entre 0 et 100% ;)
David, 40 ans, Montferrier / Lez ( 34 )
- 300 FP-BD ( Full upgrades )
- mCPx BL ( Full X-Trem, KBDD, BL HP05S, nano 300mAh )
- 500 T-Rex ESP FBL ( BeastX V3 et RJX, DS510, 9257, AR6200, 2x3S2650mAh 30C )
- Troll "Tunné" pour la détente
- Des projets ... Passer le 500 en semi-maquette (AS350),un BigTroll et un Aéroglisseur
- DX6i, imaxB8, AeroFly, Phoenix
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 04 oct. 2008, 11:57
Towcat @ 3 Oct 2008, à 19:08 a écrit :
La radio de Joe va de -100 à +100, donc le neutre est bien à 0 ;)
tu ne me lis pas ;)
je suis comme toi mon neutre est à 50 mais dans son cas sur sa radio il est bien à 0
badid
Lieutenant
Message par badid » 04 oct. 2008, 12:29
tu ne me lis pas
... Avec Riva nous disons de mettre 50% de gain sur le gyro pour régler le neutre mécanique ... :rolleyes:
Relis bien mon dernier message :P
Towcat
Message par Towcat » 04 oct. 2008, 13:03
tu ne me lis pas ;)
j'abandonne si tu veux pas lire...
<_<
joeCool
Message par joeCool » 04 oct. 2008, 14:51
Towcat @ 4 Oct 2008, à 12:03 a écrit : j'abandonne si tu veux pas lire...
Salut les amis !!!!!!!!!!!
Haleluya !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je viens d'utiliser le papier de Oli 69 sur le réglage du gyro en cas de rampage et Bingo, c'était ça....
En fait, l'astuce, c'est que, quand on règle son gain, si tout est branché, le servo bouge doucement en suivant le gain et donc on a l'impression que ça déconne... et que ce n'est pas du rampage...
Pas du tout, si on met 50% de gain en STD et en HL puis qu'on passe de l'un à l'autre, on voit bien le gyro ramper...
Un coup de subtrim, petits tatonages et hop, les neutres électroniques STD et HL sont identiques.
Un p'tit coup de réglage tige AC pour recentrer tout ça et MIRACLE, tout est ok !!!
Merci à vous tous... C'est tout c..n, mais encore une fois, quand on sait, ça parait simple :D :D
Seul bin's: quand je redémarre toute l'électronique, j'ai l'impression que le réglage du rampage est à refaire très légèrement !!!
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Message par Oli » 04 oct. 2008, 20:23
Cool :)
Je suis content pour toi :)
Ca me rassure parce que mine de rien je m'étais donné du mal pour te l'expliquer :)
Donc c'est parfait ! Pour le réglage, effectivement d'un jour à l'autre ca peut changer légèrement.
cl ment
Message par cl ment » 05 oct. 2008, 10:46
Merci pour ton explication, Oli, elle va me servir aussi.
Mais si on y regarde bien, c'est pratiquement la même chose que ce qui est marqué dans la notice, JoeCool. ;)
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 10:56
cl ment @ 5 Oct 2008, à 09:46 a écrit : Mais si on y regarde bien, c'est pratiquement la même chose que ce qui est marqué dans la notice, JoeCool. ;)
C'est exact :D :D
Le problème, c'est que je ne savais pas comment détecter qu'un gyro rampe. Dans l'explication de Oli 69, il explique tout, y compris ça !!!
Et puis, c'était mon premier gyro, donc rampage perso :P :P
Joe.
cl ment
Message par cl ment » 05 oct. 2008, 11:15
Moi aussi, c'est mon premier "vrai" gyro, mais je me débrouille bien en anglais, et j'avais déjà lu quelques astuces sur les gyros HL, donc je n'ai pas eu trop de problèmes. :)
J'avais commencé à traduire la notice en français, il faudrait que je m'y remette.
Image Blade mSR
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 12:13
cl ment @ 5 Oct 2008, à 10:15 a écrit : Moi aussi, c'est mon premier "vrai" gyro, mais je me débrouille bien en anglais, et j'avais déjà lu quelques astuces sur les gyros HL, donc je n'ai pas eu trop de problèmes. :)
Moi aussi je me débrouille en anglais, moi aussi j'avais lu pas mal de choses mais au départ, c'est ce rampage que je n'avais pas détecté !!!
Je dois être neu-neu alors :( et toi, un génie !
Joe.
cl ment
Message par cl ment » 05 oct. 2008, 13:12
Mais non, il ne faut pas dire ça!
Au départ, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le gyro bougait tout seul, mais comme j'ai une radio esky, je n'ai pas pu allez me perdre dans les menus! :lol:
Donc je me suis mis en mode normal, j'ai réglé l'ATV pour que le servo ne force pas, puis je suis passé en HL, et comme le servo partait dans un sens... Ben j'ai mis le trims dans l'autre sens pour compenser! :P
Mais ça n'empêche pas que toi, tu peut régler le gain, et pas moi. :( Ma radio décide elle-même du gain, vu qu'elle n'a qu'un switch pour sélectionner HL/normal.
Et le potard du gyro est désactivé. Il me reste juste l'ATV, et si je ne branche pas la voie 5, le gain fait la même chose que l'ATV. Donc je vais me débrouiller avec ça. :(
Image Blade mSR
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 14:32
cl ment @ 5 Oct 2008, à 12:12 a écrit : Au départ, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le gyro bougait tout seul, mais comme j'ai une radio esky, je n'ai pas pu allez me perdre dans les menus! :lol:
Oki je comprends mieux...
Le réglage du gyro est un peu une expérience "personnelle" où chacun trouve ses petits trucs... Quand je suis tombé sur le rampage de mon gyro, je n'ai pas su s'il était HS (vu qu'il venait de prendre 11 V dans les mirettes) où s'il y avait une explication à ça...
C'est donc, plusieurs posts et Q/R qui m'ont permis de comprendre tout ça...
Voilà.
Joe (pas véxé, t'inquiète pas, j'en ai vu d'autres :) ).
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 14:35
joeCool @ 5 Oct 2008, à 13:32 a écrit : C'est donc, plusieurs posts et Q/R qui m'ont permis de comprendre tout ça...
Voici une copie du post présent dans celui concernant le montage de mon Compy 300 FP BD:
Voici la deuxième version de la méthode de réglage de mon gyro sur le Compy. Merci à Babbon, Oli 69 et Towcat pour la finalisation de cet article...
ATTENTION: il s'agit de la deuxième version de ces réglages. Une première existe (un peu incomplète) un peu plus avant dans le post. Cette version comprend quelques différences et surtout un rajout d'une extrême IMPORTANCE: comment gérer le rampage du gyro !!!
Tout ceci peut s'appliquer à n'importe quel gyro et n'importe quelle radio. Il faut juste trouver les bons menus sur la radio, avoir une doc gyro pas trop cheap et appliquer les points suivants:
Mon gyro est un Telebee GR302 Head Lock & Std.
Ma radio une Futaba 7C.
Voici donc les étapes:
Installation:
Le Telebee GR302 doit se coller sur la tranche, écriture lisible et connectiques dirigées vers l'arrière, bien à plat, orienté parfaitement dans l'axe de l'hélico sur le support de queue à l'arrière du châssis, par exemple.
Branchements:
Une fois que tout est branché, tringlerie d'AC non montée.
- câble à 3 fils du gyro sur voie 4,
- servo AC branché sur le gyro,
- câble à 1 fil (jaune) du gyro branché sur voie 5.
-potar ATV du gyro au milieu.
Configuration de la radio:
Dans le menu PARAMETRES de la radio, on peut configurer l'interrupteur qui sera actif pour la voie 5. Si vous voulez 3 configurations de gyro, prenez l'inter E sinon, prenez le B (2 positions). Ici, on prendra le B pour avoir un réglage en mode STD, l'autre en HL.
Très important:
-mettre les trims et subtrims des voies 4 et 5 à 0%,
-mettre l'ATV des voies 4 et 5 à 100% (même si vous pouvez aller au dessus de 100%, restez à 100%).
Configuration du gyroscope dans la radio:
Le menu GYRO de la radio est constitué de 2 pages:
Sur la page 1, nous voyons l'interrupteur alloué au gyro (SW-E par exemple) ainsi que les différentes valeurs de gain pour les 2 ou 3 positions (UP, CT, DN ou UP et DN) et le mode choisi pour chacunes de ces positions (A ou N devant le pourcentage).
Nous devons pour nos premiers tests mettre le gain à 0 pour les 3 positions du switch (une suffirait mais c'est plus prudent de mettre tout à 0).
Pour mettre tout ça à zéro, il faut passer en revue chacune des lignes et tourner la molette jusqu'à temps d'arriver à 0% sans lettre, juste 0% (là, le gain est nul partout et le gyro non actif).
Là, il faut vérifier si le gyro est HL ou Std seulement ou HL et Std. La mise du gain à 0% dépend du type de gyro et de la radio.
Si votre gyro est uniquement HL ou Std, la mise à 0 du gain s'obtient en mettant 0%.
Si votre gyro est HL et Std, la mise à 0 s'obtient en mettant 50% dans certains cas ou 0% (sans lettre) dans d'autres cas comme sur la 7C...
Remarque: le chiffre correspond au gain et la lettre devant (A ou N) correspond au mode associé à cette position de switch.... A pour AVCS (ou HL), N pour Normal.
Par exemple:
-si on a configuré A 60%, le gyro sera en mode HL avec un gain de 60%,
-si on a configuré N 30%, le gyro sera en mode STD avec un gain de 30%,
-etc...
Sur la page 2, nous pouvons choisir si le gyro est actif (ON ou INA).
En dessous, nous pouvons choisir l'interrupteur (E ou B dans cet exemple).
Enfin, nous choisissons si le gyro est un STD ou un STD/HL (GY)...
Dans mon cas, j'ai opté pour le switch B (2 pos), le gyro en mode GY et actif (ON) et tout à 0.
Mes 2 pages ressemblent à ça:
-- Page 1 -----------------
GYRO (SW-B)
UP 0%
DN 0%
-- Page 2 -----------------
GYRO ON
SW E
MODE GY
... A suivre dans le prochain post (message trop long)...
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 14:36
joeCool @ 5 Oct 2008, à 09:46 a écrit : ... A suivre dans le prochain post (message trop long)...
La suite du réglage d'un gyro (v2):
Démarrage et réglage:
- On démarre tout,
- On vérifie le sens de fonctionnement du servo d'AC (stick vers la droite, le servo "pousse" la tringlerie),
-> si non, il faut inverser le sens de fonctionnement du servo sur la radio.
-> effet: mise au neutre du servo d'ac.
- On met en place le palonnier à 90°. Si ce n'est pas possible, le mettre au mieux mais surtout PAS DE SUBTRIM maintenant,
- On règle la tringlerie d'AC afin que le coulisseau d'ac se trouve au milieu de l'axe,
- réglage du gain sur la radio (là, il faut un peu tâtonner); on choisit 2 valeurs: une en HL (A), une en STD (N). Pour débuter, mettre environ 50% de gain sur les 2 modes.
TRES IMPORTANT: à ce moment-là, en mode HL, quand vous allez mettre du gain, le coulisseau peut bouger et se fixer en butée. Ceci est NORMAL et votre gyro rampe, ce n'est rien (voir plus loin, le réglage du rampage)...
- On vérifie le sens de compensation du gyro (hélico de face à la main, gyro en position switch radio STD, faire pivoter la queue vers la gauche, le coulisseau doit se déplacer vers les pales),
-> si non, il faut inverser le sens de compensation (en fonction du gyro: soit il y a un potar qui permet de le faire soit il faut retourner le gyro physiquement),
Réglage du rampage:
- A ce stade, nous allons vérifier si le gyro rampe: vous devez avoir réglé 50% de gain en STD et HL et affecté ces 2 valeurs à 2 positions du switch B. Si vous passez d'une position du switch à une autre et que votre coulisseau ne bouge pas, votre gyro ne rampe pas, sautez les paragraphes suivants concernant le rampage (passez directement à Réglage des fins de courses)...
Si votre gyro rampe, vous devez jouer avec le subtrim pour enlever ce rampage. Ajoutez du subtrim (entre 10 et 20 pour voir) et passez à nouveau d'un mode à l'autre. Si le rampage s'atténue, augmenter encore le subtrim jusqu'à trouver la bonne valeur qui ne fait plus bouger le coulisseau quand on passe d'un mode à l'autre. Si le rampage est augmenté par le subtrim positif, c'est que la valeur du subtrim devait être plutôt dans les négatifs. Mettre -20 et refaire le test (switch STD -> HL) jusqu'à trouver la bonne valeur de subtrim.
Voilà, votre neutre électronique est réglé. De petits réajustement peuvent avoir lieu au prochain démarrage mais rien de grave, un peu de subtrim !!!
Enfin, éteignez tout et remettez votre coulisseau au centre physiquement.
Réglage des fins de courses:
Dernière étape; les fins de courses. Sur la radio, jouez avec l'ATV (ou EPA) pour régler ces fameuses fins de courses. Si une différence existe entre le mode STD et HL, jouez avec l'ATV du gyro (potar) pour atténuer cette différence. Il faut un poil tatoner mais on y arrive...
Si au cours de ces réglages, il a fallu inverser, retourner, modifier quelque chose, il faut tout reprendre du début !!!
Voilà, vous connaissez presque tout sur le réglage d'un gyro.
Merci à tout ceux qui m'ont supportés durant ces quelques jours derniers :rolleyes: :rolleyes:
Ouf !
Joe.
cl ment
Message par cl ment » 05 oct. 2008, 15:50
Très belle explication!
Ça mériterait de faire partie d'un article. :) Par contre, tu es sûr du positionnement du gyro? Le mien ne se place pas comme ça. :huh:
Image Blade mSR
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 16:02
cl ment @ 5 Oct 2008, à 14:50 a écrit : Ça mériterait de faire partie d'un article. :) Par contre, tu es sûr du positionnement du gyro? Le mien ne se place pas comme ça. :huh:
Je pense que tu peux le mettre soit dans l'axe, soit à 90° mais toujours tête vers le haut et écritures lisibles car lors de son initialisation il repère dans quel sens il se trouve.
Ensuite, tout n'est qu'une question de positionnement relatif !!!
Merci pour le compliment :P
Pour faire un article, pourquoi pas (j'aime bien partager mes expériences) mais alors, comment fait-on ? Faut contacter un modo ?
Joe.
cl ment
Message par cl ment » 05 oct. 2008, 18:24
Pour l'article, ça ne va pas être possible pour le moment, Heli4 est en "déménagement". Mais dès que la V3 sera dispo, tu devrais voir avec un modo ou un admin (et oui, il y en a 3, maintenant! :) ) pour le mettre sur le site.
Sinon, pour le montage, sur la notice, il y a marqué de la monter comme ça:
Du moins il me semble. :)
Image Blade mSR
Towcat
Message par Towcat » 05 oct. 2008, 18:48
j'avais fait la meme erreur que toi : il faut avoir l'étiquette à droite, c'est pas super clair sur la notice en effet... ;)
cl ment
Message par cl ment » 05 oct. 2008, 19:24
Ah bon????? :o :o :o
Ben alors ça explique bien des choses!!!! :blink:
Parce que je viens d'aller tester, et j'ai encore le droit à des "tressotements" de la queue, très rapides, en mode HL. C'est peut-être aussi une histoire de gain, mais comme j'ai un émetteur Esky qui m'empêche de le regler... :(
Il va donc falloir:
1) Que je remette le gyro dans le bon sens (encore qu'il marche, comme je l'ai mis :unsure: ).
2) Que je vois si c'est mieux.
3) Ben... Que je me débrouille avec le mode simple gain! :lol: C'était quand même pratique de pouvoir changer de mode comme ça. Au moins, pour le régler, c'était simple. :( Dommage que je n'ai pas la dernière radio esky, sur la quelle on peut régler le gain via un potard. :)
Merci!
Image Blade mSR
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 22:48
Towcat @ 5 Oct 2008, à 17:48 a écrit : j'avais fait la meme erreur que toi : il faut avoir l'étiquette à droite, c'est pas super clair sur la notice en effet... ;)
Sur le mien, queue vers moi, l'étiquette est à droite, en effet mais rien dans la notice n'indique comment le positionner... Ou alors, j'ai loupé un schéma :blink: :blink:
Joe.
Beud
Message par Beud » 05 oct. 2008, 22:53
Est-ce que ça a vraiment une importance qu'il soit l'étiquette de côté ou de face ?
L'important est que le gyroscope ait la tête en haut, après je pense qu'il s'en fout d'être tourné d'un quart de tour sur son axe ?
joeCool
Message par joeCool » 05 oct. 2008, 23:08
Beud @ 5 Oct 2008, à 21:53 a écrit : Est-ce que ça a vraiment une importance qu'il soit l'étiquette de côté ou de face ?
Moi aussi, j'aurais dit ça. Il se repère à l'init et ensuite, il sait comment il bouge...
A confirmer mais il y a 50% des photos où le gyro est "en ligne" et 50% où il est de dos alors...
Joe.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 nov. 2008, 13:13
Towcat m'a conseillé ce post pour le réglage de mon Telebee. Il m'a donné ses paramètres que je testerai ce soir.
Petite question néanmoins, quand on parle de passer d'un mode à l'autre (STD et HL) pour les réglages, à quel niveau intervient on ?
-on doit tourner un des potars sur le TB ?
-modifier une valeur dans la radio ?
-switcher un bouton sur la radio ?
En vol, le passage du mode standard à HL se fait tout seul ou par un switch ? Dernière question bête, pourquoi ne pas rester toujours en HL ?
PS : J'essaie de regarder la video d'Hélifreak entre midi et 2 et j'effacerai cette demande si j'ai mes réponses.
titou17
Message par titou17 » 24 nov. 2008, 13:46
Salut Katosan,
J'ai le même Gyro que toi, le réglage c'est fait tout via la radio, brancher sur la voie GEAR...
J'ai attribué un bouton pour basculer en mode normal et HL, perso j'ai même pas fini de régler le mode normal...
J'ai quand même fais en sorte d'avoir à peut près le même neutre sur les deux mode, mais je ne vole quand mode HL, je ne crois pas que je ferais le contraire.... ;)
Maintenant si tu as envie d'avoir les deux mode de régler ce n'est pas interdit, et en vol tu basculera via le switche que tu auras défini... ;)
J'ai vu les premiers tours de rotor de ton Compy, il semble bien ce tenir..... :)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Beud
Message par Beud » 24 nov. 2008, 13:47
Katosan @ 24 Nov 2008, à 13:13 a écrit : Dernière question bête, pourquoi ne pas rester toujours en HL ?
A la limite effectivement je répondrais plutôt à cette question : pourquoi repasser en mode normal ?
Certains préfèrent pour le vol de translation, personnellement je préfère apprendre à voler tout le temps en HL...
Pour le changement de mode ça dépend si tu as branché la voie du gain déjà, et ensuite ça dépend de ta radio. Suivant les radios le gain se règle :
- par un paramètre "gyro" (chez hitec) : de 0 à 50% tu es en mode normal, de 50 à 100% en mode HL
- par le réglage de course (EPA ou un truc dans le genre) sur la voie du gain, et des fois c'est gradué de 0 à 100%, parfois de -100 à +100 :blink:
Sinon si tu ne veux pas t'embêter, tu débranches le gain, et tu le règles une fois pour toute avec un tournevis sur le potard du gyro...
Towcat
Message par Towcat » 24 nov. 2008, 14:37
sur sa DX6i comme moi les réglages sont de 0 à 100, aussi le réglage pour moi est 25 et 75%.
tu fais ton réglage au neutre proprement (voir le tuto pour le 401, c'est pareil), en mode normal ; ton hélico doit décoller et tenir sans toucher à l'AC sur la radio...
après, j'ai basculé en HL et j'y ai plus touché :lol:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 nov. 2008, 15:20
Towcat @ 24 Nov 2008, à 13:37 a écrit : après, j'ai basculé en HL et j'y ai plus touché :lol:
via un switch ?
Bon merci à tous, en condensant toutes les infos, j'espère arriver à qq chose quand même.
Au pire, je débranche le connecteur de la voie 5/gear et je règle sur le gyro directement. De facto, les réglages radio peuvent être les mêmes ? genre 0:25 1:75 ?
Towcat
Message par Towcat » 24 nov. 2008, 15:54
bien sûr, via le switch de la radio!
note que dès lors ton réglage à la tringle au neutre bien fait, le réglage n'a quasi pas à être touché... regare moi : 25 / 75, difficile de faire plus au milieu !
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 nov. 2008, 16:01
Ok, mais on a pas besoin de jouer du switch tout le temps si on laisse en HL définitivement.
