Compy 300 + Tete Alu 3DX300 en CP
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 06 août 2008, 22:53
Les chapes sont toujour en plastick, car si c'etait en metal on ne pourrait pas y rentrer les boules. Donc un coté dur "Alu", un autre souple "chape".
Quand on coupe les gaz l'inertie des parles fait qu'elles essayent de continuer de tourner meme apres l'arret du moteur, et c'est la qu'elle viennent heurter la bar de bell.
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 06 août 2008, 22:59
En fait pour passer le compy en autorotation, il faut simplement changer le petite pièce en dessous de la couronne (elle a un axe qui traverse l'axe moteur). C'est bien ça?
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 06 août 2008, 23:13
La couronne d'origine pour le compy sans roue lobre n'est pas prevu pour recevoir cette petite piece et la roue libre traversé toutes les deux pas l'axe du rotor.
Donc il te faudras prendre couronne faite pour recevoir une roue libre.
Je crois qu'il existe une couronne compy prevu avec roue libre. Pour ce qui me concerne j'ai pris celle du 3dx300.
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 06 août 2008, 23:23
Oui en fait c'est ça que je comprenais pas. Donc si je veux repasser ma couronne compy je dois acheter ça
http://www.aero-fever.net/product_info. ... 0fc96d3488" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais l'axe est plus long.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 07 août 2008, 12:03
Je ne connais pas tres bien la solution Compy pour la roue libre, car moi j'ai pris celle du 3dx300 en meme temp que la tete 3dx300. J'ai profité pour prendre quelques axes pricipaux et paxes de pied de pales etc couronnes supplementaires.
J'ai fait mes achats sur ce site: http://www.cnchelicopter.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 07 août 2008, 12:08
Oui si je veux garder mes axes d'origine du compy PF (longueur 80mm) je dois faire comme toi et prendre une nouvelle couronne et le système d'autorotation.
Mais il faut encore la partie qui entraine la couroie d'ac? C'est la même que d'origine sur le compy FP?
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 07 août 2008, 12:19
Arrete de te compliquer la vie.
Tu vas sur le site cnchelicopter, et pour quelques €€€ tu te prend la couronne quelques axes et la petite couronne pour a courroie.
Videos: Page Perso
revest
Message par revest » 07 août 2008, 12:36
Jonathan06 @ 7 Aug 2008, à 10:19 a écrit : Arrete de te compliquer la vie.
+1
CNC est tres bon livraison rapide super SAV piece de bonne qualité , et on est 2 a avoir tester ces piece rien a signaler exelente boite vraiement donc n'hesite plus.
Arret modélisme Mars 2010
thermique74
Message par thermique74 » 07 août 2008, 17:21
Bon pour en finir il me faut pour passer mon compy en CP
- la tête complète
- le sytème d'autorotation
- une couronne moteur
- une couronne pour la couroie d'ac
- un axe moteur
- une barre de bell
- les palette de la barre de bell
- plus un servo et des pales.
On peut voir que l'axe moteur fait 100mm contre 80mm pour un compy FP.
J'ai tout bon.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 07 août 2008, 19:34
Oui tu as tout bon ;)
sauf que tu devrait prendre courone et axes en double au moins.pour les pales j'aipris les pales DF22 sur ebay et elles vont tres bien ^^
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 07 août 2008, 20:01
Re,
La tête est-elle livrée avec un axe comme sur la photo ou seule?
Quelle est la différence entre la couronne pour l'ac que j'ai mis dessus et celle la:
Encore merci.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 07 août 2008, 20:02
Pour l'axe je ne sais plus, car j'ai acheté en meme temps plusieurs axe.
Pour la petite couronne, l'une est en platstic et l'autre en alu.
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 07 août 2008, 20:12
Pardon j'avais pas fait attention.
Merci pour toutes ces infos.
DX8, 180X
Haute-Savoie
TITI971
Caporal
Message par TITI971 » 11 août 2008, 00:00
J'ai suivi ce post tant et si bien que j'ai en préparation un compy cp avec comme config
un class body 300
une tete rotor complete 3dx300
ac copterx 450( en route de hk)
3 towerpro 9g au cyclic
1 towerpro 5g a l'anticouple
esc 25A BL 3900kv esky
2 Lipos 1550 mAh 20C
gyro xmhobbies digital
DX6i et AR6100e en attente de chez esprit model
pour le moment je ne peut pas finir le montage car j'ai pas mal de pieces attente
entre autre un moteur turnigy E500 et esc supersimple 40A.
Jai hate de le mettre en vol!!!
quelles sont les perfs des votres?
COMPY FP esky 3100kv 3 towerpro*9g AC copterX gyro esky HL pro esc hobbywing 25A 2Rhino1550mah ar6100e
TREX450SEv2 cc35A turnigy E500 gyro Esky HL pro Ar6100e A123 3s1P
MINITITAN cc45A park bec scorpion 2221-6(12T) 3hs65mg gyro ltg2100t+DS520 Ar6200 A123 3s1P
BLADE MCX
DX6i
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 11 août 2008, 00:50
pourquoi un 5g à l'anticouple ?
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 11 août 2008, 01:31
Towcat @ 11 Aug 2008, à 00:50 a écrit : pourquoi un 5g à l'anticouple ?
+1,
ce qu'il te faudrait c'est un servo rapide...
Videos: Page Perso
TITI971
Caporal
Message par TITI971 » 11 août 2008, 03:36
Oui c'est vrai , pourquoi un 5g à l'ac? <_<
j'ai du trouver ca sur un forum...
Bon mais je suis sur la piste d'un gy 401+S9254 ou ltg2100+LTS3100
BLADE MCX
DX6i
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 11 août 2008, 07:38
Le S9254 c'est ce que j'ai sur mon Caliber 30, très largement sur dimensionné pour un compy ...
Sur le Drag j'ai un 3153 largement suffisant en mode normal (et non digital) et cela marche du feu de dieu.
thermique74
Message par thermique74 » 11 août 2008, 08:52
Et aussi un 401 sur un compy ça va pas être top au niveau encombrement.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 11 août 2008, 11:00
thermique74 @ 11 Aug 2008, à 08:52 a écrit : Et aussi un 401 sur un compy ça va pas être top au niveau encombrement.
Non j'ai un 401 sur le mien.
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 11 août 2008, 11:53
Oui je ne dis pas que cela ne rentre pas mais c'est gros, de plus un telebee avec headlock est je pense suffisant.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 11 août 2008, 11:55
Ca depond de ce que tu va faire avec ^^
J4avais un telebee, et lors des flips arriere ou deslooping la queue derivait de 90-120°, je peux vous dire que ca fait bizare. Depuis que j'ai mis mon 401 plus de probleme.
Apres si c'est pour faire du statio ou des translationgentil, c'est sur que n'importe quel gyro ferrait l'affaire.
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 11 août 2008, 15:35
Oui j'en suis pas encore la mais ça m'étonne un peu car quand je met plein gaz (moteur esky 3800kv) au décollage, l'arrière reste bien en ligne.
DX8, 180X
Haute-Savoie
revest
Message par revest » 11 août 2008, 18:17
Salut , les gyro ESKY telebee exectera sont de bon gyro bien réglé il marche bien mais il aime pas avoir la tete a l'envers.
J'ai aussi un 401 sur le compy moi je l'ai mis devant sa marche aussi nickel c'est un pur regale.
thermique74
Message par thermique74 » 15 août 2008, 11:05
j'ai mis un post pour avoir des infos sur le 3DX300 ici
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=12090
Si vous connaissez, merci.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 15 août 2008, 12:52
Apres le dernier crash je me suis acheté le kit 3dx300 complet au lieu de racheter les pieces cassé.
Ca se monte tres bien le flanc de chassis sont beaucoup plus solide que ceux du compy.
Parcontre... Sur le compy j'ai pu monté un gros moteur pour le survitaminer, sur le chassis 3dx300, je ne pouvais pas le faire, car il nya pas beaucoup d'espace entre le moteur et le palonnier de servo de devant.
C'est le seul point negatif que je lui ai trouvé, sinon c'est vrai que pour une centaine de $$$ il ne faut pas se priver ;)
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 15 août 2008, 13:39
Le chassis est plus rigide? Tu a pu repasser toutes les pièces à part le moteur?
DX8, 180X
Haute-Savoie
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 15 août 2008, 13:49
thermique74 @ 15 Aug 2008, à 13:39 a écrit : Le chassis est plus rigide? Tu a pu repasser toutes les pièces à part le moteur?
Si tu utilise l'ac du 3dx300,alors ouij'ai reccuperé l'esc, les servo tower pro 9gr, le gyro le servo d'AC, et j'ai monté un moteur esky 3900kv. et c'est tout.
Videos: Page Perso
thermique74
Message par thermique74 » 15 août 2008, 17:00
Tu poura nous mettre une petite photo à l'occas juste pour voir.
DX8, 180X
Haute-Savoie
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 03 sept. 2008, 22:25
Je vois a droite et a gauche, dans tout les sujets uniques, il y a des recoupement, car on utilise les mêmes composants..
Je vous demanderais de bien vouloir visiter et répondre a ce sondage: old.forum.heli4.com/index.php?&act=ST&f=21&t=12536
Héhé, vous verrez de quoi il s'agit
Janosax
Message par Janosax » 29 sept. 2008, 19:25
mon FP va évoluer dans cette direction il va pas y couper. Même si j'ai un 450 CP, avoir deux pas variables je trouve ça plus cool pour bien rester dans le pilotage CP en cas de crash sur l'un et d'attente de pièces. Et puis un mini CP c'est sympa pour les petites endroits, en plus d'être mimi.
J'ai une petite question : )) Pensez vous qu'on peut "King'é" cette tête de 3DX300? Avec des pâles de King II bien sur. Et idem pour la poutre-courroie. Ca ferait un diamètre rotor de 60 cm au lieu de 52-55 cm, et donc moins de charge sur le disque et la possibilité de monter en accu de plus grosse capacité genre 1800 mah pour de plus longs vols. Tout en gardant un petit hélico avec d'excellentes pièces bien meilleures que l'alu Esky.
Reste la question de l'épaisseur des pales donc, et de la solidité de l'axe principal de 3MM face à ce plus grand rotor et ce surpoids. J'ai pas trouvé d'infos sur le diamètre de l'axe du king. Pourtant cherché dans les magasins en ligne...
Z'en pensez quoix?
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 29 sept. 2008, 20:59
Pour les pales de King, j'ai deja essayé, et ca ne passe pas, au premier touché de cyclique, la pale vient toucher les pales d'AC.
Donc c'est NON.
Pour le reste je ne sais pas.
Videos: Page Perso
Janosax
Message par Janosax » 29 sept. 2008, 21:26
ma question était bien sur en changeant la poutre pour une de 450 recoupée et la courroie pour une de King II, pour justement éviter que ça tape dans les pales AC.
En l'air ça donnait quoi sinon?
amiga56
Caporal
Message par amiga56 » 01 mars 2009, 20:01
Bonsoir
Quelqu'un a t'il une notice de montage de hdx300 svp (pour montage de la tête sur le compy)
A+ et merci d'avance
amiga56
Caporal
Message par amiga56 » 02 mars 2009, 11:47
quelqu'un peu me donner les distance entre les rotules de la téte, celles donnés dans la doc ci dessous me semblent étranges :
Doc montage tête 3dx300
18mm, 3 mm et 1,5 mm
pour le 18mm ça me surprend car les tiges filetés livrés font 9 mm ou 24 mm (pas la longeur totale mais la longueur non filetée)
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 mars 2009, 12:25
Salut Amiga56,
Lorsque tu règles une tête de CP, il arrive très très peu souvent que les données de réglage des tringles soient exactes. Elles sont plus à prendre comme une base de départ qui sera à affiner lors du règlage mécanique de tes neutres.
Pour t'aider, voici un sujet en Anglais avec les vidéos de réglage du HDX300 par Bob "Finless" White :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=16105" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette tête étant de type Trex, tu peux aussi te servir des sujets traitant du réglage d'une tête CP de ce type. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
amiga56
Caporal
Message par amiga56 » 02 mars 2009, 13:23
Approximativement la plus longue fait combien ?
chez moi je peut pas descendre en dessous de 24 mm (au lieu des 18 de la doc)
titou17
Message par titou17 » 02 mars 2009, 18:36
Salut amiga56,
je prends les cotes et te les donnes.... ;)
Mais comme dis si bien notre cher riva8406, cela ne te servira que de base....
Récupère les vidéos qui m'ont beaucoup servi... :)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
titou17
Message par titou17 » 03 mars 2009, 18:51
Et voila pour toi amiga56,
J'espère ne pas avoir été trop long.... ;)
J'ai pris ces cotes pour démarrer, mais tu verras ^par toi même que tu modifieras surement....
Bon montage...
Pour info en réglage mécanique j'avais réussi à avoir +11°/-11°..... :)
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
amiga56
Caporal
Message par amiga56 » 03 mars 2009, 21:58
Un grand merci
A+ et bons vols
Retourner vers « Autres / Divers »
