Compy 300 + Tete Alu 3DX300 en CP
- Jonathan06
Les chapes sont toujour en plastick, car si c'etait en metal on ne pourrait pas y rentrer les boules. Donc un coté dur "Alu", un autre souple "chape".
Quand on coupe les gaz l'inertie des parles fait qu'elles essayent de continuer de tourner meme apres l'arret du moteur, et c'est la qu'elle viennent heurter la bar de bell.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
La couronne d'origine pour le compy sans roue lobre n'est pas prevu pour recevoir cette petite piece et la roue libre traversé toutes les deux pas l'axe du rotor.
Donc il te faudras prendre couronne faite pour recevoir une roue libre.
Je crois qu'il existe une couronne compy prevu avec roue libre. Pour ce qui me concerne j'ai pris celle du 3dx300.
Videos: Page Perso
Oui en fait c'est ça que je comprenais pas. Donc si je veux repasser ma couronne compy je dois acheter ça
http://www.aero-fever.net/product_info. ... 0fc96d3488" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais l'axe est plus long.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Jonathan06
Je ne connais pas tres bien la solution Compy pour la roue libre, car moi j'ai pris celle du 3dx300 en meme temp que la tete 3dx300. J'ai profité pour prendre quelques axes pricipaux et paxes de pied de pales etc couronnes supplementaires.
J'ai fait mes achats sur ce site: http://www.cnchelicopter.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Arrete de te compliquer la vie.
Tu vas sur le site cnchelicopter, et pour quelques tu te prend la couronne quelques axes et la petite couronne pour a courroie.
Videos: Page Perso
+1Jonathan06 @ 7 Aug 2008, à 10:19 a écrit : Arrete de te compliquer la vie.
CNC est tres bon livraison rapide super SAV piece de bonne qualité , et on est 2 a avoir tester ces piece rien a signaler exelente boite vraiement donc n'hesite plus.
Arret modélisme Mars 2010
Bon pour en finir il me faut pour passer mon compy en CP
- la tête complète
- le sytème d'autorotation
- une couronne moteur
- une couronne pour la couroie d'ac
- un axe moteur
- une barre de bell
- les palette de la barre de bell
- plus un servo et des pales.
On peut voir que l'axe moteur fait 100mm contre 80mm pour un compy FP.
J'ai tout bon.
Merci d'avance.
- la tête complète
- un axe moteur
- une barre de bell
J'ai tout bon.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Jonathan06
Oui tu as tout bon
sauf que tu devrait prendre courone et axes en double au moins.pour les pales j'aipris les pales DF22 sur ebay et elles vont tres bien ^^
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Pour l'axe je ne sais plus, car j'ai acheté en meme temps plusieurs axe.
Pour la petite couronne, l'une est en platstic et l'autre en alu.
Videos: Page Perso
J'ai suivi ce post tant et si bien que j'ai en préparation un compy cp avec comme config
un class body 300
une tete rotor complete 3dx300
ac copterx 450( en route de hk)
3 towerpro 9g au cyclic
1 towerpro 5g a l'anticouple
esc 25A BL 3900kv esky
2 Lipos 1550 mAh 20C
gyro xmhobbies digital
DX6i et AR6100e en attente de chez esprit model
pour le moment je ne peut pas finir le montage car j'ai pas mal de pieces attente
entre autre un moteur turnigy E500 et esc supersimple 40A.
Jai hate de le mettre en vol!!!
quelles sont les perfs des votres?
un class body 300
COMPY FP esky 3100kv 3 towerpro*9g AC copterX gyro esky HL pro esc hobbywing 25A 2Rhino1550mah ar6100e
TREX450SEv2 cc35A turnigy E500 gyro Esky HL pro Ar6100e A123 3s1P
MINITITAN cc45A park bec scorpion 2221-6(12T) 3hs65mg gyro ltg2100t+DS520 Ar6200 A123 3s1P
BLADE MCX
DX6i
BLADE MCX
DX6i
pourquoi un 5g à l'anticouple ?
- Jonathan06
+1,Towcat @ 11 Aug 2008, à 00:50 a écrit : pourquoi un 5g à l'anticouple ?
ce qu'il te faudrait c'est un servo rapide...
Videos: Page Perso
Oui c'est vrai , pourquoi un 5g à l'ac? <_<
j'ai du trouver ca sur un forum...
Bon mais je suis sur la piste d'un gy 401+S9254 ou ltg2100+LTS3100
BLADE MCX
DX6i
BLADE MCX
DX6i
- James86
- Cdt Mac Coy
- Jonathan06
Non j'ai un 401 sur le mien.thermique74 @ 11 Aug 2008, à 08:52 a écrit : Et aussi un 401 sur un compy ça va pas être top au niveau encombrement.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Ca depond de ce que tu va faire avec ^^
J4avais un telebee, et lors des flips arriere ou deslooping la queue derivait de 90-120°, je peux vous dire que ca fait bizare. Depuis que j'ai mis mon 401 plus de probleme.
Apres si c'est pour faire du statio ou des translationgentil, c'est sur que n'importe quel gyro ferrait l'affaire.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Apres le dernier crash je me suis acheté le kit 3dx300 complet au lieu de racheter les pieces cassé.
Ca se monte tres bien le flanc de chassis sont beaucoup plus solide que ceux du compy.
Parcontre... Sur le compy j'ai pu monté un gros moteur pour le survitaminer, sur le chassis 3dx300, je ne pouvais pas le faire, car il nya pas beaucoup d'espace entre le moteur et le palonnier de servo de devant.
C'est le seul point negatif que je lui ai trouvé, sinon c'est vrai que pour une centaine de $$$ il ne faut pas se priver
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Si tu utilise l'ac du 3dx300,alors ouij'ai reccuperé l'esc, les servo tower pro 9gr, le gyro le servo d'AC, et j'ai monté un moteur esky 3900kv. et c'est tout.thermique74 @ 15 Aug 2008, à 13:39 a écrit : Le chassis est plus rigide? Tu a pu repasser toutes les pièces à part le moteur?
Videos: Page Perso
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je vois a droite et a gauche, dans tout les sujets uniques, il y a des recoupement, car on utilise les mêmes composants..
Je vous demanderais de bien vouloir visiter et répondre a ce sondage: old.forum.heli4.com/index.php?&act=ST&f=21&t=12536
Héhé, vous verrez de quoi il s'agit
mon FP va évoluer dans cette direction il va pas y couper. Même si j'ai un 450 CP, avoir deux pas variables je trouve ça plus cool pour bien rester dans le pilotage CP en cas de crash sur l'un et d'attente de pièces. Et puis un mini CP c'est sympa pour les petites endroits, en plus d'être mimi.
J'ai une petite question : )) Pensez vous qu'on peut "King'é" cette tête de 3DX300? Avec des pâles de King II bien sur. Et idem pour la poutre-courroie. Ca ferait un diamètre rotor de 60 cm au lieu de 52-55 cm, et donc moins de charge sur le disque et la possibilité de monter en accu de plus grosse capacité genre 1800 mah pour de plus longs vols. Tout en gardant un petit hélico avec d'excellentes pièces bien meilleures que l'alu Esky.
Reste la question de l'épaisseur des pales donc, et de la solidité de l'axe principal de 3MM face à ce plus grand rotor et ce surpoids. J'ai pas trouvé d'infos sur le diamètre de l'axe du king. Pourtant cherché dans les magasins en ligne...
Z'en pensez quoix?
Z'en pensez quoix?
- Jonathan06
Pour les pales de King, j'ai deja essayé, et ca ne passe pas, au premier touché de cyclique, la pale vient toucher les pales d'AC.
Donc c'est NON.
Pour le reste je ne sais pas.
Donc c'est NON.
Videos: Page Perso
quelqu'un peu me donner les distance entre les rotules de la téte, celles donnés dans la doc ci dessous me semblent étranges :
Doc montage tête 3dx300
18mm, 3 mm et 1,5 mm
pour le 18mm ça me surprend car les tiges filetés livrés font 9 mm ou 24 mm (pas la longeur totale mais la longueur non filetée)
Salut Amiga56,
Lorsque tu règles une tête de CP, il arrive très très peu souvent que les données de réglage des tringles soient exactes. Elles sont plus à prendre comme une base de départ qui sera à affiner lors du règlage mécanique de tes neutres.
Pour t'aider, voici un sujet en Anglais avec les vidéos de réglage du HDX300 par Bob "Finless" White :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=16105" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette tête étant de type Trex, tu peux aussi te servir des sujets traitant du réglage d'une tête CP de ce type.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- titou17
Salut amiga56,
je prends les cotes et te les donnes....
Mais comme dis si bien notre cher riva8406, cela ne te servira que de base....
Récupère les vidéos qui m'ont beaucoup servi...
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- titou17
Et voila pour toi amiga56,
J'espère ne pas avoir été trop long....
J'ai pris ces cotes pour démarrer, mais tu verras ^par toi même que tu modifieras surement....
Bon montage...
Pour info en réglage mécanique j'avais réussi à avoir +11°/-11°.....
Bon montage...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
