4 en 1 qui deconne
fab143
Débutant
Message par fab143 » 21 mai 2008, 19:33
Bonjour , j'ai un honeybee FP depuis peu de temps et en faite il n'a jamais vole :angry: !!
Explication ; Quand je mets les gaz a fond il decolle que de quelques centimetre .
Je ne sais pas d'ou sa ppeu venir de plus je connais pas grand chose !!!
Ensuite depuis mon dernier essai mon 4en 1 sa mis a deconne , la led qui doit etre eclare verte ne c'eclaire plus que rouge et mes servos bouge dans tout les sens !!!
Enfin que de probleme je sais plus comment faire !!!
Affrique
Message par Affrique » 21 mai 2008, 19:35
Batterie HS?
fab143
Débutant
Message par fab143 » 21 mai 2008, 19:36
Non un collegue ma preter sa batterie et sa fait pareil !!
Sté2B
Message par Sté2B » 21 mai 2008, 19:40
pourrais-tu t'appliquer un minimum sur la formation de tes phrases et sur l'orthographe ! J'ai du mal à comprendre ton premier post...
Cela peut provenir de pas mal de choses...
Vérifie que les quartz soient bien branchés (tx et rx)...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Affrique
Message par Affrique » 21 mai 2008, 19:49
Quand même, si la led est rouge fixe quand tu montes les gaz et si elle repasse au vert quand tu reviens au mini, cela prouverais que la liaison radio est bonne.
Un défaut de liaison radio amènerait me semble-t-il une altenance rouge/vert. Il y a donc un problème d'alimentation soit générale, soit vers le moteur.
Le fait que les servos merdoient fait penser à une défaut général. Il faudrait ouvrir le 4 en 1 et y vérifier la tension d'alimentation.
