4 EN 1 Esky / DD / 11.1 v
J'ai un HONEY BEE FP MAX, équipé d'un direct drive gws et d'une hélice 4530. Je possède plusieurs accus, du nimH d'origine en passant par des lipo 7.4 v 800 et 900 mAh, jusqu'au 11.1v 1500 mAh. Et c'est bien là que cela se gâte ! En effet mon hélico fonctionne très bien en 11.1v avec une pêche d'enfert et une autonomie royale. Mais, car il y à un mais, l'anticouple pompe tous le temps !
Cela aiguise les réflex, mais ce n'est pas très agréable à piloter.
Si quelqu'un peux m'aider, je suis preneur.
D'avance merci.
D'avance merci.
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben faut baisser le gain sur le 4/1
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Ok ! Merci, j'ai déjà fait, mais quand je baisse le gain, l'hélico tourne, donc je compense avec la radio, et ......et il pompe !
D'ailleurs, au sujet des réglages, pourriez vous m'expliquer le fonctionnement du gain et du proportionnel ? Quel est leur différence ?
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
- JF_SE
- Ancêtre du forum
le gain c'est la sensibilité de ton gyro
le proportionnel c'est le rapport entre la vitesse de rotation de ton ac par rapport a celle du rotor principal
si tu augmente le proportionnel ton ac tournera plus vite pour la même vitesse de rotation du principal
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Ok ! Donc si je comprends bien, j'utilise le proportionnel pour que mon hélico reste dans l'axe, et le gain pour qu'il soit plus ou moins réactif. C'est ça ? J'ai tout bon ?
En tout cas merci pour ces infos, car je crois que je mélangeai un peu tout.
Je vais tous ça en pratique et essayé de trouver les bons réglages.
Mais est-ce normal que j'ai une différence de réglage entre un lipo 7.4 et un 11.1 ?
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Oui, t'as tout pigé!ysnr36 @ 26 Mar 2008, à 17:00 a écrit : Ok ! Donc si je comprends bien, j'utilise le proportionnel pour que mon hélico reste dans l'axe, et le gain pour qu'il soit plus ou moins réactif. C'est ça ? J'ai tout bon ?![]()
Oui! le GWS est notoirement sous alimenté en 7,4V et tu dois de plus remarquer une réactivité toute différente de l'AC entre ces 2 tensions.Mais est-ce normal que j'ai une différence de réglage entre un lipo 7.4 et un 11.1 ?
Dac ! Merci Affrique pour cette mise au point, depuis j'ai essayé plusieurs réglages, et je commence à toucher au but. Je pense qu'en réglant avec le 11.1v après je devrais pouvoir compenser au trim quand je mettrais les autres accus.
Pour aujourd'hui, il est trop tard et en plus il pleu.
Merci à tous pour votre aide
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
