Mon compy 300 FB BD a moi
- Jonathan06
Merci de coller l'adresse de l'article en entête des sujets sur le COMPY 300, cela aidera tous ceux qui arrivent et découvrent cette bête :
Donc, voici l'article sur le site :
http://www.heli4.com/article533.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme certains le savent deja, je suis entrain de monter mon compy 300 fp, j'y ai mis un gyro esky HL EK2-0704A, et un servo tower pro 9g. En faisant les testes je me rend compte que le gyro corrige dans le mauvais sens!!! Comment faire sur ce gyro pour le faire travailler a l'envers, sachant que ce modele n'a pas de switch "INV"?
A part biensur changer de servo ou le tourner dans l'autre sens, ya t'il une autre solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
J'aimerai savoir sir le fait de le tourner de 180° tout en le laissant sur la tranche, va le faire corriger dans le bon sens?
Videos: Page Perso
Exact , c'est ca que tu dois faire .Jonathan06 @ 8 Mar 2008, à 22:57 a écrit : J'aimerai savoir sir le fait de le tourner de 180° tout en le laissant sur la tranche, va le faire corriger dans le bon sens?
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
- Jonathan06
Merci Claudy46 ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Videos: Page Perso
- Proteus
si il fait ca sur un compy Fp, il va falloir mettre beaucoup de poids sur l'avantolivpod @ 9 Mar 2008, à 08:32 a écrit : tu doit le fixée sur ton servo ( meme taille ) avec la led vers la droite et la prise du servo en haut vers l'arriere de l'helico.. quand tu regarde l'helico de dos.. et la sa sera nikel![]()
le coup de retourner le gyro ca le fera
- Proteus
un compy 300 FP c'est comme un DF4, ca pese 350 grammes on est loin du belt
9 grammes sur la queue, ca va etre chaud
enfin ca ne coute rien d'essayer.
sinon il y a un truc marrant, j'ai lu qu'il fallait de préférence mettre le gyro le plus prés du centre de gravité et on commence à voir le gyro déporté sur le tube de queue.
- Jonathan06
Merci a tous pour votres aide ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ai une autre question au sujet de mon compy.
Aparement l'axe fourni compy est plus long que l'axe du DF4. Soit il me faut racourcir l'axe compy ou percer un trou sur l'axe du df4
Et j'ai essayé la deuxieme solution, mais j'ai du mal a percer l'axe du df4 avec ma Dremell !!! J'ai d'abord fait un petit plat pour que le forré ne glisse pas sur l'axe, mais ca a l'air d'etre un metal assez resisitant!!!
Comment avez vous fait vous?
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Bon voila trois forés et 3/4 heures et une crampe au doigt plutard, l'axe principale est percé ![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
Videos: Page Perso
- Chicotore
Et en mettant en "reverse" la voie du gyro cela ne lui permettrait pas de compenser a l'endroit ? ![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Jonathan06
Ca c'est pas grave, aupire j'inverse la voie sur la radio.Chicotore @ 9 Mar 2008, à 13:56 a écrit : Et en mettant en "reverse" la voie du gyro cela ne lui permettrait pas de compenser a l'endroit ?![]()
Videos: Page Perso
- Baboon
mais au delà du perçage de l'axe, comment on fait les autres?Jonathan06 @ 9 Mar 2008, à 12:16 a écrit : Merci a tous pour votres aide
Aparement l'axe fourni compy est plus long que l'axe du DF4. Soit il me faut racourcir l'axe compy ou percer un trou sur l'axe du df4Et j'ai essayé la deuxieme solution, mais j'ai du mal a percer l'axe du df4 avec ma Dremell !!! J'ai d'abord fait un petit plat pour que le forré ne glisse pas sur l'axe, mais ca a l'air d'etre un metal assez resisitant!!!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Proteus
non en faisant ca tu inverse le sens de fonctionnement du manche ACChicotore @ 9 Mar 2008, à 13:56 a écrit : Et en mettant en "reverse" la voie du gyro cela ne lui permettrait pas de compenser a l'endroit ?![]()
- Chicotore
Bon bah reste encore la solution d'inverser le sens du palonnier aussi ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Jonathan06
J4ai pas bien compri la derniere question de chicotore!!!
En inversant la voie du gyro on inverse le sens de fonctionnement du manche AC, et on inversion pas le sens de correction du gyro.
On inverse la voie si on mettant le manche agauche l'ehlico tourne a droite ou inversement. Et c'est pas mon cas.
Pour mon cas a moi, il suffisait de retourner le gyro de 180°, et la tout va bien.
Concernant le pecage de l'axe du rotor de DF4, moi aussi je me demande comment on fait les autres?
Videos: Page Perso
- Chicotore
En fait je me disait que si le gyro compensait a l'envers il suffisait d'inverser la voie de l'ac mais c'était en fait une idiotie de ma part ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Ca avance dis donc..
Pour le gyro, si ca va pas en étant devant l'axe, met le derrière, ou fait lui faire une rotation de 180° en le laissant a la place initiale..
Note: plus il est loin du centre instantané de rotation (euh, mot scientifique pour dire axe de lacet donc axe du rotor principal) et plus sa sensibilitée est augmenté..
Donc déplacer un gyro pour le mettre derrière, permet, sur nos class 300, de ramener la batterie près du centre de gravité et donc du centre de rotation.. (surtout pour une lipo plus légère que la batterie d'origine)
- RolluS
Oups 2 h de retard ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
J'avais oublier d'envoyer le message...![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
- Jonathan06
Voila, mon compy vient de prendre son 1er envole dans le salon. Pas mal du tout...
Au fait j'ai testé avec les pales d'origine DF4 et ca vole, par contre comme il decole avec peu de tours, vu la portance de ces pales, l'helice d'AC n'est pas assez efficace pour contrer les fortes acceleration verticale et la queu derrive un peu malgres un gain de gyro au maxi. Je pense que c'est un peu normale...
On verra, demian je vai essayer avec les pales caliber ou les pales en bois, l'AC devrait etre plus efficace. Par contre j'ai peur de ne pas avoir assez de KV sur mon moteur brushless qui est deja monté dessus. Au pire de changerai de monteur, je doit en avoir un quelque part![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ah oui j'ai oublié de vous dire que j'ai fait quelques photos de montage, donc je vai essayé de tout poster demain.
Encore une derniere chose: j'adore le bruit que fait cet helico, ca n'a rien avoir avec le bruit d'un DF4![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Videos: Page Perso
- RolluS
Et dire que c'est toi qui a fait le dossier sur le choix du moteur.Jonathan06 @ 9 Mar 2008, à 22:56 a écrit : On verra, demian je vai essayer avec les pales caliber ou les pales en bois, l'AC devrait etre plus efficace. Par contre j'ai peur de ne pas avoir assez de KV sur mon moteur brushless qui est deja monté dessus. Au pire de changerai de monteur, je doit en avoir un quelque part
Tu n'a pas besoin d'avoir peur pour les KV, c'est toi qui a fait l'article sur le choix des moteurs..
Note: la feuille de RolluS le matheux a été conçue au départ pour les FP, mais a été modifiée pour inclure les CP et les paramètres pour l'AC. Elle est fournit avec des paramètre de pales pour marcher avec FP, faut juste y claquer les bonnes valeurs..
Donc pales bois et la feuille te donne le vrai bon résultat (pignon, kv, A, etc), pales caliber, y'aura peut être une erreur, car elle ont du pas d'origine, mais je crois qu'elle sont rectiligne. Si c'est le cas (pales constante en incidence, pas forme bombée comme df4) les calculs sont juste..
Mais tout ca tu le savait hein?
- Jonathan06
Merci Rollus, je le sais oui ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Mais le moteur qui est monté desssus va tres bien pour les pales DF4 en 3S, c'est la config que j'avais sur mon Class300 qui est devenu aujourd'hui Compy 300.
Parcontre, avec les pales caliber je vai perdre enormement en portance donc ce moteur en 1500kv seulement risque de ne pas suffir sur mon compy en 3S qui est beaucoup plus lourd qu'un simple DF4.
Ah j'ai oublie de dire que j'ai gardé mon chassis class300 en Epoxy beaucoup plus resistant que les flanc d'origine en soit disant carbone. Par contre il se retrouve un peu plus lourd, d'ou ma creinte au sujet des pales caliber.
Videos: Page Perso
- RolluS
Et oui...
Par contre j'ai fait une erreur au post d'avant...
A propos des pales, ma feuille ne regarde pas le pas, mais simplement la corde, chose très difficile a calculer sur une pale comme celle du df4, car la corde es alors virtuelle...
Sur une pale en bois plate la corde est sa largeur
- Jonathan06
Slt, mon compy vient de faire son premier vol outdoor
je n'ai qu'un mot a dire "EXCELENT". Trop bien, par contre c'est pas la peine de penser le faire voler avec les pales d'origine DF4, car vu leurs portance, l'helico deccole avec peux de tour et l'AC n'est pas assez efficace. Parcontre avec les pales Caliber c'est parfait. Le compy ne derive pas d'un poile, on dirait presque un mon CP.
J'ai quelques photo et une petite video a mettre sur le forum d'ici ce soir.
En conclusion: "Le compy 300 fp bd" c'est un excement FP, avec un AC tres efficace. Achetez les yeux fermés.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Voila donc comme promis quelques photos de mon petit moustik ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/001.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/002.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/004.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/005.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/006.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/007.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/008.JPG)
![Image](http://www.terahi.fr/compy/009.JPG)
La video arrivera ce soir![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Videos: Page Perso
- James86
- Cdt Mac Coy
- Jonathan06
Merci James86 ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
donc voici la video de mon compy.
Pour le vol c'etait pas facile avec beaucoup de vent en rafales
http://www.dailymotion.com/Jonathan06340/video/7881400" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos: Page Perso
- buche73
Vraiment un très joli boulot Jonnathan !!!
Félicitation !!!
Félicitation !!!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Mini Titan E325
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] UNIQUE EPP, Mentor, EasyCub, Polyclub
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Spektrum DX7
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Graupner Ultramat 16
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_mc.png[/img]Monaco
- RolluS
Y vole bien le con!
(ha tiens ca c'est du marnais
Beau boulot, j'adore le bruit!
Bravo Jonathan !!!
Tu as enfin ton hélico 100% fait main !
Beau boulot !!
J'ai hate de la voir en vrai !
T.
Beau boulot !!
T.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
- jyleuleu
Salut Jonathan,
Jolies photos et belle vidéo. Le bruit de ton zozio est très sympa.
Pour installer les pales du caliber sur ta tête de rotor 4#1, t'a il fallu raboter les pieds de pales comme expliquer sur le site ?
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
- Jonathan06
Merci ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour installer les pales caliber g plutot limé les pales pour reduire leurs epaisseurs au niveau de leurs fixations.
Videos: Page Perso
- jyleuleu
- Jonathan06
Bon, je viens de faire un vole chronometré sans atterir avec une lipo 3S 1300mah 20C de 114gr et un compy de 358gr, total de 472gr, et j'ai eu une autonomie de 9min.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Au fait j'ai essayé avec un 3S 1200mah et 10C et en fin de vole la lipo etait brulante ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
15C il faut essayer pour voir si ca chauffe pas trop en fin de vole.
Videos: Page Perso
