ESC graupner +T 100HV
- 12bandit
Bonjour.
Je souhaite vous faire un retour d expérience sur l esc graupner +T 100 HV.
Après plus de 50 vols avec celui ci et quelque soucis lié à la méconnaissance de cette marque je constate que ça fonctionne très bien.
Celui ci es équipé d un bec réglable de 5v à 8v
De réglages assez précis sans pc car il existe un carte de programmation appelé "smartbox"
Dommage que celle ci ne soit pas fourni avec l esc, de plus assez chère (autour des 50 euros)
Voici quelques photos des possibilités de réglages sur mon goblin 570 12S avec moteur align 700 Mx 510kv.
Vous avez également mettre à jour l esc grâce au câble de mise à jour graupner que vous aurez déjà si vos êtes en possession du radio graupner mz18 ou mz24.
Sinon vous devrez aussi investir dans ces câbles pour une petite trentaine d euros.
Le mode governor es très correct et n as rien à envié au autres grande marque très en vogue actuellement.
Ensuite, j ai connu quelque soucis, dans un premier temps la calibration des manche à été compliqué (système radio specktrum).
J ai eu également des soucis de coupure moteur, la cause premier en étais là version 1.42 qui comportait un bug.
Après mise à jour, j avais toujours ce souci.
Après avoir refait le bind et ajouter un condensateur, le soucis à disparu.
Il y a la possibilité d utilisé un accu tampon en ajoutant une Led sur le fil rouge du bec.
Celle-ci permet de ne pas avoir de reflux de courant qui endomagerais l esc.
Quelques option supplémentaire son également présente, notamment le bip de recherche du modèle associé à un interrupteur sur votre radio.
Avec les systèmes radio graupner vous pourrez également avoir une télémétrie très complète grâce à la smartbox qui sert aussi d ecran de télémétrie.
PS*
Si vous avez des informations complémentaires, n hésitez surtout pas à les posté ici même.
PS **
Je vous demanderai également de ne pas dévié du sujet initiale.
PS*
PS **
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
