vibration en butée de rotor de queue 3 GX
je suis en fin de reglage du t-rex dfc 500 et son gyro 3gx.
je viens de voir un détails qui m'inquiéte:
en mode gyro actif quand j'utilise le servo du rotor de queue il a une vibration sur ses en fin de déplacements gauche / droite
si je met un gain nul ou inférieur à 15%, je n'ai pas ce soucis
pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? (ce n'est pas un probleme mecanique car meme la tige enlevé ,j'ai le défaut, et ce n'est pas le servo car sinon il le ferait aussi que le gain est nul)
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- steph66
Re: vibration en butée de rotor de queue 3 GX
Bof. Ca vibre très fort, ou c'est juste le servo qui fait du bruit sans bouger ?
C'est quel modèle de servo ? Si c'était pour moi je mettrais en l'air, et je ferai bien attention à prendre la température du servo dès que je pose, avec le doigt par exemple. Si c'est tiède : direction poubelle.
Tu peux essayer en branchant un autre servo d'AC ou un servo du cyclique déchapé ? Juste pour voir si ça fait du bruit aussi ? Pense à rerégler le type de servo : 1520 ou 760 micro-secondes. Et à remettre le réglage initial si tu rebranches le servo d'AC actuel.
le servo est celui d'origine DS525M
en fait le servo fait des accoup (comme une petite vibration) , c'est a dire que je pousse le stick sur la droite , le servo tourne, mais arrivé pres du maxi il fait un accoup dans l'autre sens... mais seulement en mode gyro .....
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
pour etre sur de ne pas avoir de problem avec le servo , j'ai essayé de mettre à la place un servo du 450, un ds410M, qui est censé avoir les memes caractéristiques : ds et 1520 us, mais avoir celui si, le servo ne fait que osciller .......
j'ai regarder les réglages du gyro dans le 3gx et tout me semble correct ........
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
