Head lock eznov neuron
Comment avoir un verrouillage AC Normal? Peut être en mettant un gain négatif comme sur le beastx?
Re: Head lock eznov neuron
J'ai justement un problème avec ça !
J'ai beau changer le gain AC dans la radio ça n'agit pas sur l'helico, pourtant on voit bien le bargraph bouger dans le logiciel, c'est comme si le neuron ne prenait pas l'ordre.
GAUI 255 120SR FUTABA T8j
- KoRn_BeeF
pour voler sans le verrouillage de cap c'est dans : avancée, configuration X, verrouillage de cap (on/off)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
bonjour a tous a quoi serve les réglages dans la page ou on choisie le mode thermique ou electrique si on choisis electrique
quel valeur mettre .
lilian
lilian
- KoRn_BeeF
cela correspond aux endpoint
en électrique pas besoin d'y toucher mais en thermique cela permet de régler la course du servo de gaz
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
ok merci
Pour le verrouillage de cap, Dans les paramètres avancés effectivement il y a un bouton : on off mais impossible de le basculer, il revient toujours sur ON .Comme le gain qui reste sur 40 et impossible à bouger .y a t il une manip spéciale à faire?
C'est parce que tu es en réglage de gain via la radio.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Ah ok effectivement !! Merci katosan
