Head lock eznov neuron
Jf06
Message par Jf06 » 19 oct. 2015, 21:28
Comment avoir un verrouillage AC Normal? Peut être en mettant un gain négatif comme sur le beastx?
ginsu
Re: Head lock eznov neuron
Message par ginsu » 19 oct. 2015, 22:47
J'ai justement un problème avec ça !
J'ai beau changer le gain AC dans la radio ça n'agit pas sur l'helico, pourtant on voit bien le bargraph bouger dans le logiciel, c'est comme si le neuron ne prenait pas l'ordre.
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 19 oct. 2015, 22:55
pour voler sans le verrouillage de cap c'est dans : avancée, configuration X, verrouillage de cap (on/off)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
lilian
Message par lilian » 20 oct. 2015, 18:57
bonjour a tous a quoi serve les réglages dans la page ou on choisie le mode thermique ou electrique si on choisis electrique
quel valeur mettre .
lilian
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 20 oct. 2015, 19:00
cela correspond aux endpoint
en électrique pas besoin d'y toucher mais en thermique cela permet de régler la course du servo de gaz
Mon Thingiverse
lilian
Message par lilian » 20 oct. 2015, 20:08
ok merci
Jf06
Message par Jf06 » 28 nov. 2015, 17:31
Pour le verrouillage de cap, Dans les paramètres avancés effectivement il y a un bouton : on off mais impossible de le basculer, il revient toujours sur ON .Comme le gain qui reste sur 40 et impossible à bouger .y a t il une manip spéciale à faire?
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 nov. 2015, 19:11
C'est parce que tu es en réglage de gain via la radio.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Jf06
Message par Jf06 » 28 nov. 2015, 19:31
Ah ok effectivement !! Merci katosan
