Alimentation modeste (max 6S)
- Guilou
J'ai actuellement un Turnigy Accucel 6 qui marche parfaitement depuis mes débuts en hélico RC. J'avais acheté à l'époque une alimentation type ordinateur portable sur eBay pour une quinzaine d'euros et ça n'a pas été le meilleur achat que j'ai pu faire : elle présente un faux contact selon la position du câble. Pas la fiche, le câble…
Parfois je mets une batterie en charge et lorsque je reviens le chargeur est éteint : je vous passe la colère que ça provoque chez moi
Aujourd'hui j'ai 3 LiPo 6S 1400 mAh que je charge à 1C individuellement ainsi que 6 LiPo 3S 500-555 mAh que j'arrive à charger en parallèle par 4 à 2,2A, soit 1C par LiPo. Je doute franchement posséder un jour une machine plus grosse qu'un 500.
Vous avez des conseils pour une alimentation fiable qui correspondrait à mes modestes besoins ?
- steph66
Re: Alimentation modeste (max 6S)
Le moins cher : tu passes en mode dépannage, et tu cherches l'origine de ton faux contact. Tu as une photo de ton cable ?Guilou a écrit :et ça n'a pas été le meilleur achat que j'ai pu faire : elle présente un faux contact selon la position du câble. Pas la fiche, le câble…
- Guilou
Et bien j'ai regardé le câble et la gaine extérieure est en parfait état. C'est simplement que selon la courbure du câble, des fois le contact passe, des fois non. C'est sur la partie entre le bloc d'alimentation et le chargeur.
Je peux faire une photo mais on ne verra pas grand chose.
As-tu une idée derrière la tête ? Une partie du câble est en 8 avec un petit collier, mais c'est les 10 cm entre ce 8 et le chargeur que je bidouille pour que le courant passe. Une fois que j'ai trouvé la bonne position, ça peut rester plusieurs semaines sans m'importuner !
Sinon j'ai une excroissance sur cette partie-là, je ne sais pas à quoi ça sert !
- Guilou
Pour la photo :
- steph66
Souvent ça casse près de la fiche.
=> tu notes bien les positions du + et du -
=> tu ouvres la fiche
=> tu coupes le cable quelques cm avant la fiche et tu fais les soudures. Si tu n'as pas la place tu coupes aussi avant et après le filtre pour le souder plus loin
