Connecteur Batterie pour forte puissance
- felopaul
fab m'a fait réalisé que mon problème de puissance venait peut etre de mes connecteurs
Il m'a conseillé les XT150 (6mm) .
Sur une photo récente du nouveau Speed , il me semble que les prises soient encore plus grosse.
Vous les connaissez ?
Autre demande :
La longueur des câbles entre le controleur et le monteur a une importance ?
En claire sur mon Kosmik , j'ai viré les câbles jaunes (déserti) pour souder les câbles moteur directement sur la Plug
j'ai bon ?
Autre demande :
j'ai bon ?
Modifié en dernier par felopaul le 09 août 2015, 01:03, modifié 1 fois.
Re: Connecteur Batterie pour forte puissance
ça ressemble à des SUPRA-X :
https://rcjapan.net/other-rc-proplus-c- ... ea9tv94423
ou mieux en france :
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
- felopaul
Merci bien
Ca ressemble furieusement, c'est donc des 7mm !
- michelv8
oui la longueur a une importance les cables doivent être le plus court possible. d'ailleurs si tu regarde la fig 2 page 19 du manuel tu verra que le montage et comme le tien.felopaul a écrit :
j'ai bon ?
après c'est surtout aussi les câbles entre les lipos et le contro qui doivent être le plus court possible.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- steph66
La longueur de câbles entre contro et moteur n'a pas d'importance, c'est entre lipo et contro que c'est critique.
Plus long = plus d'impédance. Trop forte impédance = il faut augmenter la taille des capacités du contro (cas des contro
Yge) au risque de griller des composants.
- fabu74
Oui SupraX est très bien mais aussi trop cher pour mon parc de lipos. Fais attention car il y a plusieurs tailles.
- felopaul
Ok merci pour les info.
Certaine electroniques ont besoin d'une resistance minimum, d'ou ma question.
Pour les Suprax, vu le prix d'une config Speed, c'est pas à 20 € qu'il faut regarder !
Modifié en dernier par felopaul le 09 août 2015, 12:38, modifié 1 fois.
- michelv8
tu mets ce genre de connecteur que sur un seul helico en general
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- felopaul
j'ai recu et monté les connecteurs Suprax (7mm). C'est vraiment bien pensé et facile à monter
- fabu74
Il n'y a plus qu'à essayer tout ça.
