Connecteur Batterie pour forte puissance
felopaul
Message par felopaul » 08 août 2015, 23:17
fab m'a fait réalisé que mon problème de puissance venait peut etre de mes connecteurs
Il m'a conseillé les XT150 (6mm) .
Sur une photo récente du nouveau Speed , il me semble que les prises soient encore plus grosse.
Vous les connaissez ?
Autre demande :
La longueur des câbles entre le controleur et le monteur a une importance ?
En claire sur mon Kosmik , j'ai viré les câbles jaunes (déserti) pour souder les câbles moteur directement sur la Plug
j'ai bon ?
Modifié en dernier par felopaul le 09 août 2015, 01:03, modifié 1 fois.
levassb
Re: Connecteur Batterie pour forte puissance
Message par levassb » 08 août 2015, 23:53
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
felopaul
Message par felopaul » 09 août 2015, 00:33
Merci bien
Ca ressemble furieusement, c'est donc des 7mm !
michelv8
Message par michelv8 » 09 août 2015, 07:38
j'ai bon ?
oui la longueur a une importance les cables doivent être le plus court possible. d'ailleurs si tu regarde la fig 2 page 19 du manuel tu verra que le montage et comme le tien.
après c'est surtout aussi les câbles entre les lipos et le contro qui doivent être le plus court possible.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
steph66
Message par steph66 » 09 août 2015, 08:36
La longueur de câbles entre contro et moteur n'a pas d'importance, c'est entre lipo et contro que c'est critique.
Plus long = plus d'impédance. Trop forte impédance = il faut augmenter la taille des capacités du contro (cas des contro
Yge) au risque de griller des composants.
fabu74
Message par fabu74 » 09 août 2015, 08:48
Oui SupraX est très bien mais aussi trop cher pour mon parc de lipos. Fais attention car il y a plusieurs tailles.
felopaul
Message par felopaul » 09 août 2015, 12:11
Ok merci pour les info.
Certaine electroniques ont besoin d'une resistance minimum, d'ou ma question.
Pour les Suprax, vu le prix d'une config Speed, c'est pas à 20 € qu'il faut regarder !
Modifié en dernier par felopaul le 09 août 2015, 12:38, modifié 1 fois.
michelv8
Message par michelv8 » 09 août 2015, 12:25
+1
tu mets ce genre de connecteur que sur un seul helico en general
simmu: Phoenix v5
felopaul
Message par felopaul » 21 août 2015, 03:34
j'ai recu et monté les connecteurs Suprax (7mm). C'est vraiment bien pensé et facile à monter
fabu74
Message par fabu74 » 21 août 2015, 09:02
Il n'y a plus qu'à essayer tout ça. ;)
