Servos nanolite
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Servos nanolite
Message par airwolf » 16 mai 2015, 19:09
Bonjour,je vais peut-etre poser une question bete mais je ne sais pas"
"Est ce que c'est normale que lorsque que j'actionne les stics du cyclique les servos ne reviennent pas au neutre de suite? Ils reviennent tt doucement voir faire l'inverse de l'action pour les ramener'
Joce
Re: Servos nanolite
Message par Joce » 18 mai 2015, 17:32
Oui c'est normal. Ca fait la même chose avec tous les servos er tous les gyro de manière plus où moins prononcée.
airwolf
Re: Servos nanolite
Message par airwolf » 18 mai 2015, 21:01
Bonjour joce",ok merci beaucoup',
Bye'
airwolf
Re: Servos nanolite
Message par airwolf » 21 juil. 2015, 09:54
J'ai monter dans mes servos le set de pignon metal,hors il est incomplet,les deux plus petits pignons n'y sont pas! J'ai vu le set complet cet fois sur un autre site(donc un autre fabricant) a 15€90"ca fait chere les deux pignons manquant!
Quelqu'un serait t'il si il est possible d'avoir ces deux pignons individuelement?
Je n'ai pas trouver',et je trouve domage que lynx n'est pas fait set complet!!.
(Si vs avez un lien?)
MERCI"
airwolf
Re: Servos nanolite
Message par airwolf » 21 juil. 2015, 10:57
J'ai pas preciser":10$~le set de pignon metal chez" lynx".
fredolabidouille
Re: Servos nanolite
Message par fredolabidouille » 21 juil. 2015, 11:04
t'inquiètes pas, les plus petits pignons en plastique c'est pas gênant !
ce sont les 2 premiers gros pignons côté palonnier qui prennent en cas de crash ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Re: Servos nanolite
Message par airwolf » 21 juil. 2015, 22:24
Ok , merci fredo. On va tt faire pour crasher le moin possible,mais... le futur ns le dira",
Bye'
fredolabidouille
Re: Servos nanolite
Message par fredolabidouille » 21 juil. 2015, 23:22
non mais justement, avec les deux plus gros pignons en métal ça suffit !
donc tu pourras crasher tranquille avec ça !!! :lol:
