Servos nanolite
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Servos nanolite
Bonjour,je vais peut-etre poser une question bete mais je ne sais pas"
"Est ce que c'est normale que lorsque que j'actionne les stics du cyclique les servos ne reviennent pas au neutre de suite? Ils reviennent tt doucement voir faire l'inverse de l'action pour les ramener'
- Joce
Re: Servos nanolite
Oui c'est normal. Ca fait la même chose avec tous les servos er tous les gyro de manière plus où moins prononcée.
- airwolf
Re: Servos nanolite
Bonjour joce",ok merci beaucoup',
Bye'
Bye'
- airwolf
Re: Servos nanolite
J'ai monter dans mes servos le set de pignon metal,hors il est incomplet,les deux plus petits pignons n'y sont pas! J'ai vu le set complet cet fois sur un autre site(donc un autre fabricant) a 15€90"ca fait chere les deux pignons manquant!
Quelqu'un serait t'il si il est possible d'avoir ces deux pignons individuelement?
Je n'ai pas trouver',et je trouve domage que lynx n'est pas fait set complet!!.
(Si vs avez un lien?)
MERCI"
MERCI"
- airwolf
Re: Servos nanolite
J'ai pas preciser":10$~le set de pignon metal chez" lynx".
- fredolabidouille
Re: Servos nanolite
t'inquiètes pas, les plus petits pignons en plastique c'est pas gênant !
ce sont les 2 premiers gros pignons côté palonnier qui prennent en cas de crash
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- airwolf
Re: Servos nanolite
Ok , merci fredo. On va tt faire pour crasher le moin possible,mais...
le futur ns le dira",
Bye'
Bye'
- fredolabidouille
Re: Servos nanolite
non mais justement, avec les deux plus gros pignons en métal ça suffit !
donc tu pourras crasher tranquille avec ça !!!
