180CFX : Upgrade by MicroHeli
Le Docteur
Message par Le Docteur » 09 avr. 2015, 14:59
je viens de voir ça pour les fous d'upgrade. Ca a l'air très beau... mais cher !!! :huh: :huh: :huh:
On rentre un peu dans le n'importe quoi pour une machine censée partir souvent au tas... :o :blink:
A noté quand même le poids plume et l'utilisation d'alu et de titane ! :wacko:
Ils appellent ça les power packs : un pour le cyclique et un pour l'AC :
http://www.microheli.com/cnc-blade-180- ... 0-cfx.html
Bien Amicalement,
K4toN
Interdit de post
Re: 180CFX : Upgrade by MicroHeli
Message par K4toN » 09 avr. 2015, 15:01
Ils refont le coup du 130X :D
Dommage pour eux le 180 CFX n'as pas besoin de tout ça^^
Le slider alu c'est bien quand même ça va faire plaisir à Guillou
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Guilou
Message par Guilou » 09 avr. 2015, 15:10
K4toN a écrit :Le slider alu c'est bien quand même ça va faire plaisir à Guillou
Lynx en a sorti un également, les deux sont environ à 20 $, c'est pas donné quand même !
J'attends de voir si c'est une pièce que je casse tout le temps avant de me décider :)
derailleur
Message par derailleur » 09 avr. 2015, 15:18
le plateau cyclique est merdique ( le mien s'est désolidarisé en vol). Le 180cfx n'a pas besoin de tout ça mais il a largement assez de watt pour embarquer de l'upgrade qui n'est finalement pas beaucoup plus lourde voir plus légère parfois que l'origine.
Le tail case d'origine est vraiment degueu et mérite d'être remplacé. En terme de plateau cyclique le rakonheli est de loin le plus pratique :
http://www.rakonheli.com/cnc-al-swashpl ... ml?color=3
le train d'origine est également fragile..
M1
fabu74
Message par fabu74 » 09 avr. 2015, 16:22
C'est aussi plus beau pour les yeux.
Il faut que je refasse une photo avec le train carbone.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 09 avr. 2015, 17:04
ça reste très aléatoire ces "upgrades" il faut savoir se limiter sinon ça deviens vite du "down-grade" en fait :ph34r:
perso je n'upgrade que les pièces qui cassent trop facilement.
donc AMHA, les petites pièces fines genre slider d'AC, quelle que soit la marque, ça doit pas résister beaucoup plus que les pièces d'origine... -_-
pour le plateau RKH, certains sur HF on eu des problèmes apparemment ...
et pour MH, (et là je parle de mon expérience perso avec le T-150) les pièces sont souvent assez jolie, et très bien finies (bel état de surface, beau polish, etc...) MAIS, selon moi leur problème c'est qu'il privilégient d'abord le poids !
en soi c'est une bonne chose, mais à l'utilisation ça fait que les pièces sont aussi fragiles que celle d'origine.
ils utilisent souvent des vis de très petit diamètre même sur des pièces qui demandent un serrage fort; du coup les pas de vis ont vite fait de se bouffer.
pour exemple, mon châssis de T-150 MH a fait une dizaine de vols... je l'ai massacré en 2 crash. (pas de vis foirés, alu tordu, fibre de carbone cassée)... le Lynx en a pris 3 fois plus et est toujours opé... :rolleyes:
si on compare le principe de serrage des bloc d'AC du 180CFX , une grosse vis M2 chez Lynx et deux petites vis (surement pas plus que M1) chez MH.
du coup, je dirais qu'il faut savoir "pourquoi" on upgrade certaines pièces (à part pour le bling-bling, évidement) :
-soit on est un "bon pilote" (on ne crash pas souvent) et on upgrade pour la performance. à ce moment là MH est très bien
-soit on cherche la résistance au crash et dans ce cas, il vaut mieux aller chez LYNX.
EDIT: et je me demande bien le pourquoi des petites bouboules sur le côté des PdP d'AC... :huh:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Yoy24
Message par Yoy24 » 09 avr. 2015, 20:39
Yop;)
fredolabidouille a écrit :[...] et je me demande bien le pourquoi des petites bouboules sur le côté des PdP d'AC... :huh:
Surement des "dampers/ou poids" pour réduire certaines fréquences vibratoires... ^_^
Q-My-Avis-Hein! ;)
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 09 avr. 2015, 21:21
:) pôcon ! effectivement, ça pourrait bien être un truc du genre ^_^
fabu74
Message par fabu74 » 12 avr. 2015, 07:01
Et voilà avec le train en carbone.
kenette
Message par kenette » 13 avr. 2015, 22:09
Il est trop joli!!! Tu commande ou les upgrades?
Je ne devrai pas craquer mais j'ai beaucoup de mal a resister:-P:-)
.:: Xk 110 ::.
.:: Goblin 500 Neuron ::.
.:: Gaui x7 Neuron ::.
The Meeting 2015 => J'ai kiffé :D
The Meeting 2016 => J'ai kiffé :D
The Meeting 2017 => J'ai kiffé :D
fabu74
Message par fabu74 » 13 avr. 2015, 22:34
Chez Lynx directement.
A priori Lynx devrait aussi faire la partie haute des servos en alu comme micro heli
derailleur
Message par derailleur » 14 avr. 2015, 05:52
lynx sort directement des servos à pinions mettais en remplacement de ceux d'origine ;)
M1
