mon 500L chute trop vite au moment d'atterir comment faire
- xounetha
- je suis une quiche
bonsoir,
après avoir bien suivi tous vos conseils j'ai enfin pu voler aujourd’hui que le vent était tombé..
j'ai augmenté les tours et OUI il ne pompe plus et vole super bien du moins pour moi 'c'est parfait par contre pour attérir il descend trop vite...trop d'un coup..... ma nouvelle courbe de gaz est la suivante :
1) 0
2) 74,5
3) 79,5
4) 83,5
5) 88
quand pensez vous ? et comment faire d’après vous pour régler cela correctement?
d'avance merci
1) 0
2) 74,5
3) 79,5
4) 83,5
5) 88
d'avance merci
- xounetha
Re: mon 500L chute trop vite au moment d'atterir comment fa
j'ai oublié de cocher la demande d'envoie de notification...
Essais:(sur une base de 12° de pas max.)
-mode normal
1) 40
2) 42
3) 50
4) 75
5) 100
Et dle1
1) 0
2) 25
3) 50
4) 75
5) 100
-mode normal
1) 40
2) 42
3) 50
4) 75
5) 100
Et dle1
1) 0
2) 25
3) 50
4) 75
5) 100
- xounetha
en 1 il faut partir à 0 non? au début j'ai fait ces réglage mais l'helico n'avait pas assez de tours et du coup il pompait un max
par contre tu me dis en dle1 c'est l'idl up? il faut partir à 100? non
- KoRn_BeeF
Re: Re : mon 500L chute trop vite au moment d'atterir comme
Ne confond pas les courbes
Celles de jsr sont des courbes de pas
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- xounetha
c'est pour ça ..... je me suis dis il veux me faire tomber dans la quiche .....en effet moi je parlais de courbe de gaz
Oui pardon, c'est une courbe de pas que j'ai mis. C'est surtout celle ci qui fait que ton hélico va être plus ou moins doux à poser.
Oui pour l'idle up.
Oui pour l'idle up.
Tu as bien 0° de pas manche au milieu ?
- Warthog57
Pour les gaz avec ta courbe c'est pas mal , je penche aussi pour un réglage de ta courbe de pas et un contrôle du 0° au neutre.
J'ai eu la même sensation avec mon 450 au début mais finalement c'était moi le bourrin sur le manche
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- steph66
xounetha
voici quelques infos pour bien régler tout ça.
D'abord : est-ce que les 'crans' sont bien supprimés sur ton manche de gaz sur ta radio ? Il y a habituellement des crans, c'est utile en avion RC, mais à bannir en hélico.
Sur ton réglage actuel : pour descendre, tu mets ton manche dans quelle position ? Entre 25 et 50% ? Plus bas ?
Redonne-nous les valeurs extrêmes du pas collectif que tu as réglé.
- xounetha
désolé de n'avoir pu répondre hier j'ai regardé le match avec ma fille....déja que je ne suis pas passionné en plus avec un score pareil
oui steph il y a les crans sur mon manche...gaz à droite ça ne m'a jamais gêné pourquoi c'est à bannir en helico?
pour descendre je dirai en regardant ma courbe de pas entre 38 et 30 quand j'actionne le manche
- xounetha
oups j'ai oublié la dernière question....les valeurs maxi sont +11 et -11
Alors :
- en helico personne n aime les crans a ma connaissance
- bizarre tes valeurs pour descendre, normalement a 0° de pas ca descend donc avec le manche a 50 normalement et pas entre 30 et 38
- et +\-11 c est bon
- xounetha
pour les crans je ne sais pas j'ai toujours eu ma radio comme ça du coup c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question
ma courbe de pas est la suivante :
1) 30
2) 38
3) 49
4) 74
5) 100
je devrai peut être partir plus bas du style
1) 25
2) 43
3) 60
4) 81
5) 100
quand penses tu?
1) 30
2) 38
3) 49
4) 74
5) 100
1) 25
2) 43
3) 60
4) 81
5) 100
quand penses tu?
- Warthog57
Ta première courbe est bonne, c'est ce que je pense en tout cas j'ai la même chose.
Pour l'histoire des cran c'est important aussi.
J'ai changé de radio il n'y a pas longtemps et j'avais laissé les cran, j'ai perdu énormément en précision car l'écart entre deux cran peut suffire à faire monter ou descendre ta machine.
Tu as quoi comme radio?
Sur ma dx6 2 il suffit de modifier le serrage de 2 vis au dos sans rien démonter.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
merci pour ta réponse,
ma radio est une t9CP futaba je vais l'ouvrir pour supprimer les crans j'ai compris la problématique avec ton explication
- Warthog57
Ça devrait déjà aller mieux , sur mon 180cfx qui est très sensible c'était le jour et la nuit.
Pour ta courbe de pas je ne suis pas expert mais elle me semble bonne pour le mode normal.
Après tu peux tenter de te poser en idlup pour voir si il y a une différence.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- chamois06
Bonjour,xounetha a écrit :...... ma nouvelle courbe de gaz est la suivante :
1) 0
2) 74,5
3) 79,5
4) 83,5
5) 88
d'avance merci
Ce qui me choque dans ta courbe de gaz dites normale c'est que tu finisses à 88% et non 100%.
C'est un peu comme si sur ta voiture tu mettais une cale sous la pédale d'accélérateur pour que lorsque tu appuies à fond le moteur ne puisse pas donner toute sa puissance
Si tu trouve que gaz à 100% "cela tourne trop vite" la bonne solution est de mettre un pignon avec une dent de moins afin de limiter la vitesse du rotor mais de permettre que manche à fond donc pas (11° ou 12°) maximal le moteur puisse suivre en envoyant sa puissance maximale......... ou alors....... monter un moteur moins puissant (je plaisante....... pour le moteur pas pour les 100% )
Pierre
- xounetha
merci pierre mais oui tu as raison pour les 88 je vais mettre sur 100 de toute façon ça ne changera pas dans l'absolue....
par contre je viens d'ouvrir la radio j'ai supprimer la petite languette qui fait les crans et franchement c'est pas top la manette est toute molle quand le la met au centre elle descend...ça m'inspire pas confiance du tout...
- xounetha
je vais faire un essai sur simul quand meme
- Stoparach
Normalement il y a une deuxième languette à serrer qui n'est pas crantée... (C'est comme ça sur les spektrums)
- Warthog57
Exact pour serrer ton manchexounetha a écrit : merci pierre mais oui tu as raison pour les 88 je vais mettre sur 100 de toute façon ça ne changera pas dans l'absolue....
Stoparach a écrit :Normalement il y a une deuxième languette à serrer qui n'est pas crantée... (C'est comme ça sur les spektrums)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
sur la futaba je ne n'ai pas ou alors je l'ai perdu ....ça commence a dater quand même.... je peux laisser comme ça ou c'est dangereux? car si je lache le manche il tient pas du tout....
- Warthog57
C'est quand même mieux d'avoir un peu de résistance pour la précision et ça peut être dangereux quand tu pose ta radio. .. tu peux peut être laisser un chantage très faible juste pour maintenir ton manche? C'est bizarre que tu n'est pas cette deuxième languette...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
OUI je te confirme je viens d'essayer c'est super bizzzzzzzzzzare je remet la languette que j'ai avec les crans j'essayerai d'en fabriquer une car là à mon avis c'est la chute assurée
- Warthog57
A tout hasard tu ne peux pas retourner cette languette?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
mince j'y ai pas pensé??? trés judicieux.. je vais redémonter la radio de suite
- Warthog57
C'est peut être ça la solution je viens d'avoir une lumière
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
woualou;..........elle ne se tourne pas tu peux éteindre ta lumière
par contre pour mon helico qui descends trop vite une solution? je baisse un peu le pas?
- Warthog57
Tu peux essayer progressivement mais ta courbe n'est pas mauvaise.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
dac merci allez un jean et je fonce voler car aprés avec paques et le nénin je ne réponds plus de rien
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu as combien de course au manche du moment ou il decole et au moment ou il descend rapidement ?
- Warthog57
Et si tu as une photo de ton 500l j'aimerais voir ça
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
Avant de partir j'ai jeté un oeil avec ma régle de pas....et LA SURPRISE j'ai -6,5 en bas et 9,5 en haut tu m'étonnes que ça ne fonctionnait pas comme il faut
comme c'est un réglage qui ce fait sur le beastx je ferais ça plus tard a tête vraiment reposée
- Warthog57
Effectivement c'est pas bon du tout!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
bien sur tu veux quoi comme photo
pour répondre à jprdragon je pense etre quasiment au milieu ou peut etre juste un peu avant
- Warthog57
N'importe juste pour voir la bête
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
il faut que je me refasse les réglages du j et du k sur le beastx
bouge pas je vais te faire des photos de mon bébé
- Warthog57
Je reste la
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- xounetha
en voila une déja
