mon 500L chute trop vite au moment d'atterir comment faire
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 05 avr. 2015, 19:17
bonsoir,
après avoir bien suivi tous vos conseils j'ai enfin pu voler aujourd’hui que le vent était tombé.. :D
j'ai augmenté les tours et OUI il ne pompe plus et vole super bien du moins pour moi 'c'est parfait par contre pour attérir il descend trop vite...trop d'un coup..... ma nouvelle courbe de gaz est la suivante :
1) 0
2) 74,5
3) 79,5
4) 83,5
5) 88
quand pensez vous ? et comment faire d’après vous pour régler cela correctement?
d'avance merci
xounetha
je suis une quiche
Re: mon 500L chute trop vite au moment d'atterir comment fa
Message par xounetha » 05 avr. 2015, 19:18
j'ai oublié de cocher la demande d'envoie de notification... :blink:
jsr74
Message par jsr74 » 05 avr. 2015, 20:19
Essais:(sur une base de 12° de pas max.)
-mode normal
1) 40
2) 42
3) 50
4) 75
5) 100
Et dle1
1) 0
2) 25
3) 50
4) 75
5) 100
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 05 avr. 2015, 20:27
en 1 il faut partir à 0 non? au début j'ai fait ces réglage mais l'helico n'avait pas assez de tours et du coup il pompait un max
par contre tu me dis en dle1 c'est l'idl up? il faut partir à 100? non
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : mon 500L chute trop vite au moment d'atterir comme
Message par KoRn_BeeF » 05 avr. 2015, 20:31
Ne confond pas les courbes
Celles de jsr sont des courbes de pas
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 05 avr. 2015, 20:34
c'est pour ça ..... :( je me suis dis il veux me faire tomber dans la quiche .....en effet moi je parlais de courbe de gaz
jsr74
Message par jsr74 » 05 avr. 2015, 20:47
Oui pardon, c'est une courbe de pas que j'ai mis. C'est surtout celle ci qui fait que ton hélico va être plus ou moins doux à poser.
Oui pour l'idle up.
pachy
Message par pachy » 05 avr. 2015, 20:53
Tu as bien 0° de pas manche au milieu ?
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 avr. 2015, 21:20
Pour les gaz avec ta courbe c'est pas mal , je penche aussi pour un réglage de ta courbe de pas et un contrôle du 0° au neutre.
J'ai eu la même sensation avec mon 450 au début mais finalement c'était moi le bourrin sur le manche
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
steph66
Message par steph66 » 05 avr. 2015, 21:27
xounetha
voici quelques infos pour bien régler tout ça.
D'abord : est-ce que les 'crans' sont bien supprimés sur ton manche de gaz sur ta radio ? Il y a habituellement des crans, c'est utile en avion RC, mais à bannir en hélico.
Sur ton réglage actuel : pour descendre, tu mets ton manche dans quelle position ? Entre 25 et 50% ? Plus bas ?
Redonne-nous les valeurs extrêmes du pas collectif que tu as réglé.
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 08:04
désolé de n'avoir pu répondre hier j'ai regardé le match avec ma fille....déja que je ne suis pas passionné en plus avec un score pareil :D
oui steph il y a les crans sur mon manche...gaz à droite ça ne m'a jamais gêné pourquoi c'est à bannir en helico?
pour descendre je dirai en regardant ma courbe de pas entre 38 et 30 quand j'actionne le manche
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 08:06
oups j'ai oublié la dernière question....les valeurs maxi sont +11 et -11
pachy
Message par pachy » 06 avr. 2015, 08:22
Alors :
- en helico personne n aime les crans a ma connaissance
- bizarre tes valeurs pour descendre, normalement a 0° de pas ca descend donc avec le manche a 50 normalement et pas entre 30 et 38
- et +\-11 c est bon ;)
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 08:28
pour les crans je ne sais pas j'ai toujours eu ma radio comme ça du coup c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question
ma courbe de pas est la suivante :
1) 30
2) 38
3) 49
4) 74
5) 100
je devrai peut être partir plus bas du style
1) 25
2) 43
3) 60
4) 81
5) 100
quand penses tu?
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 08:59
Ta première courbe est bonne, c'est ce que je pense en tout cas j'ai la même chose.
Pour l'histoire des cran c'est important aussi.
J'ai changé de radio il n'y a pas longtemps et j'avais laissé les cran, j'ai perdu énormément en précision car l'écart entre deux cran peut suffire à faire monter ou descendre ta machine.
Tu as quoi comme radio?
Sur ma dx6 2 il suffit de modifier le serrage de 2 vis au dos sans rien démonter.
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 09:24
merci pour ta réponse,
ma radio est une t9CP futaba je vais l'ouvrir pour supprimer les crans j'ai compris la problématique avec ton explication
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 09:29
Ça devrait déjà aller mieux , sur mon 180cfx qui est très sensible c'était le jour et la nuit.
Pour ta courbe de pas je ne suis pas expert mais elle me semble bonne pour le mode normal.
Après tu peux tenter de te poser en idlup pour voir si il y a une différence.
Oxy 3 neuron
chamois06
Message par chamois06 » 06 avr. 2015, 09:30
xounetha a écrit :...... ma nouvelle courbe de gaz est la suivante :
1) 0
2) 74,5
3) 79,5
4) 83,5
5) 88
d'avance merci
Ce qui me choque dans ta courbe de gaz dites normale c'est que tu finisses à 88% et non 100%.
C'est un peu comme si sur ta voiture tu mettais une cale sous la pédale d'accélérateur pour que lorsque tu appuies à fond le moteur ne puisse pas donner toute sa puissance ;)
Si tu trouve que gaz à 100% "cela tourne trop vite" la bonne solution est de mettre un pignon avec une dent de moins afin de limiter la vitesse du rotor mais de permettre que manche à fond donc pas (11° ou 12°) maximal le moteur puisse suivre en envoyant sa puissance maximale......... ou alors....... monter un moteur moins puissant :lol: (je plaisante....... pour le moteur ;) pas pour les 100% ;) )
Pierre
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 09:48
:D :D :D :D merci pierre mais oui tu as raison pour les 88 je vais mettre sur 100 de toute façon ça ne changera pas dans l'absolue....
par contre je viens d'ouvrir la radio j'ai supprimer la petite languette qui fait les crans et franchement c'est pas top la manette est toute molle quand le la met au centre elle descend...ça m'inspire pas confiance du tout...
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 09:54
je vais faire un essai sur simul quand meme
Stoparach
Message par Stoparach » 06 avr. 2015, 09:57
Normalement il y a une deuxième languette à serrer qui n'est pas crantée... (C'est comme ça sur les spektrums)
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 09:59
xounetha a écrit ::D :D :D :D merci pierre mais oui tu as raison pour les 88 je vais mettre sur 100 de toute façon ça ne changera pas dans l'absolue....
Exact pour serrer ton manche
Stoparach a écrit :Normalement il y a une deuxième languette à serrer qui n'est pas crantée... (C'est comme ça sur les spektrums)
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:01
sur la futaba je ne n'ai pas ou alors je l'ai perdu ....ça commence a dater quand même.... je peux laisser comme ça ou c'est dangereux? car si je lache le manche il tient pas du tout....
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:06
C'est quand même mieux d'avoir un peu de résistance pour la précision et ça peut être dangereux quand tu pose ta radio. .. tu peux peut être laisser un chantage très faible juste pour maintenir ton manche? C'est bizarre que tu n'est pas cette deuxième languette...
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:11
OUI je te confirme je viens d'essayer c'est super bizzzzzzzzzzare je remet la languette que j'ai avec les crans j'essayerai d'en fabriquer une car là à mon avis c'est la chute assurée ;)
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:18
A tout hasard tu ne peux pas retourner cette languette?
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:20
:mellow: :mellow: :mellow: mince j'y ai pas pensé??? trés judicieux.. je vais redémonter la radio de suite
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:22
C'est peut être ça la solution je viens d'avoir une lumière
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:33
woualou;..........elle ne se tourne pas tu peux éteindre ta lumière :)
par contre pour mon helico qui descends trop vite une solution? je baisse un peu le pas?
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:34
Tu peux essayer progressivement mais ta courbe n'est pas mauvaise.
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:38
dac merci allez un jean et je fonce voler car aprés avec paques et le nénin je ne réponds plus de rien B) :ph34r: :ph34r:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 avr. 2015, 10:41
Tu as combien de course au manche du moment ou il decole et au moment ou il descend rapidement ?
- Jean-Paul - Grenoble -
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:45
Et si tu as une photo de ton 500l j'aimerais voir ça
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:48
Avant de partir j'ai jeté un oeil avec ma régle de pas....et LA SURPRISE j'ai -6,5 en bas et 9,5 en haut tu m'étonnes que ça ne fonctionnait pas comme il faut :D
comme c'est un réglage qui ce fait sur le beastx je ferais ça plus tard a tête vraiment reposée
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:50
Effectivement c'est pas bon du tout!
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 10:55
bien sur tu veux quoi comme photo :p
pour répondre à jprdragon je pense etre quasiment au milieu ou peut etre juste un peu avant
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 10:59
N'importe juste pour voir la bête
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 11:00
il faut que je me refasse les réglages du j et du k sur le beastx
bouge pas je vais te faire des photos de mon bébé :D
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 avr. 2015, 11:01
Je reste la
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 avr. 2015, 11:08
en voila une déja :D
Retourner vers « T-rex 500 »
