Vector 700
- X-Clone
Vector 700
Salut à vous, je vais bientôt faire un petit tuto sur le Vector 700, il est arrivé ce matin
( ça jamais bon d'aller au Rotor Live, chaque année ça me coûte un bras ...
Mais avant de commencer cet hélico, il faut finir l'Urukay Tri-pales ...
A suivre
A suivre
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- floaero
Re: Vector 700
Salut olivier, hâte de voir tes 2 nouvelles machines, tu nous feras une descente en Meuse ?
Florian ;-)
Florian ;-)
- X-Clone
Re: Vector 700
Salut, oui cette année je vais faire de mon mieux pour descendre vous revoir ...
Voilà la suite pour le Vector 700 .... on va directement commencer par le gros soucis de montage ....
Pas besoin d'un long discours, le dessins "parle de lui-même
L'axe porte-pales
Donc l'axe est passé faire un tour au tour ... et pas un tour autours ou autours d'un tour
( désolé la semaine était longue )
La notice est bien faite, les sachets sont bien numérotés ..Notice en PDF aussi dispo en Anglais ..
Amortisseur pour garder une tension sur la courroie d'anti-couple
Poulies de tailles respectables
Sérieux boitier d'a-c
Le boitier a-c rentre dans le tube de queue, et tout est tenu par 4 vis M3, la tension de la courroie se fait par les vis qui se trouvent à l'avant du tube de queue.
Pour le choix du moteur ... pas grand chose à faire, il faut impérativement un axe de minimum 52mm de long.
Dans le kit il y a deux poulies ( 28 et 30T avec trou de 8mm ), deux roulements pour le bas de l'axe moteur ( 1 de 6mm et 1 de 8mm ), une tube de 6/8 si votre axe moteur est de 6mm ....
Mon Pyro 800-48L a un axe de 8mm et 55mm de long.
Pour modifier la tension de la courroie, il suffit d'un peu desserrer les vis des deux côtés, et de tourner cette Inbus pour obtenir la tension désiré ... pratique ...
3X FS-0521 HV 6 - 8.4V 21.3Kg 8.4V 0.05 Sec/60° 8.4V ...... 1X FS-0521THV 6 - 8.4V 10.6Kg 8.4V 0.03 sec/60° 8.4V
J'alimente directement en 2S 2600mah ( XT60 côté accu, 1 prise servo dans le récepteur et l'autre dans le MicroBeast+ )
Casse-gueule crémation ICE2 HV 120Amp
Au terrain dés que possible, il y a deux machines à mettre en l'air
P.S. : merci Corinne & Marcel pour la plupart des composants électroniques....
( plus de photos avec le lien dans ma signature )
A suivre
L'axe porte-pales
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
