un renseignement pour charger des lipo 1s !!!
- valou
Salut a tous
j'ai un chargeur IMAX B6 et je voudrais charger mes lipo 1s sur quelle position doit je mettre le chargeur
j'ai fait un premier essai j'ai mis sur lipo charge "0,5 3,7v 1s " est ce que je suis sur la bonne position
car au bout 23 seconde il me marque FULL en me disant que la lipo est charger mais elle ne peut pas être charger au bout de 23 seconde alors si il y a quelqu'un qui peut m'aider !! merci
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
- LE 59
Re: un renseignement pour charger des lipo 1s !!!
Ta de quoi mesurer la tension au borne de ta lipo pour contrôler ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
La tension de charge n'est' elle pas de 4,2 volts?
- valou
oui tout a fait jprdragon il me marque 4,22v il ne veut pas charger la lipo au bout de 23 seconde il bip et il me marque FULL
mais la lipo n'est pas charger comment doit je faire pour qu'il charge ?????????????
- jprdragon
dans la programmation tu dis :0,5 3,7v 1s
- valou
oui j'ai mis : 0,5 3,7v 1s mes lipo c'est des 600mah 1s c'est pour mon drone
A 4,22V la lipo est chargée, aucun doute là dessus.valou a écrit :oui tout a fait jprdragon il me marque 4,22v il ne veut pas charger la lipo au bout de 23 seconde il bip et il me marque FULL
MA CHAINE VIDEO
- valou
bah le problème c'est sa c'est qu'il me marque qu'elle est charger mais quand je la branche sur mon drone
gaz a font le drone ce lève de 10 cm du sol !!!! et pas du tout de pèche
- steph66
Tes lipos sont vieilles ?
Essaie en paramétrant 0,1 ou 0,2 A.
Question : c'est toi qui saisit 3,7V ? Ca correspond à quoi ?
- valou
non mes lipo sont neuve ils n'ont pas deux mois
pour les 3,7v quand je met 1s sur le chargeur c'est lui qui me met les 3,7v !!!!!!
- jprdragon
Est'ce que le drone a deja volé correctement ?
Si tes accus font 4,2 volts , ils sont chargés a 100% .Pour confirmation il faudrait les mesurer au multimetre, au cas ou que soit le voltmetre du chargeur qui soit mal etaloné .
Sinon , vide un accu en volant a 10 cm du sol , jusqu'a ce que le drone s'arrete , puis recharge cet accu pour voir si le chargeur indique pareil , au bout de 20 s .
- SmallLama
ça ressemble quand même a un accu mort.
j'ai eu des 1s qui se charge en -de 10min et je vol 1 min avec (au lieu de 4min)
- jprdragon
Je ne retrouve plus le tableau tension/% restant dans les lipo sur ce forum , voici un autre :
http://www.modelisme.com/forum/auto-mat ... teurs.html
- steph66
La seule chose à faire maintenant : mesurer avec un voltmètre la tension de chacune de tes lipos.valou a écrit :non mes lipo sont neuve ils n'ont pas deux mois
C'est pas très pratique, fait attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de mesure. Si c'est plus pratique, enfile des fils dans la prise de ta lipo et fais la mesure au bout des fils.
Eventuellement tu fais la mesure sur la platine électronique de l'hélico si les fils sont plus accessibles.
