un renseignement pour charger des lipo 1s !!!
valou
Message par valou » 27 févr. 2015, 13:42
Salut a tous
j'ai un chargeur IMAX B6 et je voudrais charger mes lipo 1s sur quelle position doit je mettre le chargeur
j'ai fait un premier essai j'ai mis sur lipo charge "0,5 3,7v 1s " est ce que je suis sur la bonne position
car au bout 23 seconde il me marque FULL en me disant que la lipo est charger mais elle ne peut pas être charger au bout de 23 seconde alors si il y a quelqu'un qui peut m'aider !! merci
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
LE 59
Re: un renseignement pour charger des lipo 1s !!!
Message par LE 59 » 27 févr. 2015, 17:55
Ta de quoi mesurer la tension au borne de ta lipo pour contrôler ?
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 févr. 2015, 18:58
La tension de charge n'est' elle pas de 4,2 volts?
- Jean-Paul - Grenoble -
valou
Message par valou » 27 févr. 2015, 19:07
oui tout a fait jprdragon il me marque 4,22v il ne veut pas charger la lipo au bout de 23 seconde il bip et il me marque FULL
mais la lipo n'est pas charger comment doit je faire pour qu'il charge ?????????????
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 févr. 2015, 19:11
dans la programmation tu dis :0,5 3,7v 1s
valou
Message par valou » 27 févr. 2015, 19:26
oui j'ai mis : 0,5 3,7v 1s mes lipo c'est des 600mah 1s c'est pour mon drone
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 27 févr. 2015, 19:29
valou a écrit :oui tout a fait jprdragon il me marque 4,22v il ne veut pas charger la lipo au bout de 23 seconde il bip et il me marque FULL
A 4,22V la lipo est chargée, aucun doute là dessus.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
valou
Message par valou » 27 févr. 2015, 20:06
bah le problème c'est sa c'est qu'il me marque qu'elle est charger mais quand je la branche sur mon drone
gaz a font le drone ce lève de 10 cm du sol !!!! et pas du tout de pèche
steph66
Message par steph66 » 27 févr. 2015, 20:06
Tes lipos sont vieilles ?
Essaie en paramétrant 0,1 ou 0,2 A.
Question : c'est toi qui saisit 3,7V ? Ca correspond à quoi ?
valou
Message par valou » 28 févr. 2015, 07:59
non mes lipo sont neuve ils n'ont pas deux mois
pour les 3,7v quand je met 1s sur le chargeur c'est lui qui me met les 3,7v !!!!!!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 28 févr. 2015, 08:12
Est'ce que le drone a deja volé correctement ?
Si tes accus font 4,2 volts , ils sont chargés a 100% .Pour confirmation il faudrait les mesurer au multimetre, au cas ou que soit le voltmetre du chargeur qui soit mal etaloné .
Sinon , vide un accu en volant a 10 cm du sol , jusqu'a ce que le drone s'arrete , puis recharge cet accu pour voir si le chargeur indique pareil , au bout de 20 s .
SmallLama
Message par SmallLama » 28 févr. 2015, 09:35
ça ressemble quand même a un accu mort.
j'ai eu des 1s qui se charge en -de 10min et je vol 1 min avec (au lieu de 4min)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 28 févr. 2015, 09:40
Je ne retrouve plus le tableau tension/% restant dans les lipo sur ce forum , voici un autre :
http://www.modelisme.com/forum/auto-mat ... teurs.html
steph66
Message par steph66 » 28 févr. 2015, 10:05
valou a écrit :non mes lipo sont neuve ils n'ont pas deux mois
La seule chose à faire maintenant : mesurer avec un voltmètre la tension de chacune de tes lipos.
C'est pas très pratique, fait attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de mesure. Si c'est plus pratique, enfile des fils dans la prise de ta lipo et fais la mesure au bout des fils.
Eventuellement tu fais la mesure sur la platine électronique de l'hélico si les fils sont plus accessibles.
