Problème affectation hélico avec spketrum DX5e
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 17:00
Je suis un débutant dans le domaine. j'ai acheté un hélico Blade 200 srX avec un spectrum DX5e, mais bien qu'ayant suivi la notice mot à mots, je n'arrive pas à associer la radiocommande spektrum DX5e à mon blade 200 SRX, pourtant tout est bien branché aussi bien sur l'hélico que sur le spektrum. Diode verte sur la radio, et lumière bleue sur l'hélico. Tentative de mise au neutre des trims, manette des gaz à zéro, allumage de l'hélico puis de la radio avec maintien du bouton trainer en haut, résultat aucune réaction de l'hélico, Que ne fais-je pas? ou que devrais faire de plus ou de moins? je suis perdu depuis une semaine que j'ai le matériel.
Merci de bien vouloir m'aider, j'attends impatiemment une réponse quelconque. :(
BRUNO2
Re: Problème affectation hélico avec spketrum DX5e
Message par BRUNO2 » 24 nov. 2014, 17:25
Je ne connais pas l'hélico ni la télécommande, mais quand tu dit manette des gaz a zéro c'est bien en bas et pas au milieu ?
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 17:49
oui en bas pas au milieu
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 17:59
Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut répondre, mais ma réponse s'adresse à Bruno qui me demande si la manette est au milieu ou en bas, je réponds donc, et confirme oui en bas
Guilou
Message par Guilou » 24 nov. 2014, 18:43
Normalement la procédure c'est :
  1. On éteint tout
  2. On met tous les interrupteurs de la radio à 0, les commandes et trims à 0 aussi
  3. On branche la prise « bind » au récepteur
  4. On allume l'hélico
  5. Tout en levant l'interrupteur « trainer », on allume la radio et on maintient quelques secondes
  6. L'hélico qui clignotait doit passer à une lumière fixe : on peut tout éteindre puis retirer la prise bind, c'est ok
Si ça ne marche pas, regarde alors si ta voie des gaz n'est pas par hasard inversée (auquel cas, quand tu as le manche en bas tu penses avoir 0% alors que tu as 100%, ce qui empêcherait l'appairage. Attention quand même à ne pas se prendre les pâles dans les doigts)
live-o-matic
Message par live-o-matic » 24 nov. 2014, 18:55
Guilou a écrit : Attention quand même à ne pas se prendre les pâles dans les doigts)
l’idéal c'est de les enlevées avant de faire cette manip
ça évite des mauvaises surprises !
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 19:00
où elle est la prise bind à brancher au récepteur? tout était déjà branché sur l'hélico, je n'ai pas de prise bind. Je n'ai rien débranché d'ailleurs nul part. Si toutefois la voie des gaz est inversée, d'une part comment le savoir, et d'autre part comment remettre les choses dans le bon sens?
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 19:02
Comment être certain que les trims sont à Zéro sur cette radio, sur laquelle il n'y a aucune indication écrite?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 nov. 2014, 19:26
Est'ce que cela correspondrai :
rocédure de bindage avec une radio non programmable (DX4e, DX5e)1. Débranchez l'accu de l'hélicoptère.2. Eteingnez l'émetteur et placez tous les interrupteurs sur la position 0.3. Branchez l'accu à l'hélicoptère. La diode du contrôleur 3-en-1 va fl asher après 5 secondes.4. Pressez le bouton trainer(écolage) quand vous allumez l'émetteur.5. Une fois que la diode de l'émetteur a fl ashé 2 fois, poussez totalement à gauche le manche de la dérive.6. Relâchez le bouton trainer (écolage) et maintenez le manche de dérive jusqu'à ce que la diode du con-trôleur 3 en 1 s'éclaire bleue fi xe.7. Relâchez le manche de dérive.8. Pressez le bouton trainer (écolage). La diode bleue du contrôleur va fl asher pour confi rmer quel'hélicoptère est bien dans le mode radio non programmable.9. Débranchez l'accu de l'hélicoptère et éteignez votre émetteur.
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 20:03
Merci, mais malheureusement, çà ne marche toujours pas, hélico muet
CatavanaBolopacha
Message par CatavanaBolopacha » 24 nov. 2014, 20:05
La lumière de l'hélico est bien fixe bleue après allumage, mais ne réagit pas aux commande de la radio DX5e
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 24 nov. 2014, 20:27
Je déplace ce sujet dans la section radio où il a + sa place que dans blabla.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 nov. 2014, 20:31
Je ne peux t'en dire plus , ne connaissant pas le 2,4 ghz !!!!!
Patrick66
Message par Patrick66 » 24 nov. 2014, 20:45
C'est ça la prise de bind que tu doit brancher sur la prise Bind/Dat de ton récepteur.
Station de charge
