Gorpo cramée
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
supercopter20
Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 02 juin 2014, 13:03
Il m'est arrivé une mésaventure bien frustrante... En fait j'avais ma gopro normalement branchée via un cable usb sur le tx de mon quadri, ça fonctionnait, puis soudain, plus d'image. Je cherche le problème, et je sens une odeur de brulé venant de la gorpo.
Je viens de cramer ma gopro à 250€. Surtout que je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé. Il n'y avait pas de raison que ça brûle.
Maintenant quand j'essaie je l'allumer, la zone sous l'écran devient chaude.
Enfin bref je devrai probablement en racheter une neuve. Quelqu'un a peut être une idée du problème ?
Rhaaaa ! :(
The serieux
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
Fredico
Re: Gorpo cramée
Message par Fredico » 02 juin 2014, 14:16
en combien de volts est alimenté ton tx ?
tu ne peux pas avoir plus de 6v qui remonte vers ta go pro . sinon elle n'aime pas ..
une cause possible ?
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
supercopter20
Re: Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 02 juin 2014, 16:20
C'est le immersionrc 600mw qui sort 5volts. Ca va très bien pour la gopro, j'ai du faire une dizaine de vols comme ça.
La ça a brulé alors que elle était branchée sur le tx et que je recevait une image sur l'écran.
The serieux
Eurny666
Re: Gorpo cramée
Message par Eurny666 » 03 juin 2014, 11:06
Avais-tu déjà testé le câble avant?
As-tu un voltmètre pour voir ce qui sort de ton TX?
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
supercopter20
Re: Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 03 juin 2014, 12:26
Ouais justement je veux m'assurer que le tx et le cable ne sont pas la source du problème avant d'en brancher une nouvelle de gopro.
Vérifier la tension avec le voltmetre ok, mais je me demande comment être sur que le câble est en ordre...
The serieux
Eurny666
Re: Gorpo cramée
Message par Eurny666 » 03 juin 2014, 13:50
Mieux vaut le changer en tout cas...
D'où venait ce câble? Hobbyking?
Vois avec GoPro s'ils peuvent te la reprendre sinon...
supercopter20
Re: Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 03 juin 2014, 16:13
Oh je sais pas d'ou il viens, je l'ai pris chez un revendeur suisse :
http://www.helituning.ch/speedup/shop/U ... el_ID=1277
The serieux
loubeltou
Re: Gorpo cramée
Message par loubeltou » 04 juin 2014, 20:52
Il m'est arrive la meme chise sur une gopro 3 black...
Reste les larmes a verser! Depuis je n'ai jamais realimenté via autre chose que les batteries de la camera
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
supercopter20
Re: Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 05 juin 2014, 12:57
Elle était alimentée via un tx immersionrc 600mw ?
The serieux
Eurny666
Re: Gorpo cramée
Message par Eurny666 » 09 juin 2014, 11:55
J'avais déjà alimenté ma GoPro sur un TX600mW IRC et ça ne l'avait pas grillée.
Elle plantait par contre mais ça c'est ma GoPro qui aime bien planter :rolleyes:
Maintenant j'enlève toujours le câble d'alimentation pour qu'elle fonctionne comme il faut (même si elle cafouille toujours un peu...)
supercopter20
Re: Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 18 juin 2014, 17:52
J'ai reçu une nouvelle gopro. On me l'a échangé. :D :D
Sur ce j'ai essayé de tester un peut mon tx irc 600mw. Plusieurs choses m'intriguent:
- Le voltmètre m'indique que la sortie 5v du TX n'en sort que 2,12. Je sais pas trop... une tension inférieure n'aurait pas dû bruller la gopro. Mais c'est bizzare il devrait y avoir 5 volts, pas 2 ...
- Si j'allume le TX (sans camera branchée dessus donc) curieusement je ne reçois absolument rien comme image sur mon écran. De mon souvenir, si on allumait le tx caméra éteinte, l'écran devenait tout noir, mais là il reste bleu comme quand ya pas de signal. Mais peut être je me trompe et c'est normal. Quelqu'un sait-il peut être comment devient l'écran quand allume le TX mais sans cam enclanchée branchée dessus ?
- Il devient très très chaud. Mais bon, me semble qu'avant déjà c'était pareil...
voila voila
The serieux
MaYeuT
Re: Gorpo cramée
Message par MaYeuT » 18 juin 2014, 18:13
Les sous tensions peuvent endommager le matériel, donc c'est pas impossible que les 2V du tx est cramés la gopro.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
supercopter20
Re: Gorpo cramée
Message par supercopter20 » 18 juin 2014, 18:30
Ah je ne savais pas. Bon je sais pas trop que faire avec ce Tx... J'essaie d'envoyer un mail au vendeur de ce qu'il en pense...
The serieux
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
