Gorpo cramée
- supercopter20
Gorpo cramée
Il m'est arrivé une mésaventure bien frustrante... En fait j'avais ma gopro normalement branchée via un cable usb sur le tx de mon quadri, ça fonctionnait, puis soudain, plus d'image. Je cherche le problème, et je sens une odeur de brulé venant de la gorpo.
Je viens de cramer ma gopro à 250€. Surtout que je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé. Il n'y avait pas de raison que ça brûle.
Maintenant quand j'essaie je l'allumer, la zone sous l'écran devient chaude.
Enfin bref je devrai probablement en racheter une neuve. Quelqu'un a peut être une idée du problème ?
Rhaaaa !
Rhaaaa !
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- Fredico
Re: Gorpo cramée
en combien de volts est alimenté ton tx ?
tu ne peux pas avoir plus de 6v qui remonte vers ta go pro . sinon elle n'aime pas ..
une cause possible ?
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- supercopter20
Re: Gorpo cramée
C'est le immersionrc 600mw qui sort 5volts. Ca va très bien pour la gopro, j'ai du faire une dizaine de vols comme ça.
La ça a brulé alors que elle était branchée sur le tx et que je recevait une image sur l'écran.
The serieux
- Eurny666
Re: Gorpo cramée
Avais-tu déjà testé le câble avant?
As-tu un voltmètre pour voir ce qui sort de ton TX?
- supercopter20
Re: Gorpo cramée
Ouais justement je veux m'assurer que le tx et le cable ne sont pas la source du problème avant d'en brancher une nouvelle de gopro.
Vérifier la tension avec le voltmetre ok, mais je me demande comment être sur que le câble est en ordre...
The serieux
- Eurny666
Re: Gorpo cramée
Mieux vaut le changer en tout cas...
D'où venait ce câble? Hobbyking?
Vois avec GoPro s'ils peuvent te la reprendre sinon...
- supercopter20
Re: Gorpo cramée
Oh je sais pas d'ou il viens, je l'ai pris chez un revendeur suisse :
http://www.helituning.ch/speedup/shop/U ... el_ID=1277
The serieux
- loubeltou
Re: Gorpo cramée
Il m'est arrive la meme chise sur une gopro 3 black...
Reste les larmes a verser! Depuis je n'ai jamais realimenté via autre chose que les batteries de la camera
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- supercopter20
Re: Gorpo cramée
Elle était alimentée via un tx immersionrc 600mw ?
The serieux
- Eurny666
Re: Gorpo cramée
J'avais déjà alimenté ma GoPro sur un TX600mW IRC et ça ne l'avait pas grillée.
Elle plantait par contre mais ça c'est ma GoPro qui aime bien planter
Maintenant j'enlève toujours le câble d'alimentation pour qu'elle fonctionne comme il faut (même si elle cafouille toujours un peu...)
- supercopter20
Re: Gorpo cramée
J'ai reçu une nouvelle gopro. On me l'a échangé.
Sur ce j'ai essayé de tester un peut mon tx irc 600mw. Plusieurs choses m'intriguent:
- Le voltmètre m'indique que la sortie 5v du TX n'en sort que 2,12. Je sais pas trop... une tension inférieure n'aurait pas dû bruller la gopro. Mais c'est bizzare il devrait y avoir 5 volts, pas 2 ...
- Si j'allume le TX (sans camera branchée dessus donc) curieusement je ne reçois absolument rien comme image sur mon écran. De mon souvenir, si on allumait le tx caméra éteinte, l'écran devenait tout noir, mais là il reste bleu comme quand ya pas de signal. Mais peut être je me trompe et c'est normal. Quelqu'un sait-il peut être comment devient l'écran quand allume le TX mais sans cam enclanchée branchée dessus ?
- Il devient très très chaud. Mais bon, me semble qu'avant déjà c'était pareil...
voila voila
voila voila
The serieux
- MaYeuT
Re: Gorpo cramée
Les sous tensions peuvent endommager le matériel, donc c'est pas impossible que les 2V du tx est cramés la gopro.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- supercopter20
Re: Gorpo cramée
Ah je ne savais pas. Bon je sais pas trop que faire avec ce Tx... J'essaie d'envoyer un mail au vendeur de ce qu'il en pense...
The serieux
