Probleme plateau cyclique :(
captaincrabs2013
Message par captaincrabs2013 » 15 mai 2014, 20:15
Je me tourne vers vous car j ai un probleme avec le plateau cyclique. Je suis obligé de le rentrer sur l axe principal en force et il ne coulisse pas sur celui ci comme il le devrait! Du coup, meme en mettant du pas, il ne bouge quasiment pas ??? Commme s il n etait pas prevu pour cet helico? Avez vous deja eu ce probleme? Je precise que l helico est neuf et que je viens de changer l axe au cas ou il etait voilé d origine mais c est pareil :((
Merci d avance de votre aide !
A bientot.
Mike
Blade 130x / Mini protos (3gx) / Trex 500 e pro (3gx) / Trex 550 e dfc (3gx).
chris9200
Re: Probleme plateau cyclique :(
Message par chris9200 » 15 mai 2014, 20:25
Il coulissait bien sur l'ancien axe ?
L'axe neuf coulisse bien dans les roulements.
Si c'est juste le plateau regarde qu'il n'y ai pas une bavure auquel cas tu peux mettre un petit coup de papier de verre très fin genre 800. 1000.
Chris
captaincrabs2013
Message par captaincrabs2013 » 15 mai 2014, 20:27
Non sur le premier axe c etait pas mieux ni pire ;)
Ce serait une bavure a l interieur du plateau???
Ecoutes je regarde ca tt a l heure et te tiens au courant ;))
steph66
Message par steph66 » 15 mai 2014, 20:29
Surtout ne laisse pas tes servos branchés et connectés au plateau, ils vont bruler.
Non, ce n'est pas normal. Essaie un nettoyage à l'acétone de ton axe, et de l'intérieur du la boule du plateau cyclique.
Puis une mini goutte d'huile fine. Si ça ne rentre toujours pas, faut voir avec le magasin où tu as acheté l'hélico.
captaincrabs2013
Message par captaincrabs2013 » 15 mai 2014, 21:10
Bonsoir et rebonsoir,
Donc j ai trouvé le probleme qui est plus grave que prevu :(
J ai donc demonté le plateau et en regardant l interieur, la boule est fellée sur tte sa hauteur :( j ai passé un bout de tournevis a dedans pour voir si c etait normal, et la ... Trois petits bouts de qque chose qui tombe a terre ??? Je regarde et c etait la boule qui etait en trois morceau a mes pieds !!!!! Trop deg ...
Bon seul point positif on a trouvé le problème lol et maintenant l axe a plus de place qu il n en faut pour passer ;)
Je l ai pris chez ckado, cous pensez que si je leur envoie un mail ils pourront faire qque chose ou c est mort et il faut que je commande un plateau ???
Merci bien en tout cas d avoir pris le temps de repondre :)
steph66
Message par steph66 » 15 mai 2014, 21:20
Contacte-les. Normalement ça devrait être couvert par la garantie de leur fournisseur.
captaincrabs2013
Message par captaincrabs2013 » 15 mai 2014, 21:21
Ok je vai essayer on verra bien !
Bonne soiree et a bientot :)
Et merci encore pr l aide :)
