Probleme plateau cyclique :(
- captaincrabs2013
Je me tourne vers vous car j ai un probleme avec le plateau cyclique. Je suis obligé de le rentrer sur l axe principal en force et il ne coulisse pas sur celui ci comme il le devrait! Du coup, meme en mettant du pas, il ne bouge quasiment pas ??? Commme s il n etait pas prevu pour cet helico? Avez vous deja eu ce probleme? Je precise que l helico est neuf et que je viens de changer l axe au cas ou il etait voilé d origine mais c est pareil
Merci d avance de votre aide !
A bientot.
Mike
A bientot.
Mike
Blade 130x / Mini protos (3gx) / Trex 500 e pro (3gx) / Trex 550 e dfc (3gx).
Re: Probleme plateau cyclique :(
Il coulissait bien sur l'ancien axe ?
L'axe neuf coulisse bien dans les roulements.
Si c'est juste le plateau regarde qu'il n'y ai pas une bavure auquel cas tu peux mettre un petit coup de papier de verre très fin genre 800. 1000.
Chris
Chris
- captaincrabs2013
Non sur le premier axe c etait pas mieux ni pire
Ce serait une bavure a l interieur du plateau???
Ecoutes je regarde ca tt a l heure et te tiens au courant
Surtout ne laisse pas tes servos branchés et connectés au plateau, ils vont bruler.
Non, ce n'est pas normal. Essaie un nettoyage à l'acétone de ton axe, et de l'intérieur du la boule du plateau cyclique.
Puis une mini goutte d'huile fine. Si ça ne rentre toujours pas, faut voir avec le magasin où tu as acheté l'hélico.
- captaincrabs2013
Bonsoir et rebonsoir,
Donc j ai trouvé le probleme qui est plus grave que prevu
J ai donc demonté le plateau et en regardant l interieur, la boule est fellée sur tte sa hauteur
j ai passé un bout de tournevis a dedans pour voir si c etait normal, et la ... Trois petits bouts de qque chose qui tombe a terre ??? Je regarde et c etait la boule qui etait en trois morceau a mes pieds !!!!! Trop deg ...
Bon seul point positif on a trouvé le problème lol et maintenant l axe a plus de place qu il n en faut pour passer
Je l ai pris chez ckado, cous pensez que si je leur envoie un mail ils pourront faire qque chose ou c est mort et il faut que je commande un plateau ???
Merci bien en tout cas d avoir pris le temps de repondre
Contacte-les. Normalement ça devrait être couvert par la garantie de leur fournisseur.
- captaincrabs2013
Ok je vai essayer on verra bien !
Bonne soiree et a bientot
Et merci encore pr l aide
