Point dur dans les pignons de l'AC
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 18:00
Bonjour à tous,:)
Voilà maintenant une semaine que je me "bat" avec mon 130X (il est tout frais, il n'a que 3 semaine)
Je l'ai acheter neuf et j'ai aussi acheter un autre en occasion + spars, ce dernier étant upgradé avec les pignons métal :)
Suite à un crash je me suis rendu compte que ma poutre de queue était HS j'ai donc décidé de faire d'une pierre deux coups en récupérant la poutre de mon deuxième 130(elle en parfait état) et aussi de monter les pignons A, C, D en métal :)
Pour faire ce changement j'ai trouvé la vidéo de chez BLADE qui explique comment procéder (en effet je suis pommé dans mes montagnes et je suis seul, pas de club ou de passionné près de chez moi)
J'ai donc suivis à la lettre les recommandations du technicien BLADE (je débute dans le monde du CP donc j'ai voulu faire ce bien :) )
Et je me suis retrouvé avec un point dur dans la rotation des pignons C et D :(
Je me suis dis que cela venais peut être des pignons en eux même car le montage du 130 d'occasion était différent de celui d'origine :
- le pignon D était monté à l'opposé du slider, mais je tiens à préciser que le 130 d'occasion tournait avec une fluidité impressionnante (pas de point dur du tout)
Donc re-démontage pour vérifier l'état des pignons.......rien, pas de dents usées ou cassées juste un léger jeu au niveau des méplats mais rien d'important!!!!
Mais j'ai quand même préférer remettre les pignons plastiques d'origine en me disant que j'était passé à côté de quelque chose sur ceux en métal :unsure:
Hé ben toujours la même chose :(:(:( point dur à l'AC........1 semaine de travaux, pas de vol, cela deviens pesant!!!!!!!!
Voici une liste des chose que j'ai fait pour essayer d'annuler ce point dur :
# Changement de la poutre de queue
# changement du pignon A, quand le D n'est pas monté sur la cage tout tourne comme il faut :)
# changement des pignons C et D ( je n'ai pas encore testé l'association métal/plastique ) :(
# déplacement de la cage d'AC pour redonner un peu de jeu entre C/D :(
# changement du cardant TT :(
# vérification que la poutre soie bien en place dans le châssis :)
Et pour le moment rien n'y fait :(:(:(
Alors je fais appel aux pros du 130, je suis perdu et assez démotivé :(
Car mes premiers vols était tout simplement excellent :) et je ne veux pas lâcher l'affaire mais la, tout seul, c'est dur de ne pas trouver la solution........
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me lire et de m'apporter leurs précieux conseils ;);)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
audiobahn
Re: Point dur dans les pignons de l'AC
Message par audiobahn » 21 avr. 2014, 18:21
Salut j'ai pas de 130 , mais ton axe d'AC. Et peut etre voilé ?
Cela peut provoquer un peux dur quand les pignons tournent !!
Majs encore une fois je n'ai pas cette machine !
Bon courage
Image Fabien NICE 35 ans
ImageMCPX V2
ImageT150 dfc
ImageTREX 450 V2 FBL DFC Beastx V3 (ds95 cyclique , himodel 60A ) en 4s
ImageTREX 600 EFL PRO DFC, MKS ds670 cyclique , nexus 615 AC , gryphon 7020 , CC 80HV2
Image SPEKTRUM DX9 mode 1
ImagePHOENIX V5
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 18:23
Merci à toi audiobahn, je n'y avais pas pense!!!!!! Je vais vérifier dans l'instant :):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
cedric93
Message par cedric93 » 21 avr. 2014, 18:45
Bien vu en plus ça colle avec le point dur.
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 18:48
J'ai mes loulous qui viennent de rentrer donc je peux pas faire de mécanique mais des ce soir je m'y met, et je sais pas pourquoi mais je le sens bien ce coup ci :):):):):)
@ audiobahn si c'est ça, tu sera mon sauveur et je te devrais une fière chandelle :):):):):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
audiobahn
Message par audiobahn » 21 avr. 2014, 18:53
Lol t'inkiete pas !!
J'ai deja l'impression par apport a ta photo il me semble deja pas droit !
Mais peut etre j'ai trop picolé!
Tiens nous au courant !
ImageMCPX V2
ImageT150 dfc
ImagePHOENIX V5
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 19:52
audiobahn a écrit :Lol t'inkiete pas !!
C'est l'apéro alors à la tienne !!!!;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 19:55
Mais c'est vrais que sur les photos on a vraiment l'impression qu'il est grave tordu, je pense aussi que l'objectif de l'iPad est un peu style fish-eye ou grand angle
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 21:13
Axe AC pas tordu, il est droit comme la justice.....c'est pas ça :(:(
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
cedric93
Message par cedric93 » 21 avr. 2014, 22:18
Tu as essayé ce que je t'ai dis sur l'autre post ? (Pignon metal C et pignon plastique D)
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 22:21
Ben en fait ça risque d'être ça mais dans l'autre sens, plastique C et métal + petit calage D et ça a l'air d'être bon:):)
Si ça le fait ce sera toi mon champion ;);)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
didou650
Message par didou650 » 21 avr. 2014, 22:25
peut être en reculant la poutre du chassis d'un petit poil.
On voit la tringle du TT qui dépasse un peu du pignon C. Ca force peut-être entre pignons B et C, ce qui pourrait faire plier la tringle du TT
Enfin, je dis ça, rien de sûr. :unsure:
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 21 avr. 2014, 22:31
je pense pas que ça vienne de l'axe, enfin si c'est ça ce serait cool évidemment ,s 'il était voilé tu aurais des sales vibrations à l'ac mais pas de point dur comme tu décris
enfin j'espere me tromper :unsure:
sur la photo je trouve que l'axe est juste pas assez pressé sur la gauche, il devrait sortir un peu de la piece de fixation avec les 2 vis et il semble que ce soit pas le cas, ce qui met le pignon D pas à la bonne place
je pense aussi comme je te l'ai dit sur un autre sujet que ça vient du réglage de la poutre de queue et du torque qui doit etre parfaite
en laissant un poil de jeu sur A et B et Cet D
moi aussi j'ai tapé des crises de nerfs à ce sujet ....
c'est pas facile d'aider à distance sans l'avoir entre les mains
mais courage tu vas trouvé et vas retrouvé tes sensations des premiers vols, car c'est une super machine
(quand elle est bien réglée <_< )
Blade 180CFX
DX8
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 22:42
ÇA Y EST C'EST BON ÇA TOURNE AU POIL YYYYYYEEEEEEEAAAAAAAA :):):):):):):):):):)
ET C'EST QUI VAS VOLER DEMAIN ???? C'EST TRAKASSIN
Modifié en dernier par Trakassin le 21 avr. 2014, 23:11, modifié 1 fois.
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 22:45
Cédric, didou, petit scarabé, audio et tout les autres
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI
je suis trop content :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
audiobahn
Message par audiobahn » 21 avr. 2014, 23:01
Super c'etait quoi ???
ImageMCPX V2
ImageT150 dfc
ImagePHOENIX V5
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 23:07
Poutre trop enfoncée du coup TT en pression donc déformé et aussi besoin d'un calage entre l'écarteur d'axe AC et le pignon D
Et enfin j'ai suivis le "truc" de Cédric :
Pignon C plastique
Pignon D métal
Encore merci à tous, vous êtes des killer :):):):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
audiobahn
Message par audiobahn » 21 avr. 2014, 23:07
Lol bon vol mec !
ImageMCPX V2
ImageT150 dfc
ImagePHOENIX V5
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 21 avr. 2014, 23:09
Merci audio ;);)
Demain j'éclate mes 7 LIPO et tant pis si je claque mon moteur, j'ai celui de Nico en rechange!!!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
didou650
Message par didou650 » 22 avr. 2014, 00:11
règle bien aussi la position du servo d'AC sur la poutre. J'ai remarqué que ça tenait du micron.
Bons vols.. :D
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
derailleur
Message par derailleur » 22 avr. 2014, 09:05
Super, c'est quasi toujours ça quand ça n'est pas libre au niveau de l'AC. Le réglage du servo d'ac sur la poutre est effectivement important, sinon tu vas te retrouver avec un hélico qui fait des demi tours tout seul de temps en temps....
bons vols !!!!! il est attachant ce petit hélico :rolleyes:
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 22 avr. 2014, 10:27
Du coup pour le réglage du servo AC, sur la vidéo BLADE il parle de mettre la biellette supérieur à 90° par rapport au support
C'est ce que j'ai fait, mais le résultat n'est pas optimal (cf ma PP)
Vous auriez un "petit truc" pour mieux régler ou il faut y aller à tâtons ??
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
derailleur
Message par derailleur » 22 avr. 2014, 11:22
à tatons. Au neutre ton slider ne doit pas être pile poil au milieu mais un petit peu vers le boitier d'ac pour contrer la force du rotor principal. En gros, au neutre, tu dois avoir un peu de pas sans que tu sois obligé de le corriger toi même aux manches. Ce réglage tu le fais en bougeant ton servo sur la poutre de queue. Tu verras que c'est un réglage au millimètre.
Ta commande d'ac ne sera donc pas forcément à 90°. Quoique sur la photo on voit bien que le slider est plus prèt du boitier d'ac que de tes porte pales. ça vaut le coup d'essayer comme ça et d'affiner ensuite. ce qu'il ne faut pas c'est que le slider arrive en butée en faisant forcer le servo.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 22 avr. 2014, 11:42
Ok merci, donc rechargement de mes Lipo et mise en pratique cet aprem ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
derailleur
Message par derailleur » 22 avr. 2014, 12:00
tu prends juste un petit tournevis cruci avec toi pour affiner le réglage. Mon support servo est quasiment au bout de la poutre de queue, contre le chassis. Surement que la commande est trop longue puisque je suis à bout de règlage ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Retourner vers « Blade 130X »
