[RESOLU] Jeu vis anti-translation AC
- RedBee
Je reviens vers vous pour tenter de résoudre un petit problème qui le trotte dans la tête depuis un petit bout de temps...
Cela concerne la petite vis sans tête qui se visse sur le Hub AC et qui sert à fixer ce Hub sur l'axe d'AC, via un petit usinage dans celui-ci.
Ma vis ayant bouffé du frein-filet, je l'ai nettoyé et on voit bien son filet. Le seul truc c'est que je galère à fixer le hub AC sur l'axe AC parce que la vis fait des siennes et prends un peu de jeu. En gros si je tiens ma poulie AC et que j'essaye de faire tourner l'AC, je dois avoir une petite rotation de 20 ou 30°et je pense pas que ça soit vraiment normal...
Avez-vous ce soucis ? Est-ce que c'est ma vis qui est naze ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Modifié en dernier par RedBee le 23 avr. 2014, 19:39, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
- Sebcbien40
As tu essayé avec une nouvelle vis sans tête neuve?
- RedBee
Re: Jeu vis anti-translation AC
Non, c'est justement pour ça que je demande. J'ai pas vraiment envie de me taper 8€ de frais de port pour 3 vis comme j'ai aucune commande à faire...
Du coup je voulais savoir si vous aviez eu le soucis ou si c'est normal !
Au pire je commande, mais je voulais être sûr de l'origine du jeu, savoir si c'est fait pour.
Mais quand tu prends les pales AC et que t'essaye de les tourner en tenant ta poulie AC, t'as du jeu ou non ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- steph66
Tu veux dire qu'il y a du jeu même vis fortement serrée ? C'est pas normal du tout. Tu as des photos ?
- RedBee
La vis patine un peu quand je la serre en fait, ça fait comme si j'avais pas de filet mais pourtant c'est du métal sur métal et j'ai rien cramé...
Soit ma vis est un peu usée et je m'en rend pas compte parce que je peux encore distinguer le pas de vis, soit c'est le pas de vis de mon hub AC qui est mort mais là je vois pas pourquoi il le serait...
Ou alors mon pas de vis du hub est aussi gavé en frein filet et je le vois pas...
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Sebcbien40
Non je n'ai aucun jeu...RedBee a écrit :Non, c'est justement pour ça que je demande. J'ai pas vraiment envie de me taper 8€ de frais de port pour 3 vis comme j'ai aucune commande à faire...
Tu n'as pas de vis sans tête de rab?
Comme celle d'un pignon moteur pour hélico de taille 450?
Si jamais tu as pas ça sous la main je peux t'en envoyer une sous enveloppe.
Plonge ton Hub AC dans l'acétone et tu seras fixé si jamais il était gavé de frein filet
- RedBee
Je pense que j'ai bien un soucis à ce niveau là alors !
Et non je n'ai pas de vis de rab, j'aurais essayé sinon ! Je pense que je vais commander l'ensemble alors, moyeu AC et vis pour en avoir en rechange. Je vais quand même essayer l'acétone mais je pense pas que ça change énormément, je vous tiendrai au courant demain !
Sinon ce moyeu est le même que celui d'origine ?
http://www.rc-hobby.fr/fr/pieces-mini-p ... 41048.html
Parce que le mien est couleur alu alors que là il parait noir !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Tiens tu as les vis dispo la sans frais de port
http://www.ckado.com/MK-01920-screw-m3x ... 92_fr.html
http://www.ckado.com/MS-71121-m3x3-sock ... 02_fr.html
- RedBee
Merci pachy, j'avais pas vu qu'ils en avait ! La dernière fois que j'ai regardé ils avaient pas autant de pièces pour le Mini ! Je vais peut-être même commander le kit complet AC parce que là mes pieds de pales sont impossibles à enlever, on dirait qu'ils sont soudés !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Moi ca fait un an qu ils ont tout ce que je veux pour le mini... et pour le logo, il leur a manqué une seule fois une courroie !
Si tu tapes M3x3 dans la recherche, ils te sortent les vis... et les references de leurs produits sont les memes que les contructeurs donc c est assez facile de trouver ce que l on cherche !!!
- RedBee
Merci de l'astuce ! Je pense commander l'anticouple complet, je serai pas embêté comme ça... Et au moins je repartirai sur des bases saines, je sais pas ce que vous en pensez...
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Vu le coût, il n y a pas trop a hésiter je crois
- RedBee
C'est ça, pour 12€ je peux avoir tout neuf donc je pense que je vais pas hésiter ! Je devrais plus avoir de soucis après !*
J'ai juste mes vols de demain qui sautent du coups...
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Sebcbien40
Il vaut mieux que ce soit tes vols qui sautent que ton helico...
J'ai exactement le même soucis que toi!! C'est la vis qui est foirée!! Je vais tout changer,pas d'embrouilles!!
- Aryemis
Il y a un peu de jeu entre la poulie d'AC et l'AC, du fait que le pin qui tient la poulie sur l'axe a un peu de jeu dans son emplacement dans la poulie.
Mais en effet j'ai déjà eu un problème avec cette vis qui tenait plus très bien l'AC, je l'ai changée et pas de soucis depuis.
20 ans - Bois-Colombes (92)
Mini Prôtos stretch 6S: Scorpion 2520-1360kv, Edge 353SE
Goblin 570 stretch 12S : Xnova 4025-560kv, Cyclone 615 (à vendre)
Taranis mode 2 HELI-X 5 || MKS, YGE, SK540
- RedBee
Merci de ton retour, j'ai déjà commandé mon AC complet, tout devrait arriver en fin de semaine !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- RedBee
Nouvel AC monté, c'était bien ma vis qui était foirée. Par contre, après serrage sur frein filet comme préconisé dans la notice et monté aux petits oignons, j'ai toujours un petit jeu, celui-ci normal, je pense. Je dois avoir un déplacement de 1mm du trou de fixation des pales, ce qui est raisonnable !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
