[RESOLU] Jeu vis anti-translation AC
RedBee
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 00:10
Je reviens vers vous pour tenter de résoudre un petit problème qui le trotte dans la tête depuis un petit bout de temps...
Cela concerne la petite vis sans tête qui se visse sur le Hub AC et qui sert à fixer ce Hub sur l'axe d'AC, via un petit usinage dans celui-ci.
Ma vis ayant bouffé du frein-filet, je l'ai nettoyé et on voit bien son filet. Le seul truc c'est que je galère à fixer le hub AC sur l'axe AC parce que la vis fait des siennes et prends un peu de jeu. En gros si je tiens ma poulie AC et que j'essaye de faire tourner l'AC, je dois avoir une petite rotation de 20 ou 30°et je pense pas que ça soit vraiment normal...
Avez-vous ce soucis ? Est-ce que c'est ma vis qui est naze ?
Merci à vous !
Modifié en dernier par RedBee le 23 avr. 2014, 19:39, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 21 avr. 2014, 00:15
As tu essayé avec une nouvelle vis sans tête neuve?
RedBee
Re: Jeu vis anti-translation AC
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 00:23
Non, c'est justement pour ça que je demande. J'ai pas vraiment envie de me taper 8€ de frais de port pour 3 vis comme j'ai aucune commande à faire...
Du coup je voulais savoir si vous aviez eu le soucis ou si c'est normal !
Au pire je commande, mais je voulais être sûr de l'origine du jeu, savoir si c'est fait pour.
Mais quand tu prends les pales AC et que t'essaye de les tourner en tenant ta poulie AC, t'as du jeu ou non ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
steph66
Message par steph66 » 21 avr. 2014, 00:30
Tu veux dire qu'il y a du jeu même vis fortement serrée ? C'est pas normal du tout. Tu as des photos ?
RedBee
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 00:36
La vis patine un peu quand je la serre en fait, ça fait comme si j'avais pas de filet mais pourtant c'est du métal sur métal et j'ai rien cramé...
Soit ma vis est un peu usée et je m'en rend pas compte parce que je peux encore distinguer le pas de vis, soit c'est le pas de vis de mon hub AC qui est mort mais là je vois pas pourquoi il le serait...
Ou alors mon pas de vis du hub est aussi gavé en frein filet et je le vois pas...
Ce qui vole...
J'ai eu...
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 21 avr. 2014, 00:39
RedBee a écrit :Non, c'est justement pour ça que je demande. J'ai pas vraiment envie de me taper 8€ de frais de port pour 3 vis comme j'ai aucune commande à faire...
Non je n'ai aucun jeu...
Tu n'as pas de vis sans tête de rab?
Comme celle d'un pignon moteur pour hélico de taille 450?
Si jamais tu as pas ça sous la main je peux t'en envoyer une sous enveloppe.
Plonge ton Hub AC dans l'acétone et tu seras fixé si jamais il était gavé de frein filet
RedBee
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 00:45
Je pense que j'ai bien un soucis à ce niveau là alors !
Et non je n'ai pas de vis de rab, j'aurais essayé sinon ! Je pense que je vais commander l'ensemble alors, moyeu AC et vis pour en avoir en rechange. Je vais quand même essayer l'acétone mais je pense pas que ça change énormément, je vous tiendrai au courant demain !
Sinon ce moyeu est le même que celui d'origine ?
http://www.rc-hobby.fr/fr/pieces-mini-p ... 41048.html
Parce que le mien est couleur alu alors que là il parait noir !
Ce qui vole...
J'ai eu...
pachy
Message par pachy » 21 avr. 2014, 00:52
RedBee
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 01:06
Merci pachy, j'avais pas vu qu'ils en avait ! La dernière fois que j'ai regardé ils avaient pas autant de pièces pour le Mini ! Je vais peut-être même commander le kit complet AC parce que là mes pieds de pales sont impossibles à enlever, on dirait qu'ils sont soudés !
Ce qui vole...
J'ai eu...
pachy
Message par pachy » 21 avr. 2014, 01:09
Moi ca fait un an qu ils ont tout ce que je veux pour le mini... et pour le logo, il leur a manqué une seule fois une courroie ! ;)
Si tu tapes M3x3 dans la recherche, ils te sortent les vis... et les references de leurs produits sont les memes que les contructeurs donc c est assez facile de trouver ce que l on cherche !!! :D
RedBee
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 01:27
Merci de l'astuce ! Je pense commander l'anticouple complet, je serai pas embêté comme ça... Et au moins je repartirai sur des bases saines, je sais pas ce que vous en pensez...
Ce qui vole...
J'ai eu...
pachy
Message par pachy » 21 avr. 2014, 01:31
Vu le coût, il n y a pas trop a hésiter je crois ;)
RedBee
Message par RedBee » 21 avr. 2014, 01:36
C'est ça, pour 12€ je peux avoir tout neuf donc je pense que je vais pas hésiter ! Je devrais plus avoir de soucis après !*
J'ai juste mes vols de demain qui sautent du coups... :(
Ce qui vole...
J'ai eu...
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 21 avr. 2014, 09:18
Il vaut mieux que ce soit tes vols qui sautent que ton helico... ;)
nicofumi
Message par nicofumi » 21 avr. 2014, 10:22
J'ai exactement le même soucis que toi!! C'est la vis qui est foirée!! Je vais tout changer,pas d'embrouilles!! :)
Aryemis
Lieutenant
Message par Aryemis » 22 avr. 2014, 16:33
Il y a un peu de jeu entre la poulie d'AC et l'AC, du fait que le pin qui tient la poulie sur l'axe a un peu de jeu dans son emplacement dans la poulie.
Mais en effet j'ai déjà eu un problème avec cette vis qui tenait plus très bien l'AC, je l'ai changée et pas de soucis depuis.
Image 20 ans - Bois-Colombes (92)
Image Mini Prôtos stretch 6S: Scorpion 2520-1360kv, Edge 353SE
Image Goblin
570 stretch 12S : Xnova 4025-560kv, Cyclone 615 (à vendre)
Image Taranis mode 2 Image HELI-X 5 || MKS, YGE, SK540
RedBee
Message par RedBee » 22 avr. 2014, 19:59
Merci de ton retour, j'ai déjà commandé mon AC complet, tout devrait arriver en fin de semaine !
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 23 avr. 2014, 19:38
Nouvel AC monté, c'était bien ma vis qui était foirée. Par contre, après serrage sur frein filet comme préconisé dans la notice et monté aux petits oignons, j'ai toujours un petit jeu, celui-ci normal, je pense. Je dois avoir un déplacement de 1mm du trou de fixation des pales, ce qui est raisonnable !
Ce qui vole...
J'ai eu...
Retourner vers « Mini Prôtos »
