Hard landing... Qu'a-til-bien pu se passer !?
cedric93
Message par cedric93 » 26 mars 2014, 16:55
Ce matin avant d'aller au boulot j'ai fait se dégourdir les pâles à mon 130X en extérieur, des statios, quelques flips, puis des renversements quand soudain.... Sur le ventre mon hélico se met à perdre de l'altitude, j'entend le moteur tourner mais j'ai beau tirer cela ne remonte pas...
Ça descend... Ça descend encore... Et j'ai pas perdu assez de vitesse... Et bang mon hélico rebondit au sol en se posant... Je maintiens quand même le plateau autant que je peux mais n’empêche pas une touchette des pâles. Voilà l'hélico est poser sans le gros paf d'un crash mais j'ai touché le sol...
Après vérification, un servo (celui de l'aileron ou du pas, je sais plus mais c'est celui à gauche quand on a la queue vers soi) est bloqué en position neutre. Je le change et relance la bécane tout remarche impec'.
OK mais je me pose des questions sur la source de la chute:
- Pensez-vous que le servo à plus flancher en vol ? Ce qui a causé ma perte d'altitude ? (je n'ai jamais subit de perte de servo en vol jusque là donc je connais pas les symptômes)
OU
- Est-ce que c'est le moteur qui a soudainement perdu énormément de vitesse et le servo cassé est une conséquence de la touchette suite au rebond ?
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Yoy24
Re: Hard landing... Qu'a-til-bien pu se passer !?
Message par Yoy24 » 26 mars 2014, 18:27
Yop)
:huh: ... Un servo qui part en nouille peut hélas faire délirer l'electro... mais est-ce ça...? :wacko:
BlackBear
Message par BlackBear » 26 mars 2014, 18:44
Au départ, ça ne serait pas la couronne qui n'était pas entraînée (tourne dans le vide) ou le "Jesus bolt" qui s'est barré?
Si le moteur tourné et plus d'entrainement du rotor, il n'y a que 3 solutions. La 3° étant le pignon moteur mal serré.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Guilou
Message par Guilou » 26 mars 2014, 18:47
Sur de si petites tailles on peut avoir l'effet « vortex » ?
Avec mon mCPx j'ai eu l'impression quelques fois d'y être confronté, mais le moteur faiblard m'a peut-être induit en erreur :rolleyes:
pachy
Message par pachy » 26 mars 2014, 19:00
Guilou a écrit :Sur de si petites tailles on peut avoir l'effet « vortex » ?
Je crois que le vortex se crée a proximité de l'effet de sol, donc en gros a un diamètre rotor d altitude...
cedric93
Message par cedric93 » 26 mars 2014, 20:40
Non ça peut pas être une aspiration, j'étais à 3 mètres quand la chute a commencée.
Le truc c'est que j'ai revolé après et encore plusieurs vols ce soir. Donc je crois pas que ce soit la couronne ou le pignon sinon ça serait revenu. C'est quoi le "Jesus Bolt"?
Choubipay
Message par Choubipay » 26 mars 2014, 21:24
La Jésus bolt est la vis qui traverse l'axe principal et le pinion et qui fait tout tenir sérré ;)
Tu n'as pas fait 2 vols avec le même accu ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
cedric93
Message par cedric93 » 26 mars 2014, 22:01
Non, mais tu me fais penser que c'était un batterie d'occasion et qu'elle avait passé la nuit dans le coffre de la voiture dehors (donc au froid). Peut-être ça qui sait...
Un "creux" de courant pour une batterie à l'arrache ça peut être aussi violent ?
Sinon y-a-t-il quelqu'un qui a déjà eu un servo qui a laché en vol (sauf l'AC) ? Est-ce que cela peut entrainer une (simple) perte d'altitude ?
Guilou
Message par Guilou » 26 mars 2014, 22:37
Si tu perds un servo du cyclique, tu le sens très vite :D
cedric93
Message par cedric93 » 27 mars 2014, 09:31
Ok, mais qu'est ce qu'on sens très vite ? Ma perte d'altitude était assez brutale.
Si c'était un servo du cyclique j'aurais dû partir en tonneau/flip comme lorsque je pars en pirouette quand le servo d'AC lâche ?
Guilou
Message par Guilou » 27 mars 2014, 09:42
Si ton servo de pas était bloqué au neutre en l'air, alors quand tu aurais remis du pas le plateau cyclique aurait dû s'incliner vers la gauche plutôt que monter de manière linéaire. Du coup au niveau de l'hélico ça aurait fait une espèce de tonneau vers la gauche.
Bon, ici c'est purement théorique. Mais c'est le même raisonnement avec les autres servos, s'il l'un d'eux est mort, alors l'hélico va finir par pencher vers celui-ci…
cedric93
Message par cedric93 » 27 mars 2014, 09:47
Oui ton raisonnement est logique, là quand j'ai remis du pas sur la seconde qu'il lui a fallut pour toucher le sol bah... il s'est rien passé, il est resté à plat.
Je vais continuer à voler avec ainsi en restant sur le ventre, si ça se reproduit je remarquerais peut-être autre chose.
Merci bien pour vos infos !
Gloom
Message par Gloom » 27 mars 2014, 14:17
Hello cedric,
Je pencherais également vers un pb d'accu. J'ai déjà eu ce cas, mais sur un nano CPX. L'accu ne donnait plus assez de jus.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
antono34
Message par antono34 » 27 mars 2014, 21:22
Gloom a écrit :Hello cedric,
+1 c'est un peu se qu'il se passe quand on vole en déchargeant l'accus complètement !!!!
Image Zaadawan de Zaadum
ImageImage Anthony - 30 ans - Mauguio (34-Hérault) Image Page Perso Heli4 Image Photos/Vidéos
Image Trex 450 Pro DFC BeastXv3 Image Blade MCPX v2 Fusuno MicroHéli Xtrème Image Blade MCX2 Image Modelco EC-145 3 voies
Image Spektrum DX6i Mode 2 Image Phoenix RC v.4 Image IMAX B6
J'ai eu : Image Blade 120 SR | Scorpio 1&21
Retourner vers « Blade 130X »
