Beastx v3 (pas de réglage lettre K)
jconcept
Message par jconcept » 27 févr. 2014, 17:25
Bonjour à tous ,
Depuis hier je me casse la tête un peut dans tous les sences avec un Beastx v3 que j'ai d'un amis ,
j'essaie de régler avec un récepteur Spektrum + satélite : donc j'utilise la fonction récepteur normal ? la pas possible d'obtenir le leds rouge qui passe au bleu (apparament reconnaissance et validation du récepteur ) .
Donc pour ce j'alimente le récepteur avec appuit sur le bouton et j'obtiens la leds sur A , je valide sans leds et la toutes leds leds du modules clignotes , j'éteinds le tous ! Branchement de tous les cables de liaisons et servos , je ralume et la la led reste rouge ! donc apparament le module ne valide pas mon récepteur Spektrum !
Quand je paramétre le module tous fonctionne correctement SAUF pas de PAT !
Quand j'arrive au paramétre K , je ne peux rien régler ! (12°) .....
J'ai tester le récepteur juste avec une alimentation et deux servos Gaz et aux1 (pat) ça fonctionne !
Si un d'entre vous à déja eu ce soucis , je suis franchement preneur de toutes infos pour faire fonctionner ce satané module ...
1 tous grand merci par avance pour votre aide Jo
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
fabu74
Re: Beastx v3 (pas de réglage lettre K)
Message par fabu74 » 27 févr. 2014, 18:15
Moi j'aurais essayé une mise à jour du soft...
ZEN27200
Message par ZEN27200 » 27 févr. 2014, 18:32
Bonjour à tous ,
Pour moi quand tu utilises un récepteur SPEKTRUM avec satellite ce n'est pas récepteur standard c'est a dire éteint mais couleur violet qui correspond à ton récepteur.
Daniel
Gillou30
Message par Gillou30 » 27 févr. 2014, 18:47
si tu connectes un recepteur avec satellite, c'est considéré comme récepteur normal ( led éteinte) par contre si tu ne branche que le satellite, direct au beast là il te faut la led violette...
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
jconcept
Message par jconcept » 27 févr. 2014, 19:32
Gillou30 a écrit :si tu connectes un recepteur avec satellite, c'est considéré comme récepteur normal ( led éteinte) par contre si tu ne branche que le satellite, direct au beast là il te faut la led violette...
Merci , c'est bien ce que je pense aussi mais ça marche pas ! Aprés avoir led éteinte je pousse sur le bouton , ça passe au B et toutes clignotes !
A ce moment je débranche tous , je reconnecte tous fonctione sauf le pat , pas possible de régler (K) 12° !!!
Niveau radio , je suis bien plateau normal .
Je pige pas , apparament ma procédure est ok mais non .
Ou ce cache le soucis ? :angry:
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
jconcept
Message par jconcept » 27 févr. 2014, 21:39
Nouveau binzzz !
Quand je permute Aileron et Aileron pas et bien mon plateau montee et descend avec le manche de profondeur .
De mieux en mieux :unsure:
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 28 févr. 2014, 00:14
Je pense que le problème ne vient pas du beast
Mais bon je peux me tromper car je n'en ai jamais réglé:D
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Gillou30
Message par Gillou30 » 28 févr. 2014, 09:07
comme dit précédemment, une mise à jour du soft peut peut être te sortir d'affaire..Tu es sûr de tes branchements entre récepteur et beast?
jconcept
Message par jconcept » 28 févr. 2014, 09:24
Je vais tester avec un autre récepteur pour voir , pour les branchements oui ça doit être bon ..
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Gloom
Message par Gloom » 28 févr. 2014, 14:41
Ton matos Spektrum est en full DSM2 ou DMSX ?
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
jconcept
Message par jconcept » 28 févr. 2014, 15:21
Gloom a écrit :Hello,
Salut ,
Ar7000 >> donc DSM2
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
