Module Brain, changement de TX
thierry1970
Message par thierry1970 » 15 janv. 2014, 16:31
Bonjour, je vais passer ma DX9 probablement sur mon 550 équipé du Brain , mais ponctuellement il est possible que je repasse sur la DX8.
Pour avoir le même paramétrage et ne rien devoir changer dans le soft du Brain, suffit-il que je règle les ATV de ma DX9 pour garder les mêmes valeurs dans le menu basic configuration émetteur?
Merci pour votre confirmation.
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Choubipay
Message par Choubipay » 15 janv. 2014, 16:54
Pour moi, Thierry, tu es dans le vrai ;)
Tu cales tes ATV, sens de servos etc.
Seuls les paramètres de la dx9 doivent êtres modifiés, aucun paramètre dans le BRAIN et ça devrait être bon.
2 modèles dans 2 radios implique un bind à chaque changement de radio par contre
Ps : j'ai même aperçu un soft (mis en ligne par Warreck il me semble), pour copier les modèles dx** vers DX9
Image14 400 Bayeux - 34 ans
thierry1970
Re: Module Brain, changement de TX
Message par thierry1970 » 15 janv. 2014, 16:56
Merci pour la confirmation, venant de toi, je peux m'y fier ;-)
Les changements nécessitent bien sûr un nouveau Bind et ne seront pas courants, peut etre une fois ou deux l'année quand j'arrete ou reprends le vol avion indoor pour profiter de la DX9 et donc changer mon ressort des gaz au neutre..
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 15 janv. 2014, 17:14
Vérifie bien chaque affectation (surtout les 3 modes de vol, encore plus si autostab sur un d'entre eux !)
"Survole" chacun des menus une fois les réglages faits pour être sûr que les 2 radios donnent le même comportement sur ta machine
Ps : pour les avions (indoor ou extérieur), j'utilise des courbes de gaz et notamment une 0-0-0-50-100 comme ça, Manche au milieu, pas de gazs
Une autre classique 0-25-50-75-100 comme ça, en vol, je lâche et l'avion plane sans toucher aux sticks (j'ai un inter de coupure)
Une 3ème en fonction des modèles du gène 0-30-60-80-100 qui, par fainéantise, fait que l'avion est speed sans toucher aux gazs
Comme pour L'hélico, ça surprend au début mais ça marche très bien :)
thierry1970
Message par thierry1970 » 15 janv. 2014, 17:19
oui j'ai juste les 3 modes de vol et les courbes de Gaz pour le gov.
je checkerai aussi quand meme le pas et les sens de compensation (comme je fais à chaque session pour les compensation)
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 15 janv. 2014, 17:23
En fonction de ton contro, je me demande quand même si tu n'as pas des points hauts et bas à valider en fonction de la radio ?
thierry1970
Message par thierry1970 » 15 janv. 2014, 17:25
oui les ATV également mais si je les règles pour qu'ils soient identiques à l'entrée sur le brain, ça devrait aller ?
Image130X
BlackBear
Message par BlackBear » 15 janv. 2014, 17:53
Si tu as fait en sorte de faire le -100% et le +100% pour toutes voies dans le Brain, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. De toutes façons, tu peux le tester en bindant l'autre télécommande et en regardant les limites des voies sur le Brain.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
chris9200
Message par chris9200 » 15 janv. 2014, 17:55
Je confirme aussi tu calibre ta radio pour lire dans le Brain tes 0 et 100% et la valeur de ton ou tes gain AC
Par contre la voie gaz est directement sur le récepteur donc tu dois recalibrer l'ESC
Sauf si tu as un satellite ,tu règle ta radio pour lire dans le Brain 0 et 100%
Chris
thierry1970
Message par thierry1970 » 15 janv. 2014, 17:58
oui, j'ai les satellites, mais je n'ai pas réglé ma radio pour avoir 0 et 100% j'ai réglé suivant les bip du controleur, mais je peux remettre les memes valeurs
Image130X
Opracing99
Message par Opracing99 » 15 janv. 2014, 20:18
Fais aussi attention a ton failsaif si tu bind avec un courbe de gaz plate, en cas de coupure radio tu aura les gaz défini au moment du bind !
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
thierry1970
Message par thierry1970 » 15 janv. 2014, 20:37
Ah oui... Je ne sais plus si je peux binder en position autorot?
Image130X
Choubipay
Message par Choubipay » 15 janv. 2014, 21:00
En mode sat sans récepteur, en failsafe, le BRAIN, celui-ci coupe les gazs et garde la dernière position connue ;)
