défaut "input volt error"
ulysseb
Message par ulysseb » 16 déc. 2013, 22:22
Je rencontre un défaut « input volt error » sur l’accucel 6.
J'ai ce défaut sur un de mes 2 lipo, pourtant avec un testeur ce lipo est à 68% ??
qu'est ce que je dois en déduire, pb sur mon lipo ou autre ?
steph66
Re: défaut "input volt error"
Message par steph66 » 16 déc. 2013, 22:32
Ulysseb,
je n'ai pas l'accucel 6, mais l'erreur « input volt error » indique habituellement un problème d'alimentation du chargeur.
Est-ce que ta liaison chargeur / transformateur (ou alimentation ) n'a pas un faux contact ? Quelle alimentation utilises-tu ?
ps : la lipo n'a pas d'importance, juste l'alimentation.
Jordan83
Message par Jordan83 » 16 déc. 2013, 22:35
Tes lipos n'auraient pas une cellule morte par hasard?
Si ce sont des 3S, essaie de les alimenter en 2S pour voir si le message d'erreur apparaît encore.
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 17 déc. 2013, 00:02
Ah, dommage que je n'ai pas vu ton message plus tôt Steph, je vient de renvoyer mon power peak en SAV, et c'était effectivement l'alim qui faisait n'importe quoi, d'ailleurs je déconseille un peu les alims de serveur, elle m'a cramé mon iCharger en envoyant du 230 dessus ...
Pas fou l'ancien :-)
steph66
Message par steph66 » 17 déc. 2013, 08:18
flippo a écrit :d'ailleurs je déconseille un peu les alims de serveur, elle m'a cramé mon iCharger en envoyant du 230 dessus ...
C'est facheux que ton chargeur soit mort.
Ca doit être le genre de panne d'alim de serveur très improbable (d'ailleurs je vois pas comment c'est possible, peut-être qu'un électronicien/informaticien qui passe ici pourra nous éclairer) tu as vraiment pas eu de chance :mellow:
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 17 déc. 2013, 08:23
Je ne vois pas comment c'est possible aussi, je vais re tester l'alim sous charge pour être sur (avec un banc de charge)
Noob77
Message par Noob77 » 17 déc. 2013, 09:30
Je n ai pas ce chargeur mais ce message d erreur est typiquement lié à une mauvaise tension d entrée sur le chargeur
D après les specs, ce chargeur accepte en entrée de 11v à 17v donc le plus simple est de vérifier que l alimentation utilisée delivre bien dans cette plage de tension et il vaut mieux éviter d être proche des extrémités ( 11v ou 17v)
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
ulysseb
Message par ulysseb » 17 déc. 2013, 10:39
Bonjour, alors ma tension d'alim est de 15v et 1.2A.
J'ai essayé avec un autre LIPO et je n'ai pas eu le défaut, donc je suppose que cela vienne de l'autre LIPO, pourtant tout les éléments sont égaux, j'ai lancé un cycle de décharge( là pas de remontée de défaut) et chaque éléments sont à 3.87v.
Pourquoi est ce que le défaut remonté concerne l'alim alors que ça doit être ma LIPO qui est défectueuse ?
ulysseb
Message par ulysseb » 19 déc. 2013, 11:16
j'ai enfin trouvé la cause : c'est une erreur de ma part, je demandai 2.2A (mes lipos font 2200 mah) alors que mon alim délivre 1.2A, par contre je ne comprend pas pourquoi cela fonctionnait avec 1 des lipos et l'autre non ?????
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
