position du tube de queue.
- markassdecestas
salut,
j'aurais aimer savoir si il faut bien enfoncé le tube de queue dans le chassis du 130x ou si il faut laisser 1 peu de jeu?
j'ai eu:
j'ai eu:
- kaput
Re: position du tube de queue.
A mon avis, il faut enfoncer le tube de queue au maximum, la limite étant qu'il ne doit pas y avoir de point dur dans la transmission axe principal / anticouple.
Si c'est OK complètement enfoncé, c'est bien comme ça, si les pignons grattent, tire un peu le tube de queue jusqu'à avoir une transmission libre.
Bonne soirée
Bonne soirée
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- K4toN
- Interdit de post
C'est selon, ou dans le cas de Kaput, ou si il est un peu court et met du jeu au pignon B ou dans le tt, tu peux le sortir un peu pour compenser.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- markassdecestas
tube enfoncé a bloc,ma transmission est bien libre.j'ai decrante la couronne principale pour ne pas avoir la resistance du couple moteur/couronne.
le seul truc,c'est que le torque depasse de 1mm du pignon C.
j'ai eu:
j'ai eu:
Salut, si ton torque dépasse du pignon C c'est que tu a peut étre mit le torque a l'envers, il y a un coté ou le méplat et plus long, ce coté va dans le pignon Bmarkassdecestas a écrit :tube enfoncé a bloc,ma transmission est bien libre.j'ai decrante la couronne principale pour ne pas avoir la resistance du couple moteur/couronne.
- markassdecestas
non,il est dans le bon sens...
et la couronne,il faut l'enfoncé a fond aussi.il me semble avoir lu je ne sais plus ou qu'il faut laisser 1 poil de jeu.
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
Que le TT dépasse du C c'est normal, c'est même parfait
- markassdecestas
ah,beh c'est cool ca!
et pour ma couronne...des infos?
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
Enfoncé à fond tout pareil
- markassdecestas
merci pour l'info.
j'ai eu:
j'ai eu:
