position du tube de queue.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 déc. 2013, 20:23
salut,
j'aurais aimer savoir si il faut bien enfoncé le tube de queue dans le chassis du 130x ou si il faut laisser 1 peu de jeu?
j'ai eu:
kaput
Re: position du tube de queue.
Message par kaput » 05 déc. 2013, 20:28
A mon avis, il faut enfoncer le tube de queue au maximum, la limite étant qu'il ne doit pas y avoir de point dur dans la transmission axe principal / anticouple.
Si c'est OK complètement enfoncé, c'est bien comme ça, si les pignons grattent, tire un peu le tube de queue jusqu'à avoir une transmission libre.
Bonne soirée
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 05 déc. 2013, 20:30
Salut :)
C'est selon, ou dans le cas de Kaput, ou si il est un peu court et met du jeu au pignon B ou dans le tt, tu peux le sortir un peu pour compenser.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 déc. 2013, 21:06
tube enfoncé a bloc,ma transmission est bien libre.j'ai decrante la couronne principale pour ne pas avoir la resistance du couple moteur/couronne.
le seul truc,c'est que le torque depasse de 1mm du pignon C.
j'ai eu:
Marius74
Message par Marius74 » 05 déc. 2013, 21:24
markassdecestas a écrit :tube enfoncé a bloc,ma transmission est bien libre.j'ai decrante la couronne principale pour ne pas avoir la resistance du couple moteur/couronne.
Salut, si ton torque dépasse du pignon C c'est que tu a peut étre mit le torque a l'envers, il y a un coté ou le méplat et plus long, ce coté va dans le pignon B
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 déc. 2013, 21:46
non,il est dans le bon sens...
et la couronne,il faut l'enfoncé a fond aussi.il me semble avoir lu je ne sais plus ou qu'il faut laisser 1 poil de jeu.
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 05 déc. 2013, 22:12
Que le TT dépasse du C c'est normal, c'est même parfait :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 déc. 2013, 22:35
ah,beh c'est cool ca!
et pour ma couronne...des infos?
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 05 déc. 2013, 23:50
Enfoncé à fond tout pareil :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 déc. 2013, 21:02
merci pour l'info.
j'ai eu:
Retourner vers « Blade 130X »
