[RESOLU]Yge 120hv aucune réaction
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 26 nov. 2013, 22:52
J'ai un soucis avec mon yge 120HV, lorsque je branche mes 2 lipos 6S, la lumière sur le contro s'allume bien mais j'ai aucun bips et rien ne se passe, le moteur est bien branché.
Voici mon branchement car je pense que quelque chose doit pas aller. Alors j'ai un brain avec 2 sats, une lipo 2s de réception branché sur le brain, le contro est branché sur le brain avec le fil rouge en moins, j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait déconnecté le fil rouge quand on passait par une lipo de réception.
D'après vous qu'est ce que sa pourrait être
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par novice77 le 26 nov. 2013, 23:29, modifié 1 fois.
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Choubipay
Re: Yge 120hv aucune réaction
Message par Choubipay » 26 nov. 2013, 23:10
Je commence à les connaître ces bêtes la !
Ton yge doit être Opto, c'est à dire sans bec donc il faut que tu remettes ton fil rouge :)
(J'ai la même config´ que toi)
(Gaffe à la Progcard car si tu es en HV, la Progcard II n'accepte pas le HV, si Progcard III, pas de soucis)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Mufcorp
Message par Mufcorp » 26 nov. 2013, 23:11
Tu n'as pas besoin de débrancher le fil rouge car le 120HV est opto couplé et il n'a pas de bec interne. De plus, je pense qu'il a besoin d'une alimentation externe pour fonctionner (si Marcel passe par là)!
En tout cas, mes deux 120 HV et mon 160HV marche en 2s Lipo direct et sans problèmes particuliers.
J'espère que ça pour t'aider. A+
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 26 nov. 2013, 23:23
merci les gars, ok je vais remettre le fil rouge.
Mais du coup le brain est alimenté par la lipo 2s et les lipos de propulsions en même temps?
Pour utiliser la progcard 2 j'utiliserai mon eneloop ;)
Mufcorp
Message par Mufcorp » 26 nov. 2013, 23:25
novice77 a écrit :merci les gars, ok je vais remettre le fil rouge.
Le 120HV n'a pas de bec interne, donc il n'alimente pas ton électronique. C'est pour ça que l'on dit qu'il est opto couplé.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 26 nov. 2013, 23:28
ok je comprend tout maintenant
merci encore :)
Mufcorp
Message par Mufcorp » 26 nov. 2013, 23:40
novice77 a écrit :ok je comprend tout maintenant
merci encore :)
De rien, tiens nous au courant si ça marche ;)
novice77
Pipelette
Re: [RESOLU]Yge 120hv aucune réaction
Message par novice77 » 27 nov. 2013, 20:17
Sa marche, sa commence à sentir le 1er vol, vivement ce week end :)
Choubipay
Message par Choubipay » 27 nov. 2013, 23:17
Cool ça :)
Noob77
Message par Noob77 » 27 nov. 2013, 23:19
Allez novice ! Vive ton Maiden ! Une fois de plus superbe machine de rêve !
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 10:54
Bonjour a tous, j'ai le meme probleme avec mon 120, pas de réponse et je ne sais pas valider les gaz Stop et Gaz full il me fait un petit bip. Ma configuration; MSH Brain, 12s lipo sans alimentation externe pour la réception, j'ai tout fait, réinstaller le Brain, j'ai binder la DX9 et rien :-( merci
Le Docteur
Message par Le Docteur » 13 août 2014, 11:02
Si tu n'as pas d'alimentation externe, comment alimentes tu ta reception ?
il n'y a pas de BEC dans un YGE 120HV.
Bien Amicalement,
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 11:12
Bonjour, avec une des batteries 6s 22,2 V relier à un Bec
mguw
Message par mguw » 13 août 2014, 11:37
J ai eu 2 Brain dont la sortie des gaz était morte. Ça ressemble à ça.
Essaye sur une autre voie
A+ Marcel
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 12:06
Une autre voie c'est a dire je change de voie des gaz sur la radion ? Merci
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 12:19
Sur le logiciel du Brain elle fonctionne cette voie, elle est réglé de -100 à +100 %.
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 12:43
Je suis un petit débutant, comment je peux changer la voie des gaz SVP. Merci
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 13:33
Voila en Video le problème.
http://youtu.be/gyhjhcAIQ-Y
mguw
Message par mguw » 13 août 2014, 13:41
Essaye un autre récepteur sinon.
Changer la voie est pas une solution juste un essai en mettant sur aux1 par exemple et programmer un coup-100 et un coup +100 pour le full speed
A+ Marcel
SOLTANI Emir
Message par SOLTANI Emir » 13 août 2014, 14:27
L'aux 1 est occupé avec le "pas" mais changé et pas de réponse. Je pense que le problème vient du Brain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
