[RESOLU]Yge 120hv aucune réaction
- novice77
J'ai un soucis avec mon yge 120HV, lorsque je branche mes 2 lipos 6S, la lumière sur le contro s'allume bien mais j'ai aucun bips et rien ne se passe, le moteur est bien branché.
Voici mon branchement car je pense que quelque chose doit pas aller. Alors j'ai un brain avec 2 sats, une lipo 2s de réception branché sur le brain, le contro est branché sur le brain avec le fil rouge en moins, j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait déconnecté le fil rouge quand on passait par une lipo de réception.
D'après vous qu'est ce que sa pourrait être
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par novice77 le 26 nov. 2013, 23:29, modifié 1 fois.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
Re: Yge 120hv aucune réaction
Je commence à les connaître ces bêtes la !
Ton yge doit être Opto, c'est à dire sans bec donc il faut que tu remettes ton fil rouge
(J'ai la même config´ que toi)
(Gaffe à la Progcard car si tu es en HV, la Progcard II n'accepte pas le HV, si Progcard III, pas de soucis)
Tu n'as pas besoin de débrancher le fil rouge car le 120HV est opto couplé et il n'a pas de bec interne. De plus, je pense qu'il a besoin d'une alimentation externe pour fonctionner (si Marcel passe par là)!
En tout cas, mes deux 120 HV et mon 160HV marche en 2s Lipo direct et sans problèmes particuliers.
J'espère que ça pour t'aider. A+
- novice77
merci les gars, ok je vais remettre le fil rouge.
Mais du coup le brain est alimenté par la lipo 2s et les lipos de propulsions en même temps?
Pour utiliser la progcard 2 j'utiliserai mon eneloop
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Le 120HV n'a pas de bec interne, donc il n'alimente pas ton électronique. C'est pour ça que l'on dit qu'il est opto couplé.novice77 a écrit :merci les gars, ok je vais remettre le fil rouge.
- novice77
ok je comprend tout maintenant
merci encore
merci encore
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
De rien, tiens nous au courant si ça marchenovice77 a écrit :ok je comprend tout maintenant
merci encore
- novice77
Re: [RESOLU]Yge 120hv aucune réaction
Sa marche, sa commence à sentir le 1er vol, vivement ce week end
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
Cool ça
Allez novice ! Vive ton Maiden ! Une fois de plus superbe machine de rêve !
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
Bonjour a tous, j'ai le meme probleme avec mon 120, pas de réponse et je ne sais pas valider les gaz Stop et Gaz full il me fait un petit bip. Ma configuration; MSH Brain, 12s lipo sans alimentation externe pour la réception, j'ai tout fait, réinstaller le Brain, j'ai binder la DX9 et rien :-( merci
- Le Docteur
Si tu n'as pas d'alimentation externe, comment alimentes tu ta reception ?
il n'y a pas de BEC dans un YGE 120HV.
Bien Amicalement,
Bonjour, avec une des batteries 6s 22,2 V relier à un Bec
- mguw
J ai eu 2 Brain dont la sortie des gaz était morte. Ça ressemble à ça.
Essaye sur une autre voie
A+ Marcel
A+ Marcel
Une autre voie c'est a dire je change de voie des gaz sur la radion ? Merci
Sur le logiciel du Brain elle fonctionne cette voie, elle est réglé de -100 à +100 %.
Je suis un petit débutant, comment je peux changer la voie des gaz SVP. Merci
- mguw
Essaye un autre récepteur sinon.
Changer la voie est pas une solution juste un essai en mettant sur aux1 par exemple et programmer un coup-100 et un coup +100 pour le full speed
A+ Marcel
A+ Marcel
L'aux 1 est occupé avec le "pas" mais changé et pas de réponse. Je pense que le problème vient du Brain.
