3gx sur trex 250 pro
Salut, je voulais coller mon 3 gx sur une face latérale de mon trex 250, pour le coté pratique et la place réduite pour mettre les cables , mais j'ai lu sur la note de montage qu'ils le déconseillaient, quelqu'un sait pourquoi et si malgrés tout on peut le coller à cet emplacement, merci
Re: 3gx sur trex 250 pro
Bonsoir
Par contre, tu peux le placer à l'endroit comme.. à l'envers. Suffit ensuite d'indiquer le sens de l'anti-torque.
Sur mon 250SE ça donnait ça.. à l'envers.
Comme je ne suis pas un expert.. prends d'autres avis.
PS : Sur le pro il me semble que ton servo d'AC est placé différemment ce qui peux te compliquer la vie pour placer le
3GX..
Perso, bien que n'étant pas un pro, je te le déconseille fortement. Le 3GX comme son nom l'indique est d'abord un gyro, ensuite comme tu le cites un gyro 3 axes qui comprend donc 2 axes pour le cyclique et un classique pour l'AC. L'AC doit impérativement compenser tes pales principales qui sont... horizontales. CQFD.jeanpaullr17 a écrit :Salut, je voulais coller mon 3 gx sur une face latérale de mon trex 250, pour le coté pratique et la place réduite pour mettre les cables , mais j'ai lu sur la note de montage qu'ils le déconseillaient, quelqu'un sait pourquoi et si malgrés tout on peut le coller à cet emplacement, merci
3GX..
Merci pour ta réponse, même si çà ne m'arrange pas çà
Re
Comme je te l'ai dit.. prends d'autres avis. Je ne suis pas un cadors.
ok je vais attendre d'autres expériences merci
- KoRn_BeeF
Bonsoir
Si tu place le 3gx sur un flanc
Ca ne peut pas marcher
en effet le gyro va prendre le mouvements de la profondeur pour ceux de l'AC est inversement
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
ok, merci , j vais essayer de le placer plat dessous
Ca rentre pas sur l'emplacement prévu pour un gyro d'AC sdt (en prolongeant vers l'arrière avec une petite plaque en carbone ou en fibre si besoin..) ?
Ton Rx ou tes satellites sont où ?
- tfabien123
On peut tres bien placer un module fbl sur la tranche, mais pas le 3gx malheureusement, qui ne propose pas d'option pour reconnaitre les bons axes dans cette position
A voir si ca a été ajouté dans la version 4 mais j'en doute
