3gx sur trex 250 pro
jeanpaullr17
Message par jeanpaullr17 » 26 sept. 2013, 21:18
Salut, je voulais coller mon 3 gx sur une face latérale de mon trex 250, pour le coté pratique et la place réduite pour mettre les cables , mais j'ai lu sur la note de montage qu'ils le déconseillaient, quelqu'un sait pourquoi et si malgrés tout on peut le coller à cet emplacement, merci
orglop450
Re: 3gx sur trex 250 pro
Message par orglop450 » 26 sept. 2013, 21:54
Bonsoir
jeanpaullr17 a écrit :Salut, je voulais coller mon 3 gx sur une face latérale de mon trex 250, pour le coté pratique et la place réduite pour mettre les cables , mais j'ai lu sur la note de montage qu'ils le déconseillaient, quelqu'un sait pourquoi et si malgrés tout on peut le coller à cet emplacement, merci
Perso, bien que n'étant pas un pro, je te le déconseille fortement. Le 3GX comme son nom l'indique est d'abord un gyro, ensuite comme tu le cites un gyro 3 axes qui comprend donc 2 axes pour le cyclique et un classique pour l'AC. L'AC doit impérativement compenser tes pales principales qui sont... horizontales. CQFD.
Par contre, tu peux le placer à l'endroit comme.. à l'envers. Suffit ensuite d'indiquer le sens de l'anti-torque.
Sur mon 250SE ça donnait ça.. à l'envers.
Comme je ne suis pas un expert.. prends d'autres avis.
PS : Sur le pro il me semble que ton servo d'AC est placé différemment ce qui peux te compliquer la vie pour placer le
3GX..
jeanpaullr17
Message par jeanpaullr17 » 26 sept. 2013, 22:02
Merci pour ta réponse, même si çà ne m'arrange pas çà
orglop450
Message par orglop450 » 26 sept. 2013, 22:07
Re
Comme je te l'ai dit.. prends d'autres avis. Je ne suis pas un cadors.
A+ -_-
jeanpaullr17
Message par jeanpaullr17 » 26 sept. 2013, 22:21
ok je vais attendre d'autres expériences merci
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 26 sept. 2013, 22:27
Bonsoir
Si tu place le 3gx sur un flanc
Ca ne peut pas marcher
en effet le gyro va prendre le mouvements de la profondeur pour ceux de l'AC est inversement
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jeanpaullr17
Message par jeanpaullr17 » 26 sept. 2013, 23:09
ok, merci , j vais essayer de le placer plat dessous
orglop450
Message par orglop450 » 27 sept. 2013, 12:10
Ca rentre pas sur l'emplacement prévu pour un gyro d'AC sdt (en prolongeant vers l'arrière avec une petite plaque en carbone ou en fibre si besoin..) ?
Ton Rx ou tes satellites sont où ?
tfabien123
Message par tfabien123 » 27 sept. 2013, 23:55
On peut tres bien placer un module fbl sur la tranche, mais pas le 3gx malheureusement, qui ne propose pas d'option pour reconnaitre les bons axes dans cette position
A voir si ca a été ajouté dans la version 4 mais j'en doute
Image FrSky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
Retourner vers « T-rex 250 »
